Update auf MN6.2
  • jägermeister: Backup über USB und Active-Sync ist nicht ganz so der Hit - suche mal im Forum danach ..
    @Updateer's: also ich habe auch keine Probleme - Fix OK, ich benutze 3D (habe ich also noch nicht gemerkt), Töne hatte ich wieder aktiviert (inklusive Tasten-Klick) -> ist immer noch da, Zoom geht meiner Meinung nach auch etwa schneller, Orte-Auswahl ist nicht langsamer geworden, ...
  • @200sexer
    Habe mal Deinen Rat befolgt und einen Hardreset nach einer neu Installation durchgeführt!
    1. Richtig, Verbindung zum Sat ist wieder so wie es sein soll!
    2.Wo soll man die 2D Ansicht aktivieren? Jedes mal vor Fahrtbeginn manuell einzustellen ist doch etwas nervig, Wir hatt das Thema schon mit den Blitzern bei dem upgrade zu 6.1
    3. Ton Einstellung konnte ich heute Morgen leider noch nicht testen.
    4. Blitzer lassen sich definitiv nicht installieren
    5. Der Zoom scheint nach dem Hardreset auch okay zu sein.
  • zu 2: Bei mir klappte es so: Nicht erst ein Ziel angeben, sondern direkt im Startmenü auf "Karte anzeigen" tippen. Dann auf die Karte tippen und 2d/3D antippen. Fahr jetzt das Navi mal mit dem X wieder runter und starte neu (kein Hardreset)
    zu 4: In die Grundeinstellungen gehen. Dann auf due Registerkarte 4 von 6. Ganz unten einmal auf das i tippen und bestätigen. Dann kannst du mit den Auswahlspfeilen rechts vom i auf "Ja" gehen.
  • Zu 1: Na also!
    Zu 2: Ging bei 6.1 über das Menü, jetzt nicht mehr vorab einstellbar!
    Zu 3: Na dann warten wir noch ;)
    Zu 4: Hast du im POI-Ordner noch die PoiWarner.ovm?
    Zu 5: Na also!
    Verwende keinen PIO von Warner,nur die org. PIO von Navigon. Das mit dem (i) werde ich versuchen.
    Wäre halt auch schön gewesen wenn man schon mal wüsste was sich so alles bei dem Update 6.2 geändert, bzw. welche Neuerungen durchgeführt wurden. Ich meine, dass ist doch heute schon fast ein Industriestandard, dass man eigentlich immer eine Readme.txt Datei bekommt wo Infos über die Änderungen in einer Anwendung enthalten sind ?(
  • Die POIWarner.ovm ist die Datei des Navigon POI-Warners! Finden tust du sie im Ordner MN6 -> poi -> PoiWarner!
    Hatte nun genug Zeit den 6.2 update etwas zu Testen!
    Erst einmal Danke für die sehr guten Tipps! Update läuft nach einem Hardreset nun Perfekt : Auch die Blitzer sind wieder da (i). Wäre nie auf die Idee gekommen, dass man vor dem Installieren auf den Info Feld gehen muss und dann dort nochmal vorab OK drücken. Danke @200sexer
    :-D) Wäre halt doch schön gewesen, wenn man zum update eine Readme.txt. Datei bekommen hätte, wo dann alle relevanten Sachen drin gestanden hätten.:-D)
    Das Routing ist besser geworden, allerdings sind teilweiße immer noch falsche Berechnungen über Feldweg und Stadtgebiet statt Autobahn möglich. Den Härte Fall hatte ich bei Pasau, mein Naviwollte mich sage und schreibe fünfmal von der Autobahn holen und mich über Landstrasse nach Zwettl Niederösterreich leiten, echt Klasse! Jeder der etwas ortskundig ist, fährt die Westautobahn bis Pölten und dann die S33 da diese die schnellste Route ist, aber leider nicht für Navigon. Die möchten anscheinent das Ihr Kunden doch noch ein wenig side seeing betreiben bevor man dort ankommt wo man eigentlich hin wollte. Ich habe nächste Woch mal wie ein Touri durch Norddeutschland zufahren, mal sehen welche schönen Dinge ich mit meinem Navi erleben werde.......:wand
  • Hallo
    So, nun bin ich wieder zurück von meinem Urlaub und zur meiner Freude hab ich gesehen das das update nun auch bei anderen Usern geklappt hat.
    War ja höchste Zeit, denn schön langsam wurde der Eindruck erweckt ich wollte einen Scherz machen . Naja Schwamm drüber wichtig ist das es vorhanden ist.
    Also auf meiner Fahrt nach Kroatien hat das Navi super gefunzt konnte aber zu 6.1 kaum Änderungen endecken. Ausser das mal die Ansage kommt "der Vorfahrtsstrasse folgen " , Ich hoffe man kann die Änderungen von 6.2 mal bei Navigon nachlesen.
    mfg. macfox : drink
  • 6.2er Update auf einer 6000er-Transe mit DACH: Bei Orts- und Straßenauswahl wird grundsätzlich der zweite Buchstabe verschluckt, wenn man ihn auswählt, während die Transe nach dem ersten Buchstaben noch sucht. Tastenquittungston ist noch da, ich kann also nachvollziehen, dass ich den Buchstaben tatsächlich angewähl habe. Gestern habe ich das sowohl bei Orten als auch bei Straßen ca. 20 Mal ausprobiert, und die Lösung lautet jetzt tatsächlich, wenn man den Ort am Stück eingeben will wie bisher: Den zweiten Buchstaben doppelt eingeben: B-E-E-R-L-I-N, dann H-E-E-L-L-E-.... Da sag ich: Respekt für diese Leistung. Grrr.
    Original von 200sexer
    Hol dir mal einen Hama Cardreader z.B. bei amazon. Kostet keine 10 Euro und arbeitet fehlerfrei.
    Wenn es dann immer noch nicht geht, machst du das Update mit Navigon Fresh
    Guten Abend!
    Um meine "Leidensgeschichte" noch zuende zu bringen:
    Habe mir heute bei SATURN eine 2GB SD-Karte von hama (19,00 EUR) und einen hama Card Reader (8,99 EUR) geholt.
    Die Kopie der Original NAVIGON-Karte zuerst auf die Festplatte und anschliessend auf die neue hama-Karte hat einwandfrei gefunzt!
    Das PND läuft auch mit der hama-Karte.
    Habe mir dann das 6.2-Update auf die hama-Karte aufgespielt und es läuft auch einwandfrei auf dem PND.
    Die Original-Karte wird jetzt zur Sicherheit im Tresor aufbewahrt! ;)
    Viele Grüße - Dirk
    P. S. : Und Danke für die Tips!
  • Hallo alle zusammen,
    bei mir hat das Update auf 6.2 problemlos geklappt. Das einzige was bei meinem Transonic PNA-6000T auch nicht mehr funktioniert sind die Klicktöne.
    Im Thread steht ja der Tipp, das man noch mal updaten soll und anschließend ein Hardreset durchführen soll. Was muss ich bei dem Hardreset genau machen? ... ich habe keine Ahnung. Und funktionieren dann die Klicktöne wirklich wieder?
    Wie ist die genaue Vorgehensweise?
    1) downgrade auf 6.1
    2) Upgrade auf 6.2
    ... und dann?
    Gruß an alle
    canetti
  • Als "Hardreset" wird hier das Ausschalten mittels Schalter am PNA mit länger als 6sec. gedrücktem Schalter und anschliessendem wiedereinschalten mit ebenfalls min. 6sec. gedrücktem Schalter bezeichnet.
    (Habe das allerdings auch erst nach und nach herausgefunden ;) ).
  • Das mit den 6 Sekunden funktioniert nur leider nicht beim 6000T. Der Hardreset bei dem Gerät erfolgt ganz simpel mittels Ausschalten am Schiebeschalter unterm Gerät.
    Das wird ihm aber das Klicken auch nicht wieder zurück bringen. Denn bei mir bleibt es auch verschwunden, wie hier bereits im Topic zu lesen ist.
    Es hilft weder ein Soft, noch ein Hardreset noch erneutes Aufspielen des Updates.
    Scheint wohl ein Fehler zu sein und so bleibt zu hoffen, dass es noch ein "6.3 Bugfix" gibt.
    Denn Bugs haben sich mit dem Update ja einige eingeschlichen, die nachweislich keine Einbildung sind wie eben verschwundenes Klicken auf dem 6000er und dem Verschlucken des zweiten Buchstaben bei der Eingabe von Zielen auf sämtlichen Geräten.
  • Moin,
    Original von sonic7
    Das mit dem zweiten Buchstaben kann ich zwar nicht korrigieren, nur bestätigen, zum Thema Geräusche sucht doch einfach mal im Forum an dem Progrämmchen KeyClickOnOff, das von flinki schon des öfteren angeboten wurde...
