wie lege ich die Batterie rein? In der Anleitung ist es nicht genau beschrieben, es sollen 2 St. sein, geliefert ist eine, das Bild ist auch nicht identisch und ich kriege es nicht hin.
Wer hat es schon ausprobiert?
Bitte um Hilfe.
Gruß Pavla
Bitte um Hilfe.
Gruß Pavla
Hallo Pavla,
erstmal herzlichen Glückwunsch zum schnellen Erhalt Deines neuen Navi!
Es müssen zwei Knopfzellen da sein.
Die müssen dann mit gerundeter Seite (-) an glatte Seite (+) aneinander gehalten so in die FB, dass wenn's Typschild unten ist, die gatte (+) Seite des "Zweierstapels" nach links und die gewölbte (-) Seite nach rechts zeigt.
TeeSteinchen
PS: Hättest Dich auch an den Soko 2.0 Beta statt des 1.2er Skins trauen können. Install ist easy und funktioniert klasse.
Ja, es müssen 2 sein, wie beschrieben.
Wenn Du sie drin hast, schon mal viel Spass mit dem anbrigen am Lenkrad.
Das war vielleicht eine "Fummellei"....
Dabei ist mir auch gleich einer der beiden Halterungsstifte halb abgerissen.
Sei bloss vorsichtig!
BTW:
Habt Ihr eigentlich nach der Anbringung der Halterung am Lenkrad das überstehende Band abgeschnitten?
Ich habe es nämlich so gemacht, anders konnte ich es nicht montieren...
Ansonsten finde ich die FB ganz gut, gerade das Zoomen und die Lautstärkeregelung funktioniert jetzt ohne "Fummellei".. ![]()
Das mußte ich jetzt 3x lesen, bis ich das kapiert hatte! ![]()
BTW:
Ja abgeschnitten und hoffen das bei einem eventuellen Fahrzeugwechsel das Lenkrad nicht dicker wird. Sonst wirds schwierig diese wieder zu befestigen. ![]()
Ja, das dachte ich mir auch...
Wobei das nächste kaum dicker sein kann als das M-Sportlenkrad meines 3er Coupe ![]()
Habt vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Die eine Batterie ist unerm Sofa gewesen, da konnte ich lange suchen.
Deshalb wußte ich nicht so recht. Jetzt sind die drinn.
@TeeSteinchen
danke, nur schade, dass die Tasche nicht paßt, die ist richtig schick, aus Leder.
Nein ich habe mich nicht ganz getraut. Habe erst die 1.2 Vers. versucht, weil es mir einfacher vorkam. Ich freute mich wie eine Schneekönigin, dass es geklappt hat. Ist die Beta so viel besser?
Dann müsste ich wieder alles runter nehmen? Oh Gott, oh Gott, das kriege ich nie hin. Mal schauen.
LG Pavla
das mußte ich auch machen. Aber es tut sich nichts bei der FB. Keine Ahnung warum. Muß noch schauen woran das liegen kann. Was mir so auffält ist, dass die seitl. Knöpfe sehr locker sind. Ist es normal?
LG Pavla
LG Pavla
Du musst für die Stromversorgung am Active-Cradle sorgen, sonst geht nix, oder Du hast die Batterien falsch herum eingelegt :gap
Ja, die Knöpfe für das Telefon (BT) wackeln ein wenig.
Ansonste möchte ich die FB nicht mehr missen.
Zommen und umschalten auf die Verkehrsmeldungen etc. geht nun ruck zuck und ist wesentlich ungefährlicher für mich und die anderen Verkehrsteilnehmer ![]()
Ich habe mir heute auch beim Tank-Stopp gedacht...komm, bring mal kurz die Fernbedienung an damit ich sie auf den 70 km Arbeitsweg nach Hause mal testen kann...Pustekuchen. Ich fahr zwar nur nen Renault Clio aber der hat nen Lederlenkrad...und versuch da mal um die Nähte die Fernbedinung anzubringen....jetzt ist sie dran und ich hoffe die Batterien halten lange.
Die Qualität der Fernbedienung ist O.K., könnte aber besser sein...immerhin funktioniert sie für das wesentliche und wenn man einmal die Bedienung verstanden hat geht´s auch problemlos.
Leider kann man, sofern ich nicht zu blöd bin, die Fernbedienung nicht für die für mich oftmals wichtige Funktion des telefonierens nutzen. Ich habe nun einige versuche gestartet meine Kontate über die Fernbedienung aufzurufen aber diese Funktion scheint irgendwie nicht vorgesehen zu sein. Über die Bluetooth Freisprech-Funktion des P4410 kommt man ja leider nicht an das Adressbuch heran. Man muss seine Nummern immer manuell wählen.
Wenn ich dann den Umweg gehe und mich über die Fernbedienung zurück bis zum "offiziellen" Kontakte-Menü vorgearbeitet habe streikt die Fernbedienung. Im Kontakte-Menü scheint keine Navigation über die Fernbedienung möglich.
Wenn einer von euch einen Tipp hat ... immer her damit!
Viele Grüße, Michael
die FB funktioniert bei mir wirklich nicht. Habe heute im Auto so viel rumprobiert, Strom ist da, Batterie richtig eingelegt, es tut sich nichts. Kann drücken, wo ich will, gar keine Reaktion.
Hab das ganze nach Hause mitgenommen, da geht das Cradle mit dem usb Ladegerät leider nicht. Ist kein Licht sichtbar. Ich wollte in Ruhe noch bischen probieren. Woran kann es noch liegen? Da ist an der FB auch ein Eischaltsknopf, den hatte ich auch immer wier gedrückt. Leider.....
Gruß Pavla
Gruß Pavla
Der Knopf an der FB ist m.W. nicht zum einschalten, sondern nur zum ausschalten da.
Hast Du im Fahrzeug das Navi im AC gehabt?
Stromversorung über das AC?
Rotes Ladelicht des Navi hat geleuchtet?
Wenn Du alles mit "Ja" beantworten kannst, weis ich leider auch keinen Rat mehr ![]()
ja alles war an.
LG Pavla
Hallo Pavla,
guck doch mal, ob auf Deinem Navi auf My Flash Disk im Ordner navigation der Ordner remotectrl mit der Datei GnsX10Ctrl.exe vorhanden ist. Das sollte durch die Installationsdateien des Ordners aus Verzeichnis "14" beim Aufsetzen des Navis so angelegt worden sein. Ansonsten fällt mir auch erstmal nur Neuinstallieren und Testen vor Aufspielen von Zusatzskins ein.
LG TeeSteinchen
Hallo TeeSteinchen,
habe gerade geschaut und die Datei ist drinn. Bin auch ein wenig ratlos. Ich werde wohl den Sokoban Skin runter nehmen müssen, oder gleich neue Schnellinstalation vornehmen und dann mit orig. SW versuchen. Wenn es aber doch bei euch allen auch so geht, wieso bei mir nicht?
LG Pavla
PS
hab`s gerade alles neu drauf und bin runter zum Auto, wieder nichts. Dann hat es mit der SW nichts zu tun.
LG Pavla
