Die Version ist ohne TMCpro. Verglichen hatte ich das schon mal mit Sokobanas beta ll. Die Befehlszeilen zu dem Letzten Ort-Button im Zielmenü sind absolut identisch. Von daher scheint destinationSC.10280 in Eurer Version anders belegt zu sein.
ich kann auch nur bestätigen, daß auf meiner PE Version ohne TMCpro bei dem Skin von Navirunner man erst nach einem Neustart die angezeigte Kartenposition als Favorit abspeichern kann. Das Detailinformations-Fenster kommt nur nach der Tastatur-Eingabe eines neuen Ziels. Bei der Kartenpositioneingabe beginnt unmittelbar die Routenberechnung.
Der Versionsunterschied scheint der Grund für unterschiedliches Skinverhalten zu sein.
hennesk
@JKUMusic
danke für die Blumen - hatte Deine Mail gestern wegen dem Austausch mit navirunner ganz übersehen.
@hennesk,
dann scheint es ja wirklich ein TMCpro versus nichtpro Problem zu sein. Das sollte man vielleicht auch nochmal in dem anderen Thread zur Favoritenspeicherung posten - damit wind-hund, sokobana und rohoel das auch mitkriegen - ich denke, dass dürfte die auch interessieren und für die Einsteigerhilfe ist es auch gut zu wissen.
Beste Grüße
George 2007
Hallo george 2007,
kann ich das neue Update einfach über das andere rüberbügeln?Ich habe mal eure Konversation mitverfolgt, und muss dazu sagen das sich die TMC und TMC Pro version doch nur im bezug von einer Datei unterscheidet, spielt das wirklich eine so große Rolle? Sogar der TMC Pro Button befindet sich schon auf der Version ohne TMC Pro. Der wird doch nur durch die geänderte Datei aktiviert.
Arctium -
Hi Arctium,
ja - Du kannst das Update einfach über die alte Version drüberspielen.
Entscheidend ist bei dem Unterschied TMCPro mit und ohne nicht der Skin alleine sondern eben auch ganz entscheidend die Software, die darunter liegt.
Beste Grüße
George 2007
ZitatAlles anzeigen
Original von george 2007
Hi Arctium,ja - Du kannst das Update einfach über die alte Version drüberspielen.
Beste Grüße
George 2007
Danke für den Hinweis, hat wunderbar funktioniert.
Arctium
ZitatAlles anzeigen
Original von lusto
@ArctiumHabe auch einen 510T (allerdings nur mit wenig Speicher MD95780) und hatte das selbe Problem. Ich konnte das Problem lösen, indem ich die Mortscript Beta Version benutze.
http://www.sto-helit.de/downlo…mp/MortScript-4.01b20.zip
Du brauchst aus diesem Archiv nur die Dateien aus \bin\PNA. Die Dateien brauchst Du auf dem PNA nur überschreiben. Dann einmalig über den Explorer auf die mortscript.exe doppelklick damit die Anwendung auf dem PNA registriert wird. Dann sollte der SAT Turbo funktionieren.
lusto
Hat funktioniert, läuft jetzt richtig. Danke
Arctium -
Hi Arctium,
prima, dass nun alles klappt. Und um die Diskussion in einem anderen Thread aufzugreifen - hier kannst Du auch mit einem Klick jeden beliebigen Ort aus der Karte als Favorit abspeichern.
Viel Spaß
George 2007
@Arctium
Ich vermute mal, dass es bei Dir dann auch ein Problem bei Der GyroS Simulation gibt. Das äußert sich so, dass die Simulation nicht automatisch beendet wird. Falls das so ist, melde Dich nochmal. Da kann ich Dir auch helfen.Gruss
lusto
@george 2007
Konnte gestern kein orange mehr sehen und habe mal Deine Skinvariante ausprobiert. Finde auf jeden Fall besser, dass die GyroS Simulation bei Abbiegehinweisen nicht abbricht.
Ein Problem ergibt sich allerdings für die Nutzer, die kein Autozoom benutzen, weil ja das M dann von der Lupe verdeckt wird. Bei der Aldi Variante ist das OK aber bei der Variante mit TMC Pro halte ich den Autozoom für unbrauchbar.
Das wollte ich nur mal am Rande erwähnen.lusto
Hi lusto,
erstmal nochmal vielen Dank für Deine Hilfe an Arctium.
Danke auch für den Hinweis bezüglich des Autozoom - dann werd ich im nächsten Update auch mal den Lupen Button ausschneiden.
Beste Grüße
George 2007
Hallo George 2007,
ich habe die V3 deines Skin jetzt seit 2 Tagen drauf. Kompliment, du schaffst wirklich immer wieder eine Steigerung.
Die Idee das GPS-Icon in das "M" zu integrieren ist wirklich gut. Es ist allerdings nur für Leute nutzbar, die den Autozoom verwenden.
Aber wie ich gerade gelesen habe arbeitest du gerade an einer Lösung. Die Idee von Schlitzpizza (farbiger Kreis um den Kompass) gefiel mir auch ganz gut.Einen Punkt direkt aus der Karte als Favorit zu speichern ist ebenfalls sensationell. :bounce5
Weiter so.
langelem
Original von lusto
@Arctium
lusto
@ Lusto
da ich diese GyroS Simulation noch nicht brauchte kann ich leider nicht sagen ob es damit Probleme gibt.
Kann ich das irgendwie simulieren, oder sollte ich das von vornherein einfach schon ändern?Gruß
Arctium
@Arctium
Das kannst Du zu Hause testen.
1. Gebe ein beliebige Ziel ein.
2. Gehe nach Routenberechnung an eine Stelle in der Wohnung, wo kein GPS Empfang ist. (notfalls im Keller)
3. Wenn der rote GyroS Button erscheint, drücke diesen. Simulation müsste jetzt starten.
4. gehe wieder unter freien Himmel. Bei GPS Signal muss die Simulation jetzt automatisch beendet werden.Wichtig! Bei diesem Test muss Autozoom aktiv sein!
lusto
@ Lusto
Was heisst jetzt " Autozoom muss aktiv sein" ?. Ich zähle mich nicht zu den eifrigen Gerätebeschreibungslesern darum klingt meine Frage "vielleicht" etwas ungewöhnlich. Und wo erscheint der rote GyroS Button?Also wo kann ich den Autozoom aktivieren?
Gruss Arctium
