NavGear StreetMate GP-35 ? Was das?
  • Hallo Mradonis :(
    Kannst Du bitte mal beschreiben wie man MioMap installiert.
    Alle reden darüber, jedoch keiner erklärt es.
    Vielen Dank von einem dummen Laien ?(
    Einmal editiert, zuletzt von kuechenprofi ()
    Original von wisausnk
    Also wie gesagt bei MioMap ist es ganz einfach nur den Ordner umbennen und die ausführende datei umbenennen beides in MobileNavigator. Die Maps müsst ihr euch dann im Gps store kaufen sind aber für MioMap nicht wirklich teuer und ich finde das Navi läuft damit einfach besser und aktueller. Und was Navigon angeht wie gesagt laufen tuts aber die Maps werden einfach nicht gefunden. Veilleicht binn ich ja zu blöd dafür.
    ... wie schon vorher erwähnt, MioMap hat 2 Ordner und eine setup.exe !
    Umbebennen hilft nicht und setup wird nicht ausgeführt - klappt definitiv nicht !! :evil:
  • Du musst da schon eine PNA version haben die PPC version kriegst du ja nicht installiert das ist das problem. Bzw du kannst Probieren die PPC version auf einem PPC zu installieren und dann den Installierten Ordner auf eine SDKarte Kopieren, aber ob das funktioniert weis ich leider nicht.
  • So sehe ich die sache auch und das routing ist um welten besser also die Original Soft hat mich bei uns für ca 1,2km strecke einen umweg fahren lassen von knapp 3km und das ist nicht wirklich wirtschaftlich. Dacher nutze ich MioMap 3.2 und binn sehr zufrieden vorallem da ich es schon hatte und auch für ganz EU die Maps besitze. Aber selbstverständlich reicht auch die smart2go software als Navigationslösung dies muss aber jeder für sich entscheiden.
    Einmal editiert, zuletzt von wisausnk ()
  • Vielen dank an Lex aus einem nachbarforum nun läuft auch Navigon MN6 PNA Version.
    Hier seine Anleitung:
    Erstmal --> Navigon MN6 (MN6 Ordner, autorunce.exe, *euremap*.map und mnavdce.cab) auf die SDCard kopieren dann MN6 Ordner und die MN6.exe, die in dem Ordner liegt in MobileNavigator umbenennen.
    folgende Dateien müssen noch angepasst werden:
    NaviLib.ini
    [DB]
    FileName = \SDMMC\
    [Properties]
    ConfigFilesDir=\SDMMC\MobileNavigator\ConfigFiles\Advisor.SFS
    Last used database directory=\SDMMC\*euremap*.map
    SPGPS.ini
    [Default Sensor Gps Serial]
    ConnectionType=1
    Port=7
    BaudRate=4800
    TimeOut=5
    UserSettings.xml
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>7</GPSPort>
    <TMCPort></TMCPort>
    <Baudrate>4800</Baudrate>
    <DRVPrefix></DRVPrefix>
    </GPS>
    <Map>
    <Orientation>2</Orientation>
    <CurrentMap>\SDMMC\*euremap*.map</CurrentMap>
    </Map>
    dürfte nicht schwer verständlich sein falls jemand noch fragen hat kann er mich ruhig per icq anschreiben.
  • Bei mir hat sich da ein Problem ergeben und zwar findet er trotz richtiger einstellungen kein gps weis vielleicht jemand rat.
  • Bei mir auch kein GPS-Empfang. Das Programm startet aber.
    Ich finde aber das Programm einfach nur Schrott. Damit kann man bei weitem nichts anfangen wie mit MIOMAP.
    Das einizige was wahrscheinlich genausogiut ist , ist nur die Zielführung, weil man unter Option "optimiert" auswählen kann. Sonst würde ich MN6 nie im Leben anwenden :D :rofl
    also auf meiner CD, West Europa, fehlt die Installationsdatei für die Blitzer DE.
    Fehlt diese Datei auch bei euch af der CD, oder habe nur ich dieses Pech mit dem GP-35?
    NICO
  • wenn ich mich recht entsinne, war das bei den leuten aus der schweiz der fall, wegen gesetzliche regelung
    also ich habe die Blitzer für die Schweitz drauf.
    Man hat einfach die Installationsdatei nicht auf die CD gebrannt.
    Auch Pearl dachte, das die Datei darauf der CD ist.
    Nur sehe ich nicht ein, da man nun die CD und die Speicherkarte an Pearl senden soll.
    Das würde Wochen dauern, bis die die Software wieder zurück senden.
    Ich würde sagen, wenn man nicht im Stande ist, ein Navi mit Software Produzieren zu lassen, sollte man dies auch nicht versuchen.
    Auch hat die Software vom Navgear Fehler.
    So wird man nicht darauf hingewiesen, das man sich rechts halten soll, wenn sich eine Autobahn teilt, und der richtige Weg mit 2 Spuren nach rechts schwenkt.
    Nico
  • So, da hier jetz so viel über andere Software diskutiert wird werd ich mal versuchen einen kleinen Erfahrungsbericht über die normale Auslieferung des Navgear zu schreiben.
    Bestellung und Versand:
    Hatte es vor ca 1. Monat bestellt und nichts von Pearl gehört. Habe dann eine E-Mail an das Service Center geschrieben woraufhin das Gerät 2 Tage später versandt wurde und noch einmal 2 Tage später eintraf.
    Zubehör und Ausführung:
    Dabei sind wie schon gesagt:
    - Halterung für die Windschutzscheibe (Saugnapf für Fuss, Schraube für Navi)
    Dieser hält bei mir einwandfrei, kein wackeln oder ruckeln etc.
    - CD mit Kartenbackup (Achtung: in der Hülle befindet sich auch die MMC Karte)
    - KFZ Ladekabel (In meinem Auto reicht die Länge vollkommen aus... Außerdem ist das Kabel, ich sag mal geringelt ;P D.h. es lässt sich noch nen wenig strecken. Kann mir also nicht vorstellen warum es zu kurz für einige sein sollte.)
    - Ganz wichtig und oft diskutiert.. Blitzwarner Software - Befindet sich auf der CD und lässt sich einfach aufspielen!
    Um es danach zu aktivieren müsst ihr in die Einstellungen des Navi, Anleitung steht in der
    - Bedienungsanleitung .. Völlig ausreichend. Nicht sehr detailgenau, aber ausreichend :)
    Zur Ausführung noch einmal gesagt, dass der Screen sowohl auf Stift (der hinten im Gerät steckt) als auch auf Fingereingabe gut reagiert!
    Das Display ist klar und gut leserlich (spiegelt bei mir nicht so stark, dass ich Probleme beim wahrnehmen habe)
    Der Powerschalter ist (hinten angebracht) schwer zu bedienen... ist bei mir immer ein wenig fummelarbeit..
    Die POI Software
    ... muss aus dem Internet geladen werden. Ihr müsst euch auf der in der Handbuch angebenen Seite registrieren. Danach könnt ihr den Installer der POI Software downloaden und auf dem Gerät installieren.
    In den Optionen des Navgear könnt ihr auswählen welche POI's erscheinen sollen, welche nicht.. etc. ihr könnt natürlich auch direkt zu POIS navigieren etc... (ihr könnt die pois auch als gelbe seiten benutzen wenn ihr nach zB hotels in eurer umgebung sucht...)
    edit: Ich habe noch nicht verstanden ob dort auch ggf. neuere Versionen beziehen kann. Also: mehr und aktualisierte versionen bekomme.
    Vielleicht kann mir da jemand mehr zu sagen?!
    Das navigieren mit der STD. SOFTWARE
    Lief in meinen wenigen Testfahrten einwandfrei. Ich bin nur ungeduldig losgefahren ohne zu warten bis das GPS meine Position perfekt geortet hatte. Nach ca. 1-2 Minuten fahrt (auch bei der 1. Testfahrt) lief dann allerdings alles rund und mein Standpunkt war perfekt dargestellt.
    Ich finde die Kartenabschnitte während der Fahrt sind in völlig ausreichender Größe dargestellt. Ohne Probleme erkennt man die aktuelle Straßenführung und die geplante Route. Mein Tipp ist hier die 2D ansicht zu benutzen, sie ist etwas übersichtlicher und baut sich schneller meiner meinung nach schneller auf.
    Meine Ziele habe ich mit der Software bisher IMMER ohne große Probleme erreicht! Bisher hatte ich einen Navigations Fehler, dieser ist darauf zurückzuführen, dass ich in einem Kaff wohne, und dann noch in einem sehr kleinen stadtteil dieses kaffs und es dort viele schleichwege gibt.. einer dieser wurde irgendwann gesperrt, das wusste die Software scheinbar noch nicht :)
    Doch selbst bei solchen Problemen ist eine Ausweichroute schnell gefunden. Verpasst man eine Kreuzung oder ähnliches bekommt man binnen kürzester Zeit eine alternative die einen sicher weiterbringt.
    Das Navgear kann für Fußgänger, Roller, Motorrad, schnelles Auto und langsames Auto eingestellt werden...
    Das Menü ist für mich selbsterklärend und schnell zu verstehen.
    Nach kurzer Einarbeitung läuft es ziemlich automatisch...
    Es hat diverse kleine Funktionen die aber schon ausreichend in den vorigen Beiträgen genannt wurden (Zwischenziele etc)
    Sprachausgabe / Lautsprecher:
    Der Lautsprecher ist meiner Meinung nach laut genug um ein ganzes Zugabteil auf dem laufenden zu halten wenn man mich fragt.
    Ich habe die lautstärke bis unter die mitte gedreht und die ansagen sind immer noch voll verständlich.
    Es gibt eine männliche und weibliche ausgabe.
    beide hören sich ganz gut an und nerven nicht.
    Laden des Akkus:
    Kurz als Sonderpunkt...
    Im handbuch steht NUR das Aufladen über das KFZ Kabel beschrieben. Dass dies nervig ist/ wäre steht fest.. Nun teste ich grade das Aufladen über USB..
    Es leuchtet nicht rot wie in der Anleitung beschrieben, sondern blau. Kann also noch nicht sagen ob es funktioniert.. Folgt dann per edit...
    edit: Aufladen per USB funktioniert zu 100%
    - Wenn es ausgeschaltet ist anschließen.
    Ihr könnt das Aufladen auch direkt nachverfolgen indem ihr:
    1. Das Navi unangeschloßen einschaltet
    2. In das Setup eures Gerätes geht
    3. Das USB Kabel anschließt.
    Bei mir kommt dann nicht der USB Bildschirm und man sieht an der Batterie Anzeige oben rechts einen laufenden Ladeprozess.. schön schön :)
    MultiMedia:
    Habe heute ein AVI File auf das Gerät aufgespielt (ein im Moviemaker und divx encodetes dingen) und war gänzlich unzufireden da es enorm stockte.. Und wie schon erwähnt kein VOLLBILD!...
    Bezüglich des stotterns gab es allerdings schon eininge Vorschläge hier im Thread... Bilder oder Ebooks habe ich derweil noch nicht getestet..
    Gesamteindruck:
    Ein Navigationsgerät für 99 ... Dafür ist es einfach super...
    Es navigiert mich bisher immer ans Ziel, und das sollte wohl der wichtigste Punkt sein! Es bietet einige nette Features... Blitzer.. POIS... Multimedia...
    Die Karten kann ich leider nicht perfekt beurteilen, dazu muss es einfach öfter genutzt werden!
    Ich denke denjenigen die keine Unmengen an Geld ausgeben wollen um navigiert zu werden liegen mit dem Gerät genau richtig. Es ist einsteigerfreundlich und überfordert nicht.
    Die jenigen unter euch die navi freaks sind (natürlich nicht im negativen sinne ^^) sind mit dem gerät unterfordert oder ggf gelangweilt.. Natürlich gibt es teurere geräte die bestimmt mehr können... aber brauch man das dringend? :)
    Wie gesagt, leider kein TMC...
    Karten nicht freigeschaltet / Karten gesperrt:
    Auch ich hatte den Fehler und habe ihn schnell behoben.
    Ich habe mehrere Lösungen in diesem Thread gesehen, werde trotzdem kurz beschreiben wie ich es getan habe:
    - Alle Ordner auf der MMC Karte gelöscht (habe nicht explizit fomatiert)
    - Die Ordner von der mitgeliferten CD auf die Karte gespielt (Windows XP)
    Danach lief es sofort .. ;P
    Probleme nach dem Ausschalten:
    Vorher schon gelesen, grade im Selbstversuch leider ebenfalls festgestellt:
    Die Datum/ Uhrzeiteinstellungen setzen sich wirklich zurück nach dem kompletten Ausschalten des Gerätes... sehr ärgerlich :(
    So, das war mein Post dazu, bestimmt interessante Dinge vergessen, wer noch etwas wissen möchte kann mir gerne eine PN schicken.
    Hoffe dieser Bericht hilft euch etwas weiter..
    3 Mal editiert, zuletzt von IMortiI ()
    Hab' die angepaßte Version gefunden und läuft, Usenet sei dank... :gap
    Nur die POI's sind leider etwas veraltet, aber ich glaube, da läßt sich auch noch was machen, oder ?
    Blitzer POI's würd' ich auch noch gerne implementieren, das soll auch irgendwie gehen..??
    fuzzi57
  • @IMortiI:
    Schöner Erfahrungsbericht!
    Spiegelt auch meinen ersten Erfahrungen wieder.
    Bzgl. Multimedia ist anzumerken, das der nicht vorhandene "Fullscreen" (wie in der Beschreibung versprochen)hoffentlich noch durch ein Firmware-Update hergestellt wird - ist doch sonst arg klein.
    Besorg Dir einen Converter und converte Deine Filme in 320x240, Framerate kannst bei 25 lassen.
    Wenn Du nur ein normales xvid/dicx-file kopierst, hakelt es. Ton mono reicht.
    Grußm
    fuzzi57
    also ich habe als absoluter laie und Anfänger bei diesem Thema hier mal ne Frage,
    und zwar könnte man auch die TomTom Software, die auf einem PDA läuft auch hier auf dem Pearl gerät zum laufen bringen? oder geht das nicht?
    Das ist nur eine Frage falls man mit der mitgelieferten Software nicht zufrieden sein sollte.
    Und welches Gerät würdet ihr sonst einem einsteiger empfehlen? Es sollte fürs Auto funktionieren, aber auch im Tankrucksack auf dem Mopped.
    mfg
    marcus
  • Zur zeit läuft nur MioMap richtig auf dem gerät sonnst nichts und empfehlenswert ist es alle mal.
