Speicher / ROM und RAM des Medion GoPal PNA P4410/MD 96205
    ich habe den Medion GoPal PNA P4410/MD 96205 mit 256 MB integriertem Speicher.
    Er Besteht anscheinend aus zwei Teilen: einmal der My Flash Disk und der \ der 2,66 MB frei von 2,88 MB hat. Wieso ist hier nicht mehr frei und was ist da überhaupt drin? In My Flash Disk kann ich die Größe nicht fest stellen und bei dem Anderen nur 2,66 MB frei, das kann doch nicht sein oder? Wenn ich eine Route berechnen lasse, muss er doch irgendwo noch freien Speicher haben oder wo legt er das denn sonnst ab, meine 2 Gig Karte ist auch Rand voll, da geht auch nichts mehr drauf. Ich habe an dem Gerät auch noch nichts verändert, da ich es erst neu habe. Der GoPal Assistant Version 3.00.0385 ist aber auch nicht das wahre, bei dem geht bei mir auf Vista nichts so richtig.
    Ich hoffe auf Hilfe, danke.
  • Bevor wir groß 'Ursachenforschung' betreiben, mach mal einen Softreset, starte das ResInfo und mach von dem Memorybild einen Screenshot und häng ihn hier rein.
  • Hallo, auf der SD-Karte sollten noch so ca. 600 MB frei sein wenn du es zum ersten mal benützt. Das komplette Kartenmaterial umfasst so 1400 MB. Deshalb versteh ich nicht so ganz wieso deine randvoll ist.
    Habe leider oder Gott sei Dank noch kein Vista und kann nur von dem einem Vorteil sprechen, das du active-sync bei dem BS nicht benötigst.
  • Soft Reset is klar, aber was ist ResInfo und wo finde ich das?
    Original von busman
    Hier kannst du dich darüber schlaumachen.
    http://www.wolfgang-rolke.de/wince/
    Einmal editiert, zuletzt von 666Navigator ()
  • So, drauf ist es nun, aber nach nem Softreset erscheint es nur kurz und wird dann von dem Normalen Menueauswahl abgelöst. Wie bekomme ich es hin, das ich das Program aufrufen kann?
  • Na, mit der Suche hier kannst Du noch nicht viel anfangen, oder? :D Hier oder auch ein anderes Tool über's Wiki (s.u.), Stichwort: toosten ShowTaskBar V1.1
  • So, nun hab ich das auch hin bekommen, ein alter Mann wie ich braucht halt mal nen bischen länger.
    Memory
    Program memory: 56.9 MB
    8.66 MB used 48.3 MB free
    Storage memory: 2.93 MB
    901 KB used 2.05 MB free
    Storage
    Storage Card: 1.87 GB
    1.34 GB used 542 MB free
    My Flash Disk: 210 MB
    196 MB used 13.3 MB free
    Und wenn mir jetzt noch einer sagen kann ob das so in Ordnung ist.
    Wie gesagt, das ist die Version mit 256 MB, hat die Version mit 512 MB vorteile, denn noch könnte ich ihn zurück geben und mir wo anders einen mit 512 MB holen. Aber wenn ihr mein, das der mit 256 MB reicht, denn das Zubehör ist ja doch recht umfangreich bei dem, den ich von Medion Shop habe.
    Danke und bis denn
  • Also, ich verstehe Dein Problem jetzt nicht so ganz! ?(
    Programmspeicher: von 56,9 MB hast Du 48,3 MB frei
    Datenspeicher: von 2,93 MB hast Du 2,05 MB frei
    Das ist alles OK so. Wenn jetzt noch GoPal gestartet wird, müßtest Du beim org. Skin so auf knapp 20 MB freien Prg.-Speicher kommen, direkt nach der ersten Anzeige der Map gerechnet. Der Datenspeicher verändert sich dann kaum.
    Auf der Flash Disk könntest Du noch einige MB frei machen, in dem Du alle nationalen Sachen runterschmeißt. Da gibt's irgendwo auch einige Tipps hier, vornehmlich in den RES-Ordnern sind die zu finden (alles außer de-Ordner).
    Und auf der SD mit 2 GB (unformatiert) hast Du ja auch noch genug Platz, hier geht max. 4 GB im SD-Standard (nicht SDHC!).
  • Jo,
    nach dem starten von GoPal habe ich noch 21.4 MB frei.
    Das ganze Problem entstand bei mir unter Vista, da wurde mir zu wenig angezeigt und das SyncCenter ging auch nicht mit dem Medion.
    Der GoPal Assistant sturtzte immer ab und zeiget nur Schrott als Speicher an.
    Jetzt, wo ich das Windows offen habe, geht alles fast perfekt.
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Eine kleine Frage noch.
    Bei mir istder Auto hide von der Taskbar zwar angehakt, aber Sie geht nicht automatisch nach unten. Bin ich mal wieder zu dumm oder gibst da noch nen kniff? Unter Suchen habe ich jetzt aber auf die schnelle dazu auch nichts gefunden.
  • Ja, das ist etwas tricky! :D Das gleiche Programm nochmal aufrufen über's Menu macht ihn kleiner.
    Aber es gibt eine elegantere Lösung: suche Dir ein Startmenue oder bastel Dir einen Button, der dann koord465 aufruft und ihn dem eine spezielle koord.cfg-Datei liegt. Der Aufruf im Menu lautet dann:
    <app name="Taskleiste" mandatory="0">
    <icon posX="40" posY="65" width="180" height="40">
    <resource path="navigation\menu\480272\B_Taskleiste.png" />
    </icon>
    <action path="\Storage Card\Programme\ShowTaskbar\koord465.exe"></action>
    </app>
    und die koord465.cfg muß folgenden Text enthalten:
    param= taskbar=2 window=0
  • Danke,
    das muß ich erstmal verstehen und dann versuchen umzusetzten.
    Bin gespannt, ob ich das so hin bekomme.
    Danke für die schnelle Antwort und Hilfe, top Leute in dem Forum hier.
  • Hallo Ralf,
    Original von Ralf25
    (...) spezielle koord.cfg-Datei liegt.
    ... und ich dachte bei der 3.0 er kann man param=... gleich in der MENU.XML mit angeben?!?
    Stefan
    Original von StefanDausR
    Hallo Ralf,
    Stefan
    Hi Stefan,
    Du hast natürlich Recht, danke für Deinen Hinweis! ;) Ich hab bei mir noch die alte Syntax verwendet und ich hab's grad nochmal zur Sicherheit getestet und folgender Aufruf funzt auch:
    <action path="\Storage Card\Programme\ShowTaskbar\koord465.exe" param="taskbar=2 window=0"></action>
