Klar, kein Problem!
Einfach die \Storage Card\MN6\MN6ResourcesBinary.res auf den PC ziehen, entpacken, das Symbol suchen und austauschen, dann alles schön wieder in die MN6ResourcesBinary.res einpacken und ab damit auf den PNA! Das war's!
EDIT: Aber bitte solche Fragen zu MN|6 im Allgemeinen oder zum Skinnen zukünftig im einschlägigen Board stellen! Das hat jetzt nix mehr mit dem eigentlichen Thema zu tun.
Original von SaBo
Weil Du den falschen GPS-Port eingestellt hast
Steht in der UserSettings.xml DateiSascha
Was muss man denn da einstellen, mein 4410 findet auch keinen Satelliten ????
mfg
Dirk
Hi Dirk,
Sorry, aber Du bist ein fauler S...!
Du weißt immerhin schon, daß die Einstellungen in der UserSettings.xml gemacht werden, also suche auch danach!
BTW: wenn Du im ganzen Forum nach "UserSettings.xml+gps" suchst, ist es aktuell gleich der 2. Beitrag!!
wo kann ich mir Navisoft MioMap V3.3 mit Kartenmaterial für ganze Europa besorgen...weiss das hier jemand?
Danke!
Original von Ralf25
Hi Dirk,Sorry, aber Du bist ein fauler S...!
Hab's gefunden trotz faulem Sack. :gap
Original von Palerider
Na also, geht doch! Beim nächsten Male dann gleich diesen Weg einschlagen. Funzt denn auch Dein GPS jetzt? -
Original von Ralf25
Na also, geht doch! Beim nächsten Male dann gleich diesen Weg einschlagen. Funzt denn auch Dein GPS jetzt?Ja klappt, auch TMC, Satfix dauert aber bestimmt 10mal so lange wie bei Gopal.
Kann ich jetzt nicht bestätigen. Was aber durchaus sein kann: du fährst eine Tour mit GoPal und MN|6 kriegt die Standortänderung nicht mit und braucht beim nächsten Fix dann länger und umgekehrt.
Oder kannst Du das schon am Schreibtisch reproduzieren?Was ich aber festgestellt habe: unter MN|6 (und auch MioMap) erhalte ich schneller und mehr TMC-Meldungen als mit PE3.0, gemischt oder auch nur TMC. Das ist zumindest mein subjektiver Eindruck. Irgendwie scheint in GoPal noch was gefiltert zu werden und der Verdacht ist ja schon mehrfach geäußert worden. Zum Testen müßte man aber die SW parallel laufen lassen und dazu fehlen mir die PNAs.
