MN6.x auf ETEN X500+ (VGA). Erfahrungen ?
    wer von euch nutzt MN6.x mit einem ETEN X500+ (WM6.0) ?
    Läuft das ?
    Navigon rät von der Nutzung von MN6.x auf VGA-Geräten ab, da es evtl. zu "Ungereimtheiten" kommen kann. Daher überlege ich ob ein Upgrade meiner MN5-Version überhaupt machen soll.
    Also sollte jemand Erfahrung mit dem X500+ und MN6 haben, würde ich mich über Infos sehr freuen.
    Danke !
    Einmal editiert, zuletzt von rednose68 ()
    Original von rednose68
    gleichwohl ist der LOOX N 560 (VGA-Display) kompatibel ?( :D
  • das würde mich auch interessieren, der e-ten x500+ ist ein tolles Gerät und noch so ein Teil von HTC soll im Oktober kommen aber mit SDKarten und 3.5"Display und VGA und 3.1 MP Kamera. Genau so ein Teil will ich und möchte dann auch ein TMC fähiges Naviprogramm drauf laufen lassen. Und Navigon will ja von WM6 noch nichts wissen zumindest offiziell.
    Trotzdem wäre Navigon ein sehr gutes Naviprogramm wenn da nicht die Performanceschwierigkeiten wären, ich glaube ein ewiges Problem.
    Mal sehen vielleicht hören wir bis Ende Jahr mehr.
    Original von storenz...
    wenn da nicht die Performanceschwierigkeiten wären, ich glaube ein ewiges Problem...
    also die Performance stört mich nicht so sehr. MN6 ist zwar langsamer als z.B. iGo aber von der Performance dennoch akzeptabel. Viel schwerer wiegt aus meiner Sicht das Speicherproblem des MN6 bei VGA-Geräten, so wie es einige User berichten :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von Bubber ()
    HTC wird aber -im Gegensatz zu Eten- vermutlich mit 128 MB Arbeitsspeicher und 256 MB Datenspeicher (also das doppelte von ETEN) an den Start gehen.
    Original von ASpehni
    Und das wäre beim X500+ auch angebracht gewesen. MN6 läuft darauf nicht "out of the box". Man muss
    - FAT cache deaktivieren
    - GDI Puffer reduzieren
    und vor dem Start am besten einen Soft-Reset machen. Nur so kommt das Teil auf die notwendigen 25 MB freien Arbeitsspeicher.
    Von der CPU her kann man nicht meckern. Der Start dauert vom Klick auf das Icon bis zur StVO Meldung 30 Sekunden bei einer "ungetunten" Version. Dabei dreht sich der Navigon-Pfeil 8 Mal.
    Hoffe, das hilft,
    SM
    Einmal editiert, zuletzt von smartsmurf ()
    speckt die
    - MN6ResourcesBinary.res
    und die
    - ApplicationSettings.xml
    ab.
    Wenn in diesen Dateien nur die für VGA notwendigen Daten sind, dann braucht man dafür anstelle von 6.000 KB nur etwa 1.700 KB und die Performance ist auch wesentlich besser.
    Viele Grüße
    rowdy
    Es ist besser nichts zu tun als mit Mühsal nichts zu erreichen.
  • Ändert das auch etwas am RAM- Verbrauch ("Programm Speicher") von MN6?
