tomtom5 WM5 ipaq1950 findet gps nicht
  • erste startversuche.
    ipaq läuft, WM5 mit ttm5 findet die gpsmaus nicht, die aus 12V-Dose Strom zieht und eifrig blinkt.
    Bevor ich nochmal installiere, hat jemand Tips für mich? Wäre spitze!!
    alle komponenten sind mir ebenso neu wie nutzung eines forums.
    wenn dann gps im auto klappt, was brauche ich noch zur IrDA-handy-verbindung?
    taugt dann das ipaq auch für navi auf wanderung, stadtbummel und radtour? vielleicht mit anderem gps-Teil, ohrknopf u/o halterung fürs 2Rad? wo zu kaufen?
    Falls ich Auskünfte hierzu übersah, bitte nicht krumm nehmen.
    Herzl Dank, lec.
  • zur navi zwischen den foren danke ich für orientierungshilfe, lec.
    Original von lec
    Tipps, falls Du einen Kabelempfänger hast:
    1. Nimm den Haken raus bei Start / Einstellungen / Verbindungen / Übertragen, damit wird der IR-Port deaktiviert. Wenn die Verbindung jetzt klappt, kannst Du allerdings die IR-Verbindung zum Handy vergessen, solange TT läuft.
    2. Hilft das nicht, was hast Du in TT eingestellt und welche Meldung kommt im Konfigschirm oben links?
    Stimmen müßte: anderes NMEA-GPS, 4.800 Baud, Com 1:
    3. Das Verbindungskabel paßt zum PDA ?
    4. Teste die Verbindung mit VisualGPSce (Link in meiner Sig - VGPS) und erstell damit ein kurzes Log, das Logfile hier anhängen
    Falls BT-Empfänger:
    1. Empfänger richtig gekoppelt ? (siehe Sig, ragerls Anleitung)
    Stimmen müßte: anderes Bluetooth-GPS und der Port, den Du beim Koppeln (siehe 1.) definiert hast
    3. Teste die Verbindung mit VisualGPSce (Link in meiner Sig - VGPS) und erstell damit ein kurzes Log, das Logfile hier anhängen
    Zum Rest:
    Zum Radfahren etc ist TT nur sehr bedingt geeignet (im Gegensatz zum PDA), besser ist ein Rasterkartenprogramm (siehe entsprechenden Forenteil)
    Halterungen fürs Fahrrad gibt es, Stichwort Palmcase u. ä.
    IR-Verbindung zum Handy:
    Besser wäre eine BT-Verbindung, falls beide Geräte die Voraussetzung dafür haben, IR braucht Sichtkontakt zwischen den IR-Einheiten, BT nicht.
