schlechter GPS Empfang
    ich habe mit meinem GoPal PNA 465 fast permanent schlechten GPS Empfang.
    Ich versuche schon länger das Gerät jeweils ein wenig anders einzubauen, da ich gehört habe, dass es eventuell am falschen Einbau liegen kann.
    Da der Empfang aber leider nicht besser wird, erwäge ich nun den Kauf einer externen GPS Antenne, kann mir da jemand eine empfehlen??
    Ich habe bereits danach gesucht, musste jedoch feststellen, dass GPS Antennen wohl nicht oft gebraucht werden, da ich fast keine gefunden habe :( :(
    Bevor ich mir aber nun so eine externe Antenne kaufe, würde mich interessieren, bringt sie eine wesentliche Verbesserung des Empfangs?
    mfG
    JeffAlbertson
    Einmal editiert, zuletzt von JeffAlbertson ()
    willkommen im Forum.
    Wo hast du das Navi denn im Auto angebracht? Hat dein Auto eventuell eine metallbedampfte oder sog. Sunprotect-Frontscheibe (häufig bei französichen PKW)?
    Externe Antennen sind für PNA nicht so weit verbreitet, da die neuen Geräte wie auch dein 465 über sehr gute interne Empfänger verfügen.
    Die Notwendigkeit ergibt sich also meist nur aus o.g. Gründen. Eine Verbesserung des Empfangs würde beim Frontscheibenproblem nur entstehen, wenn du die Antenne entweder in den Bereich des Innenrückspiegels (dort ist i.d.R. eine Aussparung in der Beschichtung) oder außerhalb des Fahrzeuginneren (da bleibt sie wahrscheinlich nicht lange) verbaust.
    Harald
  • Angebracht habe ich das Navi ungefähr in der Mitte der Frontscheibe auf halber Höhe, ich fahre einen Audi A4, allerdings wurde die Frontscheibe schoneinmal wegen eines Steinschlags ausgetauscht, ich werde mal in meiner Autowerkstatt nachfragen, was für eine Scheibe sie verbaut haben.
  • Hi
    Habe bei Medion für 30 Euro die passende externe GPS Antenne gekauft, da ich oft Empfangsabrisse hatte.
    Läuft jetzt wesentlich besser. Auch "findet sich" das Gerät nach dem Einschalten viel schneller. Die Antenne ( ein kleiner Kasten 2*2cm) wird übrigens aufs Dach gesetzt und hält selbststädig, da magnetisch.
    Kabel kann man problemlos im Türrahmen einklemmen (Türdichtung klemmt es nicht ab)
    Einmal editiert, zuletzt von R.Mac ()
