Kein GPS und andauernd Fehlermeldung normal?
  • Hallo Zusammen,
    Ich habe grade mein Navi vin Medion erhalten. Jedoch bin ich etwas verunsichert. Und zwar meldet mir es öfters mal irgendein Error und ich habe permanent kein GPS Signal.
    Zum anderen kommt es mir etwas vor als hätte jemand das Gerät zuvor benutzt, da einmal Karten bereits auf dem Navi installiert sind und zweitens bei der Frage: "Zuletzt gespeicherte Orte" irgendeine Straße in Süddeutschland angezeigt wird. Kann mir mal jemand helfen ?
    Achso Akku war vollkommen ausgeladen. ?(
  • Hoffentlich hast du keine G-Ware (gebraucht) bekommen.
    Zu Errors kann man so nichts sagen.
    Zum GPS-Empfang: Bist du im stillen Kämmerlein oder draußen in freier Wildbahn? Das Gerät will natürlich die himmlischen Boten sehen, und zwar direkt und ohne Umwege.
    Und versuche auch mal einen Soft- oder Hardreset.
    Original von fakeforever
    wo bist Du denn, wenn Du kein GPS-Signal hast? Oder anders gefragt: Hast Du (und das Navi) freie Sicht zum Himmel?
    Die Karten und Software sind normalerweise auch bei den ausgelieferten Geräten vorinstalliert, das ist ganz normal.
    Und die Straße in Süddeutschland liegt in Erlangen, oder? Auch das ist m.W. normal für den Auslieferungszustand, da sitzt m.W. die Softwareschmiede von GoPal (?).
    Der Akku war bei mir zwar nicht ganz leer, aber ziemlich. Viel Spaß mit dem neuen Navi
    Gruß Cafficionado
  • Danke erstmal für euren schnellen Antworten. Zum GPS: Ich sitze im Wohnzimmer direkt an der Terasse, und habe erst nach 10 Minuten GPS Signal erhalten. Zum Glück...... Wenn die Karten vorinstalliert sind bin ich erleichtert...
    Hoffe das Gerät bleibt Error frei.
    Gruss und Dank
    Alex
    Das liegt beim ersten Fix durchaus im grünen Bereich, die nächsten sollten im Freien aber deutlich schneller gehen.
  • Ich hab wohl sehr langsam geschrieben: ;D
    zuerst würde ich es mal mit einem Software-Reset versuchen, hierzu mit dem Stift an der Unterseite des Navis in die kleine Öffnung auf der linken Seite drücken.
    Dadurch wird Datenmüll (falls vorhanden) aus dem Speicher entfernt. Keine Angst, es gehen dir keine Daten verloren dadurch.
    Dann checke mal über die Einstellungen, ob beim GPS der Com-Port "2" mit Baudrate "4.800" eingestellt ist (falls nein entsprechend ändern). Dann würde ich das Navi zum testen des GPS mal unter freiem Himmel hinlegen und ne Zeitlang abwarten (der erste Satfix kann in Einzelfällen etwas länger dauern (15-30 Min.), sollte aber nach wenigen Minuten erfolgen).
    Da du nicht schreibst, welche Error-Meldungen du hast, kann ich dir hierzu natürlich nix sagen.
    Wenn das nichts nützt, würde ich dir eine komplette Neuinstallation des Navis empfehlen.
    Nutze hierzu folgenden Link (unter Punkt 8. Schnellinstallation)
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1076125-sid.htm
    bifiduplo
    Einmal editiert, zuletzt von bifiduplo ()
  • Die Wartezeit von 10 Minuten ist nicht zu beanstanden, wenn es sich dabei um eine Erstorientierung an einem neuen Standort handelt, was bei dir ja wohl der Fall war.
    FF Viel Freude beim Navien
    Wenn sich das mit den versch. Errors (?( ) nicht gibt, hat einigen auch ein komplettes Neuaufsetzen geholfen. Die werkseitige Vorinstallation scheint manchmal etwas instabil zu laufen. Wie das geht: Schnellinst aus der Hilfe, s.u.
    Aber ein komp. Reader sollte dann schon vorhanden sein, auch dort ist ein Link dahin.
    Viel Glück/Erfolg! : drink
  • Danke für den Tipp!
    Habe heute meine erste Fahrt gemacht. Bin ein kleines bischen entäuscht von der Darstellung.... Ich versuche es mal mit dem sg. skodoba skin.
    Alex
