"Fatal Application Error" bei MD 95879 (510T) und Neuinstallation
  • Hallo zusammen.
    Leider tritt immer wieder o.g. Fehler bei meinem Navi auf und zwar meistens dann, wenn es wichtig ist (Straßenwechsel usw.)
    Ich habe SoftwareVersion GOPAL Navigator AE Version 2.2-4205 Q206 installiert und zusätzlich den POI-Warner Version 2
    Ich habe nun das Forum durchforstet und verschiedene Hinweise gefunden, den Fehler zu beseitigen.
    Alle geben den Hinweis (z.B. in den FAQ's von "Jott", den Flashdiskspeicher zu löschen bzw. zu formatieren.
    Der Weg soll sein: Hardreset durchführen und dann im erscheinenden (roten) Startbildschirm von Navteq in das o zu tippen, danach die weiteren Prozeduren mit CleanUp durchführen ...
    Nun schaffe ich es leider nicht, ein Bild vom meinem Startbidschirm hier einzustellen, aber:
    Der Startbildschirm ist blau und nicht rot und unten steht MOBILE NAVIGATION SYSTEM. Dies ist der gleiche Hintergrund wie dann später im Auswahlmenü mit den Buttons Einstellungen, Navigation und MP3-Player.
    Auch ist mir noch nicht ganz klar, wie bei meinem Gerät der Hardreset nun wirklich durchgeführt wird.
    Ich bin nun mit meinem Latein ziemlich am Ende und hoffe auf Tips für den Einstieg in die Prozedur der Neuinstallation.
    Vielen Dank
    Wolf
  • Es gibt unten am Navi einen Schiebeschalter, den Du mit dem Stylus betätigen musst. Schalte das Gerät hier für einige Sekunden aus und dann wieder ein. Es wird eine kplt. Neuinstallation durchgeführt. Das nennt man Hard-Reset! Im Gegenteil dazu gibt es den Soft-Reset. Dieser wird durch einen Taster (Loch an der Unterseite) ausgeführt.
  • Hi Wolf,
    die Lösung ist ganz einfach! ;)
    Dein 510T basiert auf CE4.2, die originäre GoPal V2.0-Version mit den 465/470er PNAs aber auf CE 5.0! Auch wenn Du bei GoPal upgegradet hast, ändert sich dadurch Dein Startbildschirm nicht, es bleibt blau, weil OS-basiert. :)
    Von daher müßtest Du Dich bei den Fragen zum Gerät immer an diesem Board orientieren, Fragen/Infos zu GoPal im speziellen sind dann hier richtig.
  • Ich habe in einem anderen Forum die Lösung bekommen, die ich gesucht habe (GoPal-Forum).
    Mit dem dort beschriebenen Flashen des ROMs und der nachfolgenden Neuinstallation konnte das Problem gelöst werden.
    Wolf
  • Hi Wolf,
    schön, daß Du den Schritt geschafft hast.
    Das ROM-Flashen ist eine Aktion, die ich pers. erst dann empfehlen würde, wenn ich entweder explizit danach gefragt werde oder aufgrund der Erfahrung vermuten kann, daß der Andere bei mögl. Problemen entspr. weiß, was zu tun ist! :D
    Denn schnell ist so ein Teil mal ins Nirvana geschickt! :)
    Original von wolf090949
    Wolf
    Hallo, freut mich für Dich, wenn es funktioniert hat. Damit wollte ich mich auch beschäftigen, weil ich leider auch oft Abstürze habe. Bisher traute ich mich aber nicht heran. Könntest Du Deine Erfahrungen mitteilen? Was hat sich dadurch geändert oder verbessert? Danke für eine Antwort.
