PNA 470 bluetooth Problem
  • Natürlich habe ich hier schon einiges zum Thema gelesen, insbesonders den Problemen, die einige Sony-Ericsson K750i Besitzer haben.
    Auch bei meinem K750i gibt es nur Verbindungsprobleme.
    Nun habe ich allerdings ein K800i - und siehe da, die identischen Probleme.
    Jetzt vermute ich langsam das es am 470er selbst liegt, entweder hardware oder software seitig.
    Meine Überlegung wäre es einmal die neue GoPal 3.0 PE von Medion zu installieren. Ist die BT Funktion da massgeblich mit eingebunden? Könnte es sein das dann einwandfreie Verbindungen zu meinen SE handys herstellbar sind?
    Kann man so rausbekommen ob es ein hard- oder software prob. ist?
    THX,
    Laie ichi
  • Hast Du auch mal innerhalb der Wohnung bzw. abseits möglicher Störer im Auto den Aufbau getestet?
    Original von Ralf25
    Ja, an diversen Orten im Auto und verschiedenen Stellen in unterschiedlichen Häusern.
  • Habe jetzt das Gerät nochmal von DVD komplett neu installiert. Das Problem bleibt.
    Sowohl das K750i wie auch das K800i lassen sich praktisch nicht zum telefonieren anmelden. (Datenübertragung geht aber)
    Im schlimmsten Fall bleiben beide handys beim pairing mit dem 470T hängen. Das Gerät wurde gefunden und dann.... friert das symbol im Handydisplay ein. Akku muss entfernt werden.
    Und das bei beiden! handys und natürlich nicht gleichzeitig.
    Zweite Frage: Was muss ich nochmal nach dem 2.3 update machen um die STVO Meldung abzuschalten? Ich finde den link hier im Forum nicht. Irgend etwas muss in der Pfskin.pkn geändert werden, aber was?
    thx,
    ichi
  • Diese Übersicht ist Dir bekannt? Danach macht das 750i einige Probleme. Lösche doch mal die localdevice.ini aus \Windows, vielleicht hilft's was.
    Und dort im Wiki findest Du auch den Hinweis zur StVO, den darfst Du jetzt aber mal selber suchen! :D
    Original von Ralf25
    Kenne ich. Habe gestern noch mal ein anderes K750i, ein K800i und ein Nokia 6??? getestet. Problem ist immer gleich oder ähnlich. Die Datenverbindung funzt, das Telefonieren nicht. Es gibt immer Abrüche, wenn denn überhaupt eine Verbindung möglich war.
    Besonders schön auch beim Nokia, nach dem Wählen bricht die Verbindung sofort ab (man hört weder Wahl- noch Freizeichen o.ä.), das handy telefoniert aber munter. Zum Glück habe ich das mitbekommen.........
    Nach Rücksprache mit dem Medion support wird das 470er jetzt eingeschickt.
    Einmal editiert, zuletzt von ichi ()
