HILFE: Straßenkarte Europa von DVD auf SD und andere Fragen...
    ich habe das GoPAL 465 / MD96180 (Aldi März/April?) und folgende Problem(e):
    1.) Wie ich heute festgestellt habe konnte ich keine Städte mehr für Italien wählen. Habe mich daher entschlossen den Ordner MapRegions von der DVD komplett zu aktualisieren. Habe auf der SD alle Dateien gelöscht und wollte sämtliche Dateien der DVD überspieln... Offensichtlich reichen die 1 GB jedoch nicht aus!? Jetzt die Fragen:
    a) welche Länder waren im Originalzustand auf der SD-Speicherkarte?
    b) Ich war der Meinung "Deutschland" wäre nicht auf der SD-Karte, sondern "direkt" im Navi...!? Ich meine Dtld. hat auch ohne SD-Karte funktioniert, bin mir aber nicht mehr ganz sicher...
    c) Unter Geräteeinstellung gibt's bei Kartenwahl die "Straßenkarte Europa" was hat's damit auf sich?
    NACHTRAG: Irgendetwas stimmt nicht - ich kriege gerade mal Deutschland, Dänemark, Benelux, Österr. u. Schweiz auf die SD-Karte. Wer weiß Rat???
    2.) Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen "Karte autom. drehen" und "Karte immer in Fahrtrichtung"? Habe bisher keinen Unterschied (bei sonst "fester Kartenansicht" feststellen können).
    3.) Wenn das Navi ausgeschaltet (soft) war, braucht es nach dem Einschalten manchmal einigie Zeit bis es wieder "richtig funktioniert". D.h. es braucht (manchmal, nicht immer) bis zu einer Minute um ein GPS-Signal zu finden und ich hatte schon den Fall, dass in der Zeit die Karte obwohl ausgewählt nicht in Fahrtrichtung angezeigt wurde... Gibt's dazu eine Erklärung?
    Ich weiß Fragen über Fragen... Vielleicht hat dennoch der eine oder andere Experte Lust mir zu antworten. Ich würde mich freuen.
    Danke Und Gruß, Jendrik
    3 Mal editiert, zuletzt von jendrik3 ()
    1 - ich weiß zwar leider nicht, welche Maps im Originalzustand auf der SD-Karte waren, aber mit den von dir genannten Ländern dürfte die 1-GB-Karte durchaus bereits gut ausgelastet sein. Das Datenvolumen der einzelnen Maps kannst du doch im Explorer am PC ablesen, oder?
    2 - kann es sein, dass die Karte bei "automatisch drehen" stets nordweisend ausgerichtet wird und bei der anderen Option deine tatsächliche Fahrtrichtung nach oben (optisch quasi nordweisend) anzeigt?
    3 - ja. Zum einen speichert das Navi den letzten Stand der Satelliten beim Ausschalten in einem Almanach und sucht beim nächsten Start danach. Diese suche kann, je nach der Abweichung, etwas länger dauern. Dass die Karte nicht in Fahrtrichtung zeigt, kann daran liegen, dass das Fahrzeug sich zu diesem Zeitpunkt noch bicht bewegt hat. Erst mit der Bewegung kann das Navi auch die Himmelsrichtung berechnen.
    zu 1.) Ich habe zuerst geglaubt "My Flash Disk" wär die SD-Card. Mittlerweile weiß ich, dass das der interne Speicher im Navi ist. Ich kann über das Navi / ActiveSnc nicht auf "Storage Card" zugreifen...
    zu 2) "Karte norden" ist klar: Karte ich immer in Nordrichtung, der Pfeil entsprechnd der Fahrtrichtung nach Links, rechts, oben, unten...
    Sowohl bei "Karte in Fahrtrichtung" als auch bei "Karte automatisch drehen" zeigt der Pfeil immer nach Norden und die Karte dreht entsprechend... Also wo ist der Unterscheid zwischen beiden Einstellungen?
    zu 3.) Etwas nervig ist es dass es manchmal etwas dauert... aber OK - damit kann ich leben.
    Gruß, Jendrik
    ergänzende Nachfrage zu 2 - lässt sich durch einen Kompass (hat deine GoPal-Version den ständig miteingeblendet?) denn bestätigen, dass der Pfeil stets nach Norden - und nicht nur nach "oben" - zeigt?
    Ansonsten macht nach deinen Schilderungen die Auswahl keinen Sinn.
    Harald
  • Hallo Harald,
    ja, Kompass ist oben links eingeblendet. Wie gesagt: Ich habe in der Funktionsweise zwischen beiden Einstellungen keinen Unterscheid feststellen können...
    Habe sonst "Feste Kartensicht" eingestellt. Aber das heißt ja nur, dass das Navi nicht zwischen Karten- und Pfeilansicht wechselt"?
    Gruß, Jendrik
    tja, dann würde ich darauf tippen, dass GoPal da etwas "schlampig" programmiert wurde. Jedenfalls macht es keinen Sinn, zwischen zwei Alternativen wählen zu können, wenn es gar keine sind.
    Dennoch glaube ich, dass du auch damit leben kannst, Hauptsache dein Navi bringt dich sicher und gut von A nach B. Also noch viel Spaß beim Navigieren.
    Harald
  • Ja, stört mich auch nicht weiter... Dachte nur, viell. gibt es einen Unterscheid, den ich nur nicht bemerkt habe... Finde das Gerät an sich sehr gut.
    Habe nur das Problem mit der SD-Card (siehe meinen anderen Thread). Hoffe dass ich das lösen kann. Habe keine Lust das Gerät einzuschicken und zu warten. Zumal ich mir eine teure original Medion-Schutzfolie gegönnt habe ;)
    Original von jendrik3
    Nein, der Pfeil zeigt nicht nach Norden, sondern in Fahtrichtung. ;)
    Bis zu einer bestimmten Zoomstufe sind beide Einstellungen identisch, d.h., die Karte wird in Fahrtrichtung gedreht.
    Befindet sich das nächste Manöver in weiter Entfernung, z.B. bei einer Autobahnfahrt, zoomt die Software weit aus der Karte heraus. Ab einer bestimmten Stufe wir in der Einstellung "Karte automatisch drehen" dann die feste Nordrichtung fixiert.
    bonnie
    PS: Seid mir bitte nicht böse, aber ein bisschen kam mir der Thread vor wie die Geschichte vom Blinden und vom Lahmen. :)
  • @Harald: Halt! Der bin ich schon... und außerdem auch der Lahme!
    @bonnie: Werde bei Gelegenheit mal Deine Erklärung überprüfen. :D
    Klingt aber schlüssig und sinnvoll. Danke für den Hinweis!
    Im übrigen funzt jetzt mit neuer SD-Karte auch alles wieder. Vielen Dank an alle! Kann jetzt über Tirana zu Benedikt fahren, um päpstlichen Segen für einen Blinden und Lahmen zu erbitten...
    Gruß, Jendrik
    2 Mal editiert, zuletzt von jendrik3 ()
