Aufrüsten zu WLAN möglich?
    bin seit 2 Wochen Besitzer eines P4410.
    Da auf dem Teil ja Windows CE drauf ist stelle ich mir die Frage ob ich damit über WLAN im Internet surfen könnte, wenn:
    - über die USB Schnittstelle ein WLAN receiver angeschlossen ist (gibt es dafür Treiber?)
    - ein Browser auf dem P4410 installiert ist
    - und windows CE anständig mit TCP/IP umgehen kann
    Geht das? Schon jemand gemacht?
    Folkert
  • Genau, und dann unterwegs Homebanking zu betreiben, das wär's doch! :D
    Ne, keine Chance, denn dazu muß der PNA auch als USB-Host fungieren können und das kann unser PNA nicht. Und gleichzeitig wäre dann auch nur ein AKKU-Betrieb möglich wäre (oder mit Y-Adapter?).
    USB-Host
    Als USB-Host wird ein Gerät bezeichnet, welches andere USB-Geräte wie Digitalkameras, Tastaturen, Festplatten etc. (siehe USB-Slave) verwalten kann. Verfügt ein Pocket PC oder PDA über die USB-Host Funktionaltät, können externe Festplatten als zusätzlicher Datenspeicher genutzt oder auch Fotos von Digitalkameras auf den Pocket PC kopiert werden.
    Für die Verbindung zwischen USB-Slave- und USB-Host-Gerät reicht ein USB-Datenkabel aus.
    USB-Slave
    USB-Slaves sind Geräte wie Digitalkameras, externe Festplatten etc., welche an andere Geräte (mit USB-Host) angeschlossen werden können. Damit Daten zwischen USB-Slaves ausgetauscht werden können, ist ein USB-Host notwendig. Die Mehrzahl der erhältlichen PDA-Modelle sind USB-Slaves, was heißt, dass z.B. externe Speichermedien über den USB-Port nicht erkannt werden. Dafür müsste man beispielsweise einen PC als USB-Host zwischenschalten, damit dieser die Daten zwischen mehrere USB-Slaves verwalten könnte.
    Von den Netzwerkprotokollen mal ganz abgesehen.
  • Hallo!
    Es gibt SD-WLAN-Karten, d.h. diese wird in den SD-Karten-Slot geschoben. Da sich auf dem PNA aber nur ein sehr rudimentäres Windows CE befindet, wirst Du diese SD-WLAN-Karten kaum zum Laufen bekommen, da mit Sicherheit irgendwelche Funktionen in der abgespeckten WinCE fehlen.
    Vermutlich ist ein vollwertiger PDA besser für Dich geeignet.
    Markus
  • Hallo Ralf,
    gibt es wirklich einen hardwaremäßigen Unterschied zwischen Host und Slave, außer, dass der PNA keine 5V Versorgungsspannung am USB-Port bereitstellt?
    Vielleicht funktioniert auch die autom. Erkennung nicht.
    Aber wie ist das z.B. bei den externen TMC-Empfängern? Wie funktioniert da die Kommunikation?
    Stefan
  • Hi Stefan!
    Ein hardwaremäßiger Unterschied (ich meine jetzt mehr einzelne Kompenenten) wird wahrscheinlich nicht bestehen und könnte ggfs. auch durch Treiber/SW kompensiert werden, die Stromversorgung könnte IMO auch extern gelöst werden.
    Sollten Hardware-Unterschiede bestehen, wären diese evtl. auch durch einen VM- (virtuelle machine)-Layer zu umgehen, das ist aber eine reine Spekulation von mir.
    Weiterhin fehlt das, was einen HOST-Controller ausmacht, nämlich die komplette Schicht des USB-Stacks, analog zu TCPIP. Das umzusetzen wäre evtl. auch kein großes Problem (einige mp3-Player können's ja auch, USB On-the-go), es wird aber an fehlenden OS-Komponenten scheitern (die man natürlich sich irgendwo besorgen kann).
    Denn was evtl. mit entspr. Aufwand/KnowHow (oder auch FW-Update?) alles möglich wäre, zeigt dieser Fred, wo zu einer funktionierenden AMIGA-Emulation nicht mehr viel gefehlt hat.
    Hallo!
    Naja, das sind keine SD Karten sondern SDI/O Karten, das müssen die Geräte unterstüzen und nach meinem Kenntnisstand macht das kein Navi auch nicht unser P4410, MDxxxx bzw. PNA470
    Greets
    Christian
  • Alles klar, danke euch erst mal!
    Wäre ein schöner Nebeneffekt gewesen, aber in erster Linie soll es beim Navi bleiben. Brauche ich mehr als WLAN-Empfang überall! ;)
