Hallo zusammen,
ich hatte einen Tchibo PDA mit einer Royaltek RGM 2000 GPS Maus + Y-Kabel für Zigarettenanzünder. Leider ist der Anschluss zwischen PDA und Y-Adapter kaputt. Jetzt hätte ich alternativ einen T-Mobile MDA II, auf den ich meine MN4.2 Software packen und gerne die GPS-Maus anschließen möchte.
Weiß jemand, wo bzw. ob ich einen Y-Adapter-Kabel für den MDA II bekomme, an den ich meine GPS-Maus anschließen kann? Oder was gibt es für Alternativen?
Bin dankbar für jeden Hinweis...ohne Navi ist nämlich ziemlich blöd.. ![]()
Moin,
Der Adapter für den MDA 2 ist kein Problem, aber die Frage ist, welche RGM 2000 Du hast.
Die RGM 2000 gibt es mit TTL-Schnittstelle und mit RS232-Schnittstelle.
Den Unterschied sieht man am Y-Kabel. Wenn die RGM mit USB-Schnittstelle ist, ist in dem Y-Kabel ein Pegelwandler drin (meist ein Schaltkreis auf dem "MAX232..." drauf steht).
Wenn die Kabel nur einfach parallel geführt werden (also die Kabel vom PDA und von der Maus sind auf den gleichen Stift gelötet (meist sind das gelbe und grüne Kabel), dann hat die Maus schon die passende RS232-Schnittstelle.Kabel findest Du u.a. HIER.
Torsten
