Hallo!
Auch auf die Gefahr hin, das ich jetzt im falschen Board poste, ich probier es einfach mal.
Also ich habe den ppc250 und darauf tomtom6.
nach einem Hardreset(Akku leer) geht tt6 nicht mehr richtig.
Es installiert sich von der Karte neu, und wenn es dann startet hängt sich der Pocket pc jedes mal auf.das heisst er macht die Abfragen(Sprache,Stimme usw.
aber alles dauert ewigkeiten.macht immer den Anschein er hat sich aufgehangen, aber dann geht es doch noch mal weiter
Kennt jemand das problem.
Und am besten wäre vielleicht ein Lösungsvorschlag!
Besten Dank schon mal
Alex
die beste Lösung wäre, wenn du die Erstinstallation komplett durchläufst und anschließend ein Backup deines PDA auf der SD-Karte anlegst. Dann geht die Wiederherstellung deutlich schneller. Ich benutze SpriteBackup dafür.
Wie sieht es bei TT eigentlich mit den NMEA-Protokollen aus? Werden da nicht evtl. andere Einstellungen benötigt als die, die beim PPC 150 / 250 hinterlegt sind?
Bei einem Hardreset werden die ja auch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und müssen anschließend (z.B. mit WinFast-Navigator) neu eingestellt werden.
Ein Backup hilft da auch nicht weiter, da sie ja in der separaten Software des GPS-Chips hinterlegt werden.Gruß
bonnie -
Original von bonnie
bonnieTT6 läuft einwandfrei mit den Werkseinstellungen des MD 95000.
An den Protokollen musst du nur dann herumdoktern, wenn du die Satellitenanzeige haben möchtest. Das mache ich dann zusätzlich mit GPS-Maus, welches bei mir im Backup enthalten ist.
