NavGear StreetMate GP-35 ? Was das?
    Original von Mradonis
    Hat jemand schon mal ausprobiert, ob die unter nützliche Tools - update 03.08.2007
    genannten Tools auf dem GP35 laufen?
    GPS-Tacho ... laufen . ...
    Es gibt da für den GPS-Tacho, ja nach Prozessor, unterschiedliche Versionen . Welche Version hast Du im Einsatz für den GP-35 und wie hast Du die neben der Navi-Software zum laufen gebracht
    Original von Loepy
    ich habe GPS tacho V1.0 Daniel schumann powerd by pocketnavigation.de
    hab an der version nichts gemacht. ordner auf sd-karte ,dann über TC starten fertig.
    du kannst es nicht parallel zur navisoftware ausführen. entweder oder. beides zusammen geht nicht.
  • Ich verstehe Dich richtig, über TC kann ich aber auswählen, welches Prog ist starten will ?
    Problem ist nur, ich bekomme TC bei mir nicht ans laufen.
    Hast Du dafür auch einen Tipp ?
    RICHTIG :D ich gehe davon aus,dass du den orginal Desktop hast und nicht den Windows CE.
    Um den TC zu starten musst du einfach den Ordner in "Mobilnavigator" umbenennen UND auch die EXE datei genauso(Mobilnavigator.exe) dann auf die SD kopieren und das wars. wenn du auf navi klickst,dann startet TC.
    und über die oberfläche kannst du jedes beliebige programm auf deiner SD-karte starten ;)
    Weitere Tipps, darf ich hier nicht nennen ;D
    Einmal editiert, zuletzt von Mradonis ()
  • Das habe ich so zwar schon 'mal erfolglos ausprobiert, aber ich werd's nochmal testen.
    Dennoch herzlichen Dank
  • hallo,
    nachdem ich fragte im Forum
    habe ich mir nun mal diesen Monsterthread durchgelesen.
    Wäre es also sinnvoll das Basisgerät für 99 Euros und auf Ebay für ~60 Euros den TomTom6 Navigator Western Europe neu incl Code zu kaufen?
    Dann hätte ich eigentlich für ca 150 Euros was ich wollte?
    Denn was ich gut fand bei TomTom ist, daß ich eigene POI`s eintragen kann und Frankreich und Italien auch dabei sind
    Einmal editiert, zuletzt von Bully- ()
    Original von heinz57g
    wer, und wo, bitte ist 'TC' ?
    gruesse - heinz -
    Vielleicht ist damit ja das Programm "Total Commander" gemeint :gap : drink
  • TC = TotalCommander? koennte ja sein, hat aber ansich keine echte 'oberflaeche' - es sei denn man mag DOS.
    aber es gibt von (diesem) TC eine mobil version, und eine alte version die auf schwachen computern laeuft, also
    koennte dies durchaus eines der sinnvollsten programme sein, die man auf dem navi zum laufen bringen sollte.
    aber wars wirklich der TC?
    gruesse - heinz -
    gruesse - heinz -
    NATÜRLCIH TOTAL COMMANDER : drink :D
    Das einzigste Proramm was man benötigt, wenn man den Navgear als Multimediagerät nutzen möchte und mehrere Navisoftware verwenden möchte, aber den Windows CE Desktop nicht aktivieren will ;)
  • prima, dann sind wir ja bei einem meiner absoluten favorites (halt nur auf dem PC) angekommen. welche version
    verwendest du auf dem GP-35? die die normalerweise auf nem USB stick laeuft? oder die spezielle fuer PDAs?
    gruesse - heinz -
    gruesse - heinz -
    TC / CE V.2.5PB3 ist die Windows CE version.
  • das ist die letzte beta version?
    ich kann (darf) auf meinen PC kein active sync installieren, da das GP-35 aber aber als normaler USB
    stick erkannt wird, muss es doch auch eine andere methode geben den TC da rueber zu kriegen, oder?
    gruesse - heinz -
  • habs halt mal versucht wie folgt:
    - TCMDWINCEARM.cab im GP-35 in ein verzeichnis TEST kopiert
    - dort hinein auch CABINSTL.EXE
    - das alte verz MOBILENAVIGATOR auf OLD umbenannt
    - verz TEST auf MOBILENAVIGATOR umbenannt
    - CABINSTL.EXE auf MOBILENAVIGATOR.EXE umbenannt
    - ausgeschaltet, wieder ein
    - neues verzeichniss TCM erstellt, vom PC getrennt
    - nach klicken auf GPS lief CABINSTL problemlos, die TCMDWINCEARM.CAB
    liess sich auswaehlen, zielverzeichniss TCM liess sich auswaehlen, und
    die installation von TC lief problemlos.
    - ausgeschaltet, wieder an den PC per USB
    - verz MOBILENAVIGATOR auf TEST umbenannt, dort sind die CAB file und
    der CABINSTL drin - CABINSTL zur sicherheit wieder zurueckbenannt
    - verz TEST auf MOBILENAVIGATOR umbenannt, das TCM.. dort drin auch auf
    MOBILENAVIGATOR.EXE
    - jetzt sah alles sehr gut aus. augeschaltet, beim zweiten veruch auch einen
    RESET gemacht, aber was started nach dem klick auf GPS?
    seltsamerweise der CABINSTL, der (a) im falschen verzeichniss liegt, und
    (b) garnicht starten duerfte weil er ja zurueckbenannt wurde und garnicht
    mehr MOBILENAVIGATOR.EXE heisst.
    jetzt bin ich am ende mit meiner weissheit. wurde da etwas in die WIN.CE registry
    eingetragen von dem ich nichts weiss?
    habs hoffentlich ausfuehrlich genug beschrieben damit jemand hier evtl
    weiterhelfen kann.
    gruesse - heinz -
    PS: es gibt drei verschiedene TCMDWINCExxx.CAB files, war die xxx=ARM
    evtl nicht die richtige? aber selbst wenn, was sollte dies mit dem starten
    von CABINST zu tun haben?
    Einmal editiert, zuletzt von heinz57g ()
  • Buenos Aires,
    sehr coole Sache ...
    GPS-Tacho funzt auf dem GP-35.
    Ich bin bisher allerdings nur wie ein bekloppter hier auf dem Firmengelände rumgelaufen (240 sind NICHT machbar) ... aber es funzt.
    Hab keine ahnung,l wozu man das braucht ... aber ich bestücke mal ne kleine SD-Card damit.
    Jetzt brauche ich nur noch ne Möglichkeit, wie man VERSCHIEDENE Programme von EINER Karte starten kann ...
    Mmmmh ... TC ... wo wird der denn wohl installiert?
    Auf der SD-Karte oder im RAM des Gerätes?
    Kann man sich da was zerschiessen?
    Was sind die 4 BINs im 2ten Wechsellaufwerk für Kumpane?
    Gruß CaPpY
    Einmal editiert, zuletzt von cappy0815 ()
