- Stahl Skin V6.1 - mit Gyro, Ziel-,Routen- und TCPMP-Fenstern, POI-Wahl - von George 2007
    Original von lusto
    Für die die 3 bis 6 User die mein clearscreen Script verwenden, ist bei der Version 6.1 ein kleines Update notwendig, weil sich die Menüfarben verändert haben.
    Die neuen Menüpunkte finde ich sehr sinnvoll.
    Auch was die Grafik betrifft, ist der Stahl Skin im Moment unschlagbar.
    Gruß lusto
    Hallo Lusto,
    greift der Clearscreen auch auf andere Bildschirme zu?
    Wenn ich z.B. nachsehen will ob das Navi TMC Sender empfängt, dann verschwindet nach einem kurzen Augenblick dieser Bildschirm und es erscheint wieder die kartenansicht.
    Arctium
  • @Arctium
    Ja, das Script greift auch bei allen Menüs, die unten links den orangen Pfeil haben, wenn man ca. 20 Sekunden nichts macht. Die Zeit kannst Du aber im Script verändern falls das Dir zu schnell geht.
    lusto
  • Danke an alle für das positive Feedback zu dem Skin und dem Upgrade.
    @lusto
    sorry wegen der geänderten Hintergrundfarbe - ich hatte beim Ändern nicht daran gedacht, dass Dein Skript den ja ausliest. Sonst hätte ich Dich vorab informiert.
    el diktatore de skinero schmalschriftico
    @schlitzpizza
    Du bist ja nicht nur ein großer Skinner sondern auch ein Sprachgenie. :gap
    Beste Grüße
    George 2007
  • hallo georg,
    ich benutze auch deinen stahl skin und erstmal fettes danke dafür sieht echt gut aus. aber nun habe ich mal eine frage zu den punkten:
    "- mit POIWarner Schalter im Routenfenster (zur Aktivierung in den Skn-Dateien nach POIWarner suchen und die Inaktivierung aufheben: // deletieren)" was heist das genau ich verstehe das cniht mit der aktivierung. was muss ich denn aktivieren?
    "- POI-Verwaltung integriert (super Arbeit von karatzie, StefanDausR und wind-hund - großes Dankeschön)" <-- was für poi overlays benötige?
    und dann wollte ich mal noch fragen gibt es auch sowas wie ein panik schalter für den skin?
    mfg
    masta
  • Hi mastaRules,
    wenn Du die V6 oder V6.1 nutzt dann ist der POIWarner Schalter schon aktiviert - d.h. Du siehst den Schalter in dem Routenfenster nach Skin-Installation. (In der ersten Version mit POIWarner Schalter hatte ich ihn zunächst nicht sichtbar eingefügt - und dann mussten die // Zeichen vor den Befehlszeilen in der PFSkin Datei entfernt werden. Ich hab das in der Skin Beschreibung jetzt auch geändert.)
    Die POI-Verwaltung hat mit dem POI-Warner nichts zu tun. Das bezieht sich auf points-of-interest POIS, die schon in dem Kartenmaterial von Navteq enthalten sind. Die Codes dafür hat karatzie ausgebuddelt, so dass man nun aufgrund einer Programmentwicklung von StefanDausR, wind-hund und karatzie die POI-Symbole in der Karte und die POI-Kategorien für die Umkreis- und Schnellsuche selber auswählen kann. Dazu gibt es im Stahl Skin einen Button im Einstellungsmenü. Und alle notwendigen Dateien sind schon im Download vorhanden. - Wie gesagt, das ganze ist unabhängig von dem POI-Warner.
    Einen Panik-Schalter für den POI-Warner habe ich nicht im Skin integriert. Und bisher auch noch nicht angedacht.
    Beste Grüße
    George 2007
    Einmal editiert, zuletzt von george 2007 ()
  • Hallo und Moin George 2007,
    seid es Deinen StahlSkin gibt habe ich diesen auf mein Navi installiert. Bis jetzt gab es keine Probleme.
    Nun ist ein kleines aufgetreten.
    Habe das Update 6.1 V drauf, leider wird das WR Tool Resinfo nicht angezeigt. Wo kann der Fehler liegen?
    Zur Info: Ich habe ein 510 T mit nur 64 MB internen Speicher, deswegen habe ich alles was ich nicht zum navigieren brauche gelöscht, z.B. Mediaplayer, Picture Viewer usw. Kann hier der Fehler liegen?
    Gruß GooseBay
  • Hi goosebay,
    nach der Installation des Upgrade sollte unter My Flash Disk/programme nun der Ordner WR-Tools vorhanden sein und darin befindet sich die ResInfo.exe. Wenn das nicht der Fall ist, dann läuft der Link aus dem Startmenü über den Systemtool-Button ins Leere. Kannst Du denn das Programm per Hand über den Explorer starten?
    Beste Grüße
    George 2007
  • Hallo George 2007
    eine Frage drückt mich: Du hast ja schlitzpizza´s GyroSimulation dahin gehend weiterentwickelt, dass die Simulation austomatisch startet, wenn kein GPS-Signal mehr vorliegt. Genau so wird bei erneutem GPS-Signal ab der Position weiternavigiert, wo wieder Empfang herrschte.
    Nun möchte ich doch gerne, dass mich das Navi akkustisch informiert, wenn die automatische Simulation startet. Schlitzpizza hat dafür 2 Audiofiles verwendet, welche in Deinem Skin nicht mehr verwendet werden:-D) . Kannst Du das bitte in Deinen Skin einbauen? Wenn nein, was muss ich wo machen, um die Aufrufe der Audiodateien einzubauen?
    Der Automatismus soll aber weiter erhalten bleiben (echt geile Sache)
    thanks for help :)
    Einmal editiert, zuletzt von JKUMusic ()
  • Hallo George 2007,
    danke für die schnelle Antwort.
    Das WR- Tool befindet sich im Ordner Programme. Ich kann es von hier
    über den Explorer Starten. Das genügt für mich, so kann ich ab und zu kontrollieren wieviel Speicher noch frei sind.
    Danke GooseBay
  • Hi goosebay,
    aber wenn Du es dort aufrufen kannst - sollte es aus dem Startmenü doch auch funktionieren. Hast Du denn die neue V6.1 menu.xml installiert? Oder wegen Deiner anderen Änderungen darauf verzichtet?
    George 2007
  • Hi JKUMusic,
    das Nachgucken hätte die gleiche Zeit gekostet wie das Erstellen. Insofern hab ich Dir einfach mal einen Download fertig gemacht. Einfach den Inhalt von My Flash Disk über den Skin drüberbügeln - es sind Änderungen in dem zugehörigen Mortscript und die Sound-Files. Dann sollte es eigentlich klappen. Ich hab es allerdings nicht getestet - lass mal hören, ob es funzt.
    Deine Grafikarbeit für navirunner ist sehr gut - ich glaube bald haben wir Dich soweit und Du stellst Deinen eigenen Skin hier ein. Nimm ruhig meinen als Basis (oder navirunners oder schlitzpizzas, da hat bestimmt keiner von uns etwas dagegen). Der Stahl-Skin basiert ja auch unmittelbar auf schlitzpizzas Wurstfinger Skin (obwohl wir jetzt 6 Versionen weiter sind :]).
    Beste Grüße
    George 2007
  • Hi George 2007,
    Na ja, mal sollte doch etwas mehr die grauen Zellen anstrengen. Der Fehler lag bei mir. Es funnz jetzt 100% vom Menu aus. Ich hatte vergessen auf den Pfeilbutton zu drücken um auf den WR - Toolbutton zukommen.
    Gruß GooseBay
  • Hallo george 2007,
    ich finde dein Skin als sehr gelungen und würde ich ihn gerne in Praxis testen. Wird es diesen Skin für 4" Geräte geben?
    freenet
    Original von george 2007
    Hi George 2007,
    vielen Dank! Du bist ja raketenmässig schnell : drink Ich muss nur mal eben wieder alles neu machen! Habe mal wieder dieses doofe Verbindungsproblem. Gebe später Bescheid.
    Danke für das Angebot. Wer weiß :) ...
    Im Moment reicht mir ja schon, dass ich meine PS-Kenntnisse hier sinnvoll einbringen kann...
    Hi JKUMusic,
    .... lass mal hören, ob es funzt.
    Hi george 2007
    funzt wunderprächtig! Vielen herzlichen Dank ;D
