Mein Nachbar...
  • Moin,
    Original von Belongo
    Ich verwende eine 2GB Transcend 150X SD-Card. :)
    Mfg
    Belongo
    Herzliche Glückwunsch dazu. :)
    Was aber willst Du uns mit dieser Mitteilung sagen, außer, daß Du eine schnellere Karte als die originale hast? Auch diese Karte ist ein Nadelöhr gegen den eingebauten Flash, wenngleich sie beim Lesen deutlich einer normalen Karte vorzuziehen ist...
  • Nadelöhr?
    Ich kann weder bei Navigon, noch bei GOPAL Installation nennenswerte Vorteile des eingebauten Flash gegenüber einer mit FAT (16) formatierten SD Karte erkennen. Ich merke im Betrieb gar keinen Unterschied, habe es aber nicht gestoppt.
    Mich würde mal interessieren, ob und wohin beim Rechnen tatsächlich ausgelagert wird.Ich nahm bisher an,dass dies stets im Arbeitsspeicher geschieht.
    cu,dehlya
  • Exakt getroffen ;D, "gearbeitet" wird im RAM und nicht im ROM. Mein 6.5er läuft jedenfalls keinen Fatz schneller, wenn ich ihn im ROM (Flash Disk) installiere, aber dagegen sehr langsam, wenn ich die mitgelieferte Medion SD-Karte benutze. Das Teil ist so ätzend langsam, daß einem vor Rührung fast die Tränen kommen(schluchz) :-D)
    Deshalb habe ich die 150er Transcend im Einsatz, der Unterschied ist gewaltig.... :)
    Mfg
    Belongo
  • Moin,
    Original von dehlya
    Nadelöhr?
    cu,dehlya
    Vielleicht liegt es daran, daß ich einen älteren T5000 habe. Wenn ich MN|6 in den Flash installiere, dann läuft er definitiv schneller, als von der SD-Karte., egal welche SD in nutze. Merken tut man das natürlich in erster Linie beim Programmstart, logisch.
    Die Kartengeschwindigkeit ist ansonsten natürlich bei der Navigation merkbar, weil Daten von der Map in den Arbeitsspeicher kopiert werden. Dies geht logischerweise bei einer 150x Karte schneller als bei einer Standard-SD. Bis zu welcher Geschwindigkeit dies bei meinem T5000 Auswirkungen hat (irgendwann ist - bei älteren Geräten - der Leser langsamer als die Karte könnte), habe ich nicht probiert. Ich habe halt keine Möge, mir dutzende unterschiedliche SD-Karten zu kaufen...
  • Moin,
    Das mußt Du mir mal vormachen, im ROM installieren... FlashDisk != ROM, auch die Flash ist ein RAM-Speicher, jedoch ein nichtflüchtiger. Im ROM sitzt das Betriebssystem, das kannst Du nur durch umflashen des Gerätes ändern.
    Mfg
    Belongo
    Mehr oder anderes habe ich ja auch nicht gesagt. Deine Antwort kam mir nur so aus dem Zusammenhang gerissen vor... 8)
    Dennoch wirst Du einen Unterschied beim Programmstart sehen, abhängig ob die Installation im Flash oder auf der 150x-Karte liegt. Nur beim Programmstart werden die Daten unterschiedlich entweder aus dem Flash oder von der SD-Karte übertragen. Im Betrieb sollte die gesamte Software im Speicher liegen, daher fallen dann nur noch die Lesezugriffe auf die Map ins Gewicht, die aber immer auf der SD-Karte liegt. Hier merkst Du dann wieder, ob Du eine Standard-SD hast oder eine mit hoher Geschwindigkeit.
  • @dja: FlashROM ist kein RAM und arbeitet auch nicht so. Und die Leistung einer schnellen Speicherkarte wird ebenfalls nicht ausgeschöpft. Wurde alles schon x Mal durchgekaut.
  • Hier haben eindeutig zuviele "Nachbarn mit 7110" oder können sich nen T7000 UND nen T7110 gleichzeitig leisten :gap
  • Ein paar können sich sogar noch einen Sony und zwei Medion dazu leisten.
    Neuheiten muss man kaufen !
    Wäre ja noch schöner, wenn man die Geräte nur vom Hörensagen kennen würde.
    also meines Wissens im ROM ( nicht flüchtiger Speicher) ist das Betriebssystem, im RAM werden die Programme ausgeführt, die z.B. von der SD Karte kommen, der RAM entspricht der Größe der Flash Disk.
    Genauso wie beim großen Bruder Windoofs XP, benötigt das Betriebssystem, wenn der virtuelle Speicher nicht nicht ausreicht eine Auslagerungsdatei, ist die FlashDisk groß genug, dann werden dorthin Zwischenergebnisse ausgelagert, ist die Flashdisk nicht groß genug dann wird auf die SD Karte ausgelagert und wieder zurückgeholt.
    Und genauso wie bei Windoofs XP ist jede Festplatte ( SD Karte) langsamer als der RAM.
    Jarni
    Einmal editiert, zuletzt von Jarni ()
  • Programme werden ausschließlich im RAM ausgeführt - nirgendwo anders.
    Auslagerungen finden IMHO außerhalb des RAM ebenfalls nicht statt (Betriebssystem Mobile-irgendwas)
    Original von keydogg
    Quatsch, wir wohnen alle in einer WG zusammen :D
    Gruß Peter
  • Manche der Erwachsenen hier haben auch Zugriff auf die Navis der Firma-Ab heute fahren Sie mit Gopal, Herr Rost, Sie lieben es doch bunt- keine Sorge, ich nehme Ihnen das Gerät nicht weg, die Klavieroptik bleibt. :D :D
    Einmal editiert, zuletzt von dehlya ()
  • N'Abend,
    Original von HSVMichi
    Habe ich was anderes gesagt?!?
    Richtig, ich sagte nichts anderes. Das liegt allerdings mehr daran, daß die eingebauten Interfaces (Cardreader) nicht mitkommen. Dennoch ist a) der eingebaute Flash schneller als eine SD-Karte (eben wegen des schnelleren Interfaces) und b) macht sich eine schnelle SD-Karte trotzdem durchaus bemerkbar, weil die Zugriffszeiten der Originalkarten die verbaute Hardware nicht ausnutzen.
    Original von dja
    N'Abend,
    Ja, und zwar komplett :D
