Ladekabel MD95799 (PNA 510T) defekt
  • Moin,
    seit ein paar Tagen funktioniert das Ladekabel zum meinem Medion-PNA leider nicht mehr. Die Kontrollleuchte auf dem Kabel leuchtet nicht, die orangen Leuchten auf dem Gerät ebenfalls nicht. Am Zigarettenanzünder liegt es nicht, der funktioniert.
    Sitzt in dem Kabel eventuell eine Sicherung, die ich austauschen kann? Ich hab' schon die Gummiteile an den Seiten entfernt, aber darunter sitzt nix.
    Danke schon mal für eure Hilfe!!
    Ciao,
    versuche doch bitte mal, vorsichtig den Kopf des Stecker abzudrehen (Gewinde bzw. Bajonett?). Dort sitzt, wenn überhaupt eine eingebaut ist, häufig die Feinsicherung.
    Harald
  • Hallo Harald,
    werd' ich heute abend gleich mal versuchen. Danke!
    Ahoi,
  • Das Teil ist ein kompliziertes Netzteil ohne Sicherung. Ich habe mal eins aufgebrochen, da ich es mit dem Auto fest verdrahtet habe.
    Du kriegst ein neues Netzteil auch zB beim ProMarkt (20,00) oder sonstwo im Elektronik-Zubehör. Simuliert wird lediglich die Stromversorung der USB-Schnittstelle im PC.
    Einmal editiert, zuletzt von ysdgf ()
    Original von ysdgf
    stimmt nicht ganz!! ich habe bis jetzt nur ein einziges netzteil gesehen das ohne sicherung arbeitete, und das war von einem motorola handy.
    mein ladekabel für mein 500T hat eine kleine feinsicherung. eine sicherung muss eigentlich sein, wie will man sonst das navi vor einer eventuellen spannungsspitze von der auto oder lkw batterie schützen?? hätten die ladegeräte keine sicherung, wäre ich schon um 3 defekte navi´s reicher ;)
    edit: habe meins mal aufgeschraubt und nen foto gemacht
  • Moin!
    Suuper, vielen Dank für die vielen Tipps und das Foto!!! Ich hatte noch keine Zeit, mich drum zu kümmern, werd' aber gleich heute abend mal schrauben.
    Besten Dank nochmals!
    Ahoi,
    Marc
  • War es die Sicherung?
    Sonst ist es wahrscheinlich das gleiche Problem wie bei mir.
    An einem der seitlichen Kontakte ist nur ein sehr dünnes Kabel angelötet, das sich immer mitbewegt wenn man das Ding in den Zigarettenanzünder einsteckt.
    Irgendwann bricht es vom Kontakt ab und dann hilft nur es wieder anzulöten.
    Dazu muß man aber das Plasikgehäuse vom Stecker aufhebeln.
