mn5 beim becker 7934 ladet nicht mehr "Fatal Application Error"
  • Beim Starten der Navigation beim Becker 7934 erscheint folgende Meldung auf dem Bildschirm.
    Habe Update Dateien von Becker.de heruntergeladen, beim Installieren erscheint ebenfalls eine Error meldung. Jetzt komme ich nichtmal ins Auswahlmenü. Beim Starten des Gerätes erscheint nur ein leerer roter Monitor.
    Komme nicht mehr weiter, bitte um Hilfe!!!!!!
    wenn das Navi vorher problemlos lief und der Fehler jetzt plötzlich aufgetreten ist, würde ich auf eine defekte Speicherkarte bzw. eine zerschossene "prefs.ini" tippen.
    Soweit möglich solltest du deine Favoriten und Routen sowie die "device.bin" (für die Registrierung) per Active-Sync auf dem PC sichern und die Software per aktuellem Cardreader auf eine andere SD-Karte kopieren. Dann einen Hardreset machen und die Software neu installieren. Dabei die Frage nach der Übernahme der alten Einstellungen verneinen.
    Könnte gut sein, dass danach der Fehler weg ist.
    Harald
  • danke schon mal soweit,
    meinst du mit einem Hardwarereset den kleinen versteckten Knopf unterm Navi zu drücken?
    hab alles gemacht, immernoch startet er nichtmal das auswahlmenü ganz am anfang
  • Hey Leute, hab den Fehler behoben. Man brauch keine komischen Dateien löschen oder ändern.
    Hab das Navi mit Clean FlashDisk formatiert. Da danach alles weg war und ich nichtmal die DvD´s besitz hab ich mir das Update von Becker.de geladen und es erfolgreich installiert.
    Die Software ist wie neu und alles läuft perfekt.
    Danke trotzdem!!!
    na dann ist ja alles wieder gut. :]
    Nur zur Vervollständigung: mit einem Hardreset (wie der geht, müsste im Handbuch stehen - Eindrücken eines versteckten Knopfes mit dem Stylus ist dagegen meistens ein Softreset) wäre im Grunde wohl das Selbe passiert, was du jetzt mit dem Tool gemacht hast. Lediglich wäre dir durch das Sichern der von mir genannten Dateien das mühselige Eingeben bereits vorhandener Favoriten etc. erspart geblieben. Anscheinend gibt es bei der OEM-version auch keine Registrierungspflicht, so dass dieses Problem für dich nicht akut war.
    Viel spaß noch beim Navigieren. :)
    Harald
