POI Warner lässt sich nicht löschen
  • Hallo, habe Poi Warner drauf auf Medion MDPNA 350, habe auch Desktop Free installiert, wollte Sprachmitteilungen in den POI Ordner instalieren, aber der Warner war im Hintergrund aktiv (hatte ich vergessen). Das kopieren brach ab, und nun Geht meine Navigation nicht mehr.
    Auch das deinstallieren über Active Sync. geht nicht, auch Neuinstallation wird mit Neustart des MDPNA 350 unterbrochen.
    Es ist so als ob der Poi Warner immer im Hintergrund mit läuft, da unten rechts immer das rote viereck angezeigt wird.
    Beim großen PC würde ich in den Taskmanager gehen und den vorgang beenden, aber geht das auch bei dem MDPNA??
    Und wie??
    Ich brauche dringend HILFE!!!!
    Mfg und danke im voraus!!
  • Hallo Papanavi,
    welche Sprachmitteilungen meinst Du denn?
    Wenn Du die Akkustischen Warnungen zu den POIs meinst (wie z.B. "Sie nähernsich einem festen 50"), die kannst Du in jeden beliebigen Ordner (vorzugsweise auf der SD-Karte installieren), der POI-Warner findet diese :D
    Wenn sich der POI-Warner auch über "Software entfernen" im ActiveSync löschen lässt, dann wird Dir nichts anderes übrigbleiben und in den sauren Apfel beissen, sprich Neuinstallation des Navis :-D)
    Vielleicht kannst Du auch über "Durchsuchen" im ActivSync die "fehlerverursachenden Dateien" löschen :(
    Hochstaedter
  • Hallo, danke für die Antwort, ja ich meine die Akustischen Mitteilungen, sie lassen sich nicht rauskopieren, da dann das Navi abbricht und einen softreset macht.
    Es lässt sich nicht in dem Ordner POI-Warner löschen, sobald ich das tue macht das Navi ein sofreset, genauso macht er wenn ich das Navi (also die navigation) starten will, kann es auch an den arbeitspeicher liegen? Auslasstung ist bei 88Prozent.
    Und das navi neu machen?? Meinst du nur SD-Card rein und neu aufspielen? Das hab ich schon gemacht, aber der poiwarner ist dann immernoch da und lässt sich nicht löschen.
    Oder kann man das Windows komplett neu drauf machen, sodas das Navi sich komplett formatiert??
    Mfg Micha
    über Anregungen würde ich mich freuen...
    mit dem Hardreset ist das stromlos schalten des Navis über den Aus-/Einschalter gemeint. Das Navi vergisst dann alle Daten, folglich auch den POI-Warner, als wenn der Akku leer geworden wäre. Bei der nachfolgenden Neuinstallation von GoPal dürfte der POI-Warner imho nicht mehr vorhanden sein.
    Harald
  • Hallo, doch, er ist wieder da, wenn der Starbildschirm kommt sieht man unten rechts das rote viereck vom warner.
    Und nach Hard reset ist der ordner poi-Warner immernoch da und der befindet sich in dem Ordner "My Flashdisk" bitte nicht mit SD Karte verwechseln!
    Flashdisk ist warscheinlich der eigne Speicherplatz des Navis.
    Den die Karte kann ich extra reinstecken.
    Mfg
    ps:brauche dringend hilfe!!
    bitte versuche doch, die SD-Karte bei bestehender Verbindung zwischen Navi und PC per active-sync zu entfernen. Wenn du den auftauchenden Warnhinweis ignorierst, könnte eine händische Deinstallation der POI-Warner-Dateien möglich sein.
    Harald
  • Hallo, verstehe ich jetzt nicht ganz, habe doch geschrieben, das sich der ordner für poi-warner auf "My Flashdisk" befindet und nicht auf der SD-Karte.
    Und sobald ich versuche irgendwelche Dateien zu löschen macht das Navi einen Soft reset und fährt wieder hoch.
    Habe schon viel brobiert und weiß nicht weiter. ?(
    Mfg
  • Hallo Papanavi,
    wenn sich das Naviprogramm und der POI-Warner nicht von Hand löschen lassen, bleibt als letzter Ausweg nur der Hardreset. Der bringt das Gerät zuverlässig wieder in den Auslieferungszustand - Nachteil: alle nachträglich installierten Programme müssen wieder neu geladen werden. Deshalb empfiehlt es sich, sofort ein komplettes Backup zu erstellen, wenn das Gerät mal so läuft, wie es sein soll.
    Eichsi :)
    verstehe ich jetzt nicht.
    Ich habe doch genau die Möglichkeit, Daten auf dem PNA, nicht der SD-Karte, zu deinstallieren bzw. zu ändern. Versuche es doch einmal bitte so, wie ich es beschrieben habe.
    Harald
    Edit: @Eichsi - den hardreset hatte ich weiter oben auch schon beschrieben, der threadstarter geht aber davon aus, dass dabei der Inhalt von "my flash disk" nicht gelöscht wird??????
    Einmal editiert, zuletzt von der_alp ()
  • Hallo, ja,klar kann man löschen, aber nicht die Daten auf dem Speicher des Navi, warum, weiß ich auch nicht, aber sobald ich irgendwas im ordner "MY Flashdisk" löschen will bricht das Gerät ab und fährt neu hoch, wie beim Softreset.
    Mfg
    Einmal editiert, zuletzt von Papanavi ()
  • Hi alp, Papanavi,
    vielleicht verstehe ich das Problem noch nicht richtig. So wie ich es verstanden habe, ist irgendwo im System eine beschädigte Datei, die POI-Warner und Naviprogramm blockiert. Alle Versuche, diese Datei(en) zu lokalisieren und/oder zu reparieren, sind fehlgeschlagen. Also bleibt nur der Hardreset (und für den Fall, dass die kaputten auf der Speicherkarte sind, deren Neuformatierung im Cardreader).
    Papanavi, wenn nach einem Hardreset noch irgendein von Dir installiertes Datenfitzelchen auf dem PDA ist, dann hast Du noch keinen Hardreset gemacht ! Er macht jeden handheld wieder jungfräulich wie am Tag der Auslieferung.
    Eichsi :)
    Eichsi schrieb: Er macht jeden handheld wieder jungfräulich wie am Tag der Auslieferung.
    genau das ist auch meine Ansicht (gilt auch für einen PNA), du hast also eigentlich nichts falsch verstanden. Aber Papanavi gibt weiter oben an, dass auch nach einem Hardreset der POI-Warner noch vorhanden ist.
    Wer kann den nun genau sagen, wie bei seinem Navi der Hardreset ausgeführt wird?
    Harald
  • Hallo, ja, der Poi-Warner ist dann immernoch drauf, und zwar unter dem Ordner "MY Flashdisk".
    Und das Ordner-Symbol (kleines Bildchen) ist genau das Selbe wie von der SD Karte.
    Ich nehme also an das "MY Flashdisk" eine Art virtuelles Laufwerk ist.
    So habe ich dann mal bissel noch probiert bis heute Nacht so gegen 1.00Uhr.
    Und siehe da es geht wieder.
    Ich habe Desktop Free nochmals aufgespielt und im Windows ordner: Control Panel -- befindet sich ein "Storage Manager".
    Und dieser Manager hat mir angezeigt: My Flashdisk und meine SD Karte sowie die Möglichkeit beide zu Formatieren.
    Habe natürlich "My Flashdisk" formatiert (mir war ein bissel Bange dabei ?()
    Dannach war der gesamte Ordner "MY Flashdisk" verschwunden.
    Danach Hard Reset und alles war wie früher, das Navi ging wieder (habs heute getestet).
    Bor bin ich glücklich, und alles nur weil ich Sprachdateien des Poi Warners verschoben hatte während er im Hintergrund lief.... : drink
    Aber wie ich beschrieben hatte, ich konnte My Flashdisk per Active Sync oder per Hand nicht löschen!!!!
    Und nach Hard Reset war auch alles noch da!!! Könnt ihr mir glauben! Habe ja etliche mal per Hard Reset und Softreset versucht mein Navi zum laufen zu bringen!!
    Habe auch SD Karte mehrmals formatiert und Software neu aufgespielt von orginal CDs!!
    Also, vielleicht hilfts mal jemanden, aber mein Navi läuft wieder!! :gap
    Mfg und danke für die Antworten!
    2 Mal editiert, zuletzt von Papanavi ()
  • Ich habe TomTom 6 auf MD350 PNA installiert und zwar mit Blitzwarner und mit POI alles komplett - funktioniert super!
    Ich werde trotzdem dieses Gerät verkaufen es gefällt mir gar nicht.
