MS activ sync Problem
    habe ein Problem mit MS activ sync. Jedesmal erkennt es den PNA nicht. Entweder ich melde ihn dann als Gast oder neu an. Das brachte mir bisher mehrere neue Profile die beim nächsten mal nicht wieder benutzt werden. Habe hier schon gesucht und keine Antwort gefunden. Kann jemand helfen?
  • Hi mwl,
    also so intensiv kann Deine Suche nicht gewesen sein, denn in der Einstiegshilfe (sticky) gibt's einen Link zu den FAQs zu AS. Für das Syncen mit dem PNA reicht das Gastprofil völlig aus, die unter 'Privat' angelegten kann man getrost löschen.
    Sollten sich trotz intensiver Recherchen und Bemühungen Deinerseits die Probleme nicht lösen lassen, melde Dich nochmal. ;)
    Noch ein Tipp: trage bitte Deine HW-/SW-Kombi in Dein Profil/Sig. ein, dann ist es für uns einfacher, Dir effektiver zu helfen.
  • hi zusammen,
    auch ich habe probs mit dem as, habe schon mal in einem anderen beitrag nachgefragt auch schon gesucht, aber die lösung leider nicht gefunden.So habe ich die "volle ankopplung" erst mal auf eis gelegt.
    Ist natürlich auf dauer sch..e. :-D)
    ich habe version 4.2;
    Ich kann z.B. für POI einwandfrei verbinden als ´"Gast" oder "Name" geht auch immer i.O., PNA&PC finden jedesmal problemlos zueinander.
    Aber: Bei Sync-Optionen steht unter
    Kalender Nicht installiert
    Pocket Access Nicht installiert
    Somit bleibt bei mir das "scheinbar schöne prog von pnanavi" leider außen vor. :(
    Ich weiß wirklich nicht weiter.
    dad
  • Hi dad,
    habe Deine Posts dort grad nochmal gelesen. Da Du AS4.2 brauchst, schränkt es das Ganze natürlich ein, sollte aber grds. schon gehen.
    Außer den üblichen Tipps, den PNA (nochmal) komplett neu aufzusetzen, das USB-Kabel direkt, also ohne HUB, mit dem PC-MB zu verbinden habe ich jetzt auch keine Idee. Bevor Du es mit Access versuchst, sollte zuerst mal ein normaler Sync-Vorgang realisiert werden.
    Hattest Du im Vorfeld andere Versionen gecheckt, die auch gefunzt hatten?
  • Hi Ralf25,
    ja ich hatte mal version 3.7 oder 3.8 (ging klasse), dann war notebook platt --> neu aufgesetzt. Ich dachte, ich mach es besonders gut, wenn ich das neue 4.5 raufspiele (zumal ich 3.8 nicht griffbereit hatte).
    Habe dann aber gelesen, dass ich 4.2 brauche, habe 4.5 wieder deinstalliert und 4.2 aufgespielt. Nun läuft die normale sync (POI) aber der rest eben nicht.
    Vor dem neuaufsetzen hadere ich noch etwas, zumal ich so genau gar nicht weiß wie dies geht, außerdem weil windhund-skin und patch((medion wegen TMC) und poi-warner gut laufen. Habe angst es nicht wieder so hinzukriegen, bin nicht gerade der profi.
    Gruß dad
    Original von dad
    Hi dad,
    wenn ich Dich richtig verstehe, kannst Du auch via AS auf den PNA zugreifen bzw. er wird Dir als eingebundenes LW im (XP-)Explorer angezeigt?
    Dann verstehe ich nicht, warum Du drüben im Spezialfred Adressen, Telefon, Routenplanungstool nicht nochmal nachhakst, das hat jetzt doch wenig mit dem normalen Syncen zu tun, oder?
    Original von dad
    Hallo Dad,
    jetzt dämmert's mir langsam. Du willst doch das Telefonprogramm von pnanavi nutzen, oder?
    Das geht auch OHNE die Synchronisation via AS! In meinen Augen ist die gar nicht wirklich nötig. Denn statt der (automatischen) Synchronisation kann man ja auch von Zeit zu Zeit einfach die geänderte Telefonbuch-Datei rüberkopieren.
    Wenn Du aber auf die Syncro wert legst, und es unter 3.7 lief, spricht nichts dagegen, diese Version wieder zu installieren. Einen Vorteil unter 4.2 sehe ich sowieso nicht; die Angabe der Versionsnummer dient nur als "Maximal"-Version, denn 4.5 läuft definitiv nicht.
    Also, nichts neu aufsetzen, sondern das Telefonbuch einfach installieren und gut ist's!
  • hi ralf25, hi wind-hund,
    1) ja, eingebundenes LW im (XP-)Explorer klappt ohne probs.
    2) ja, möchte gern das telefonbuch nutzen;
    3) wenn ich auf 3.7 zurückgehe, geht es nun nicht mehr, warum weiß der geier. Habe mal etwas von resten in der registry gelesen, aber keinen schimmer "wo" und "was" das soll.
    4) ohne sync weiß ich nicht wo ich alles hinspeichern soll.
    5) mit as könnte ich auch ein kalender-prog (abgeglichen mit outlook)nutzen, lief auch schon vor den probs mit as
    vielleicht weiß jemand rat
    gruß dad
    Original von dad
    Also, mein Rat: Vergiß die Syncro und arbeite ohne.
    Wo und was hinspeichern? Ganz einfach:
    Die Telefonbuch.mdb, die bei Dir auf dem PC im Programmverzeichnis liegen wird, wenn Du sie (z.B. aus Outlook) hast erstellen lassen, einfach nach \My Flash Disk\Programme\Telefonbuch kopieren. Das wär's.
    Weitere Fragen zum Tool stellst Du dann aber besser im Fred von pnanavi, der Dir sicher weiterhelfen wird.
  • hi wind-hund,
    danke für dein mutmachen, ich werde es mal ohne syncro versuchen.
    Ich weiß zwar noch nicht so genau wie alles abläuft mit dem Telefonbuch.mdb erstellen und so, aber ich werde in den weiten des boards schon findig werden.
    Ansonsten werde ich dich und die anderen spezis einfach wieder löchern.
    Gruß dad
    Original von dad
    Zum Telefonbuch sind es nur ein paar Schritte:
    1. Adressen aus Outlook in eine Access-Datei exportieren.
    2. Diese Datei in pnanavis Kontakte-Programm auf dem PC öffnen.
    3. Als Telefonbuch.mdb abspeichern.
    4. Diese Datei auf das Navi kopieren. Fertig!
    Ansonsten: nicht lange suchen, sondern gleich hierhin gehen: http://forum.pocketnavigation.de/tid1074494-sid.htm
    Im Download (auf das rote (:D) HIER klicken!) ist auch eine feine Anleitung.
    Ansonsten stellst Du die Fragen am besten in pnanavis Fred direkt.
    Viel Erfolg!
    Einmal editiert, zuletzt von wind-hund ()
