iBT Maus und Loox600: keine Verbindung
  • Ja, das Profil.
    Übrigens: die Suchfunktiom scheint wieder zu gehen. :]
    Original von Snoopy63
    ... HIER wurde mal über ein Tool zum Umprogrammieren der MTK-Chips gepostet, ...
    Hallo Klaus
    Ich kenne das :] Hat mir ein Freibier eingebracht.
    Aber ich denke wir sollten den User mal zu Wort kommen lassen. Mal sehen was der letzte Stand der Dinge ist
  • Hahaha, ich glaub, ich bin in einem Chinesisch-Thread. MTK-Chips, Sirf, QStarz-Maus , Xaiox (das ist definitiv chinesisch !!!), mir brummen die Ohren, respektive Augen. Nur 900SS-97 hat was verständliches gesagt, nämlich bitte mich langsam heranführen... :)
    Also, ich bin noch nicht weitergekommen. außer dass VisualGPSce zu funktionieren scheint, die Software aber das wohl noch nicht weiss. Die BT-Maus ist folgende: http://www.polaris-gps.com/4.html.
    Umprogrammieren klingt, so ich Euch folgen kann, ziemlich kompliziert. Wenn es aber einen Leitfaden für BT-Maus-GPS-Sirf-Chips-Kleinhirne wie mich gibt, kann ich es ja mal ausprobieren
    PS. Das mit BT jedes Mal nach Auschalten reaktivieren habe ich jetzt auch kapiert, recht mühselig...
    PS2: Herkunft ist München...
    hast Du eigentlich in dem Naviprogramm mal den COM-Port für den GPS-Empfänger umgestellt? Nach der von Dir angehängten Datei erwartet das Prog den Empfänger auf Port 1, wie Charly schon sagte ist der BT-Anschluss auf COM5 am Loox 600. Da müsste es nach dem Starten des Programms einen Punkt "Einstellungen" oder so ähnlich geben.
    Und ich habe den gleichen Empfänger, schaue nachher mal, welche Protokolle der standardmässig sendet.
    Gruss, Snoopy
    Edit: Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob man bei den ganz alten Medion Navigatoren den COM-Port einstellen konnte...
    Edit2: Falls Du nicht hast, HIER gibt es die Anleitung für den MN 1.3a. Auf Seite 22 bzw. 23 ist dort beschrieben, wie man den COM-Port einstellt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Snoopy63 ()
    Original von aporetik
    Habe sie gefunden...ist angehängt...
    Hallo
    In der SPGPS.ini wird bei der Navigator-Version in der Tat nur auf das VTG-Protokoll gezeigt. Es wird auch versucht die entsprechenden Protokolle zu initialisieren. Das geht aber nicht, da die eingetragenen Sequenzen fuewr einen SiRF-Chip ausgelegt sind. Da Du aber einen MTK hast, geht das so nicht.
    Wie bereits gesagt, der Navigator 1.3 war lange vor meiner Zeit. Ich betrete hier auch neuland. Aber ich denke mit Deiner Hilfe werden wir versuchen weiter zu kommen.
    Sichere Dir auf jeden Fall mal Deine SPGPS.ini
    Dann oeffnest Du die mit dem Editor auf dem PC
    Dort steht dann eine Rubrik die wie folgt aussieht:
    [BAE_NAVISTAR]
    Type = NMEA
    Name = BAE Navistar
    Device = SerialPort
    Input1 = GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,,,,,,
    Input2 = GPVTG,course,,,,,,speed,
    Init1 = PMCAG,005,0,900,000,GGA,001,GGL,000,GSA,000,GSV,000,RMC,000,VTG,001,ZDA,000
    Die anederst Du so, das sie anschliessend so aussieht:
    [BAE_NAVISTAR]
    Type = NMEA
    Name = BAE Navistar
    Device = SerialPort
    Input2 = GPRMC,,,,,,,speed,course,,,
    Die Datei speicherst Du wieder als SPGPS.ini ab und kopierst die wieder auf den PDA
    Dann startest Du den PDA durch einen Soft-Reset neu und startest den Navigator. Wenn Deine bisherigen Ueberlegungen richtig sind, dann solltest Du nun im Navigator Kontakt zum GPS haben.
  • @Snoopy: seltsam, denn ich habe den Com-Port 5 in der Software eingestellt, wenn ich das Programm bzw. die Einstellungen aufrufe, zeigt er mir auch Port 5 an...kann ich das in der spgps.ini auch händisch einstellen?
    @900SS-97: oki, ich probiers mal, hoffe, dass ich es heute abend ausprobieren kann...ich sollte aber wohl sicherheitshalber eine Originalkopie der spgps.ini im ursprünglichen Zustand behalten?
    Hallo aporetik
    Du musst natuerlich auch im Navigator den COM-Port einstellen den Du in VisusalGPSce eingestellt hattest.
    Ja, ich meinte das Du Dir die originale SPGPS.ini an einer sicheren Stelle mal zusaetzlich sicherst.
  • @ 900SS-97: ja, das meinte ich natürlich mit Software, ich habe eben genau in der Navigator-Software Com 5 eingestellt, und so ist es auch im Programm unter Einstellungen ablesbar. Deshalb seltsam, dass die *.ini-Datei etwas anderes sagt...grübel...mmhhh...deshalb meinte ich, wenn ich die spgps.ini eh schon bearbeite, ob ich dann dort den Port 5 auch sozusagen händisch dort einstellen kann, da offensichtlich eine Einstellung über das Navigator-Einstellungs-Menü zwar den Eintrag im Menü, nicht aber in der ini-Datei verändert.
    versuch es erst mal nur mit der Änderung, welche Alfred Dir vorgeschlagen hast. Übrigens, aus welchem Ordner hast Du die sgps.ini, nicht das Du eventuell eine falsche erwischt hast.
    Und die Polaris sendet definitiv kein VTG, das habe ich zwischenzeitlich mal verifiziert.
    Gruss, Snoopy
    Hallo aporetik
    Klar kannst Du das machen. Da ich nicht der grosse Navigator1.3-Kenner bin, weis ich auch nicht wann denn die Einstellungen uebernommen werden. Ich denke mir aber das dies erst bei korrektem Erkennen geschieht.
    Probier es. Da Du die originale Datei noch hast, kann ja nichts schief laufen. Du machst das schon.
  • wow...meine Herren, Ihr seid genial!!! Com-Port in der *.ini händisch eingestellt, die anderen Zeilen laut 900SS-97 abgeändert, und - heureka - es klappt. Ich bin ziemlich beeindruckt. Erstaunlicher Kompetenz-Pool hier!. Vielen, vielen Dank !!
    ... und - heureka - es klappt. ...
    Hallo aporetik
    Danke fuers Feedback. Viel Spass beim Navigieren.
  • letzte Frage, da ansonsten alles prima klappt (sorry wenn ich wieder nerve :) )
    @karomue: Du hast folgendes geschrieben:
    ....und wenn Du dann ans Umprogrammieren kommen würdest, stelle GSA undf GSV auf 5. D.h., diese kommen dann nur alle 5 sek., das ist dicke ausreichend. Durch die Datenfülle von GSV kommen manche PDA ins Schleudern. Momentan kommen sie sekündlich.
    Wenn das die Navigation etwas beschleunigen würde, wäre das `ne Sache. Ist das kompliziert?
