iBT Maus und Loox600: keine Verbindung
    Original von aporetik
    Das war ja `ne Menge Hausaufgabe, trotzdem vielen Dank für die Anleitung. Also, habe alles neu bespielt, bin im Freien gewesen mit 360 Grad Rundumblick, vorher VisualGPSce installiert. Hat gefixt, 9 Sateliten waren verfügbar, sofort jede Menge blauer Balken, sieht also so aus, als ob es geklappt hätte. Leider nicht die Navi-Software, die sagt, sie hätte immer noch kein GPS...
    Anbei das Log von VisualGPSce...
    Sehr schön. GPS läuft also grundsätzlich.
    Jetzt müssen die SW-Leute ran, den Navigator kenne ich leider nicht.
    Nur, für den COM ist auch hier 5 zuständig. Und achte drauf, dass nicht noch VisualGPSce oder ein anderes Prog, das aug den COM5 zugreift, läuft.
    Hallo aporetik
    OK, das hast Du schon mal gemeistert. Nun wissen wir das der Empfaenger mit dem PDA kommuniziert. Also sollte nun mal die Navi-Software genauer unter die Lupe genommen werden.
    Navigator 1.3A
    Ist das die Navigon-Version?
    Wenn ja, dann ist die in der Tat recht alt. Das war lange vor meiner Zeit. Allerdings meine ich mich zu erinnern das die das NMEA-VTG-Protokoll benoetigt. Das wird aber im Moment von Deinem Empfaenger nicht geliefert.
    Bevor wir ans "umprogrammieren" denken, solltest Du zuerst einmal klar machen ob das mit der Software so stimmt wie ich das meine.
  • ....und wenn Du dann ans Umprogrammieren kommen würdest, stelle GSA undf GSV auf 5. D.h., diese kommen dann nur alle 5 sek., das ist dicke ausreichend. Durch die Datenfülle von GSV kommen manche PDA ins Schleudern. Momentan kommen sie sekündlich.
    Auszug aus dem log:
    16:20:27 $GPGGA,162027.000,4808.9578,N,01134.3428,E,1,8,1.03,515.4,M,47.6,M,,*5B
    16:20:27 $GPGSA,A,3,05,30,12,14,01,04,06,07,,,,,1.29,1.03,0.78*01
    16:20:27 $GPGSV,3,1,11,12,80,024,31,05,72,291,47,30,53,275,43,09,49,140,16*79
    16:20:27 $GPGSV,3,2,11,14,38,289,33,02,25,110,,04,24,069,18,06,18,212,36*7F
    16:20:27 $GPGSV,3,3,11,01,15,325,37,07,12,215,39,46,,,30*75
    16:20:27 $GPRMC,162027.000,A,4808.9578,N,01134.3428,E,0.08,0.00,010807,,,A*65
    16:20:28 $GPGGA,162028.000,4808.9577,N,01134.3428,E,1,8,1.26,515.4,M,47.6,M,,*5C
    16:20:28 $GPGSA,A,3,05,30,12,14,01,06,09,07,,,,,1.51,1.26,0.84*07
    16:20:28 $GPGSV,3,1,11,12,80,024,31,05,72,291,47,30,53,275,43,09,49,140,17*78
    16:20:28 $GPGSV,3,2,11,14,38,289,33,02,25,110,,04,24,069,17,06,18,212,36*70
    16:20:28 $GPGSV,3,3,11,01,15,325,37,07,12,215,39,46,,,30*75
  • Die Software nennt sich: Medion TeleAtlas Navigator Version 1.3A.1 und ist sicher schon recht alt, würde es aber wahrscheinlich für meine Zwecke tun, zumal ich das ja eigentlich erst mal ausprobieren wollte und nicht soviel Geld investieren wollte.
    Umprogrammieren ???!!?!?!? Macht mich nicht schwach, ich bin jetzt schon an meine Grenzen gestossen...
    Keine Ahnung, wie und wo ich GSV und GSA umstellen soll, ebenso sagt mir NMEA-VTG-Protokoll nichts...
    Habe mir das irgenwie einfacher vorgestellt...Gibt es dafür irgendeine Anleitung?
  • So ist das Leben.... :]
    Warte mal noch, was Alfred dazu sagt, aber ich vermute auch, dass VTG gebraucht wird.
    Diese "Dinger" sind die NMEA-Protokolle, die u.a. die Koordinaten enthalten (GGA) die zum Navigieren nun mal gebraucht werden. Und schon, und somit bist Du ein weiterer Lese-Kandidat für FirstStep, da steht einiges über GPS allg. und die Protokolle drin.
    Und natürlich für Log-Analyse, da ist auch das Umprogrammieren beschrieben.
    Besorge Dir CruxView und probiere mal, ob Du damit an die Maus drankommst. Softreset vorher!
    starten, COM5 einstellen, Open. Dann sollte Balken erscheinen, die dann - hier - grün werden.
    Programmierversuch:
    unten Protocol, VTG auf 1 setzen, der Rest kann bleiben. Oben rechts Set NMEA Update Rate.
    Leider kann man den Erfolg mit CruxView nur schlecht sehen, dazu muss man versuchen, auf der Message-Seite die einlaufenden Protokolle zu lesen. Denn die Protocol-Seite zeigt immer nur default Werte.
    Und nun erstmal gute Verrichtung.... :]
    Uns so wird man ohne es zu wollen im Schnellgang zum GPS-Spezialisten.... :gap :gap :gap :gap
    Sollte CruxView nicht gehen, es gibt noch einen ganzen Sack anderer Tools....
  • Ach ja, das wirst Du noch merken:
    der 600 bzw. PocketPlugfree hat die unangenehme Eigenschaft, dass man nach jedem Einschalten, Programmwechsel, PocketPlugfree neu starten und BT verbinden muss.
    Denke dran, sollte was auf Anhieb nicht gehen. Das war halt noch so die Zeit des Dampfradios :D :D
  • Hallo Charly und Alfred,
    wenn ich das richtig sehe, hat der User die iBT, also die Polaris- bzw. QStarz-Maus mit dem MTK-Chip. Denkt bitte daran, da dürfte nicht jedes Programm beim Umprogrammieren gehen.
    Ich weiss ehrlich gesagt auch nicht auswendig, welches Programm da zum Umprogrammieren funktioniert, müsste mal suchen. Zumindest mit MN|6 funktioniert diese Maus ohne umprogrammieren. MN|6 akzeptiert allerdings auch RMC anstelle von VTG, die älteren Navigon-Programme wollten explizit VTG sehen.
    Gruss, Snoopy
    Edit: Leider funktioniert derzeit die Forensuche auch nicht fehlerfrei. Aber ich meine mich zu erinnern, dass zum Umprogrammieren ein spezielles Tool notwendig ist, kann mich auch täuschen.
    2 Mal editiert, zuletzt von Snoopy63 ()
  • Danke.
    Dann hat sich der CruxView-Tipp und die meisten anderen Tools bereits erledigt.
    Es gibt ja auf der Info-Seite eine BT-Maus-Übersicht. Leider sehr schauerlich - was ich Peter bereits mehrmals gesagt habe - denn diese Übersicht ist nicht sortiert, sondern Kraut und Rüben. Trotz 3maligem - langsamen - durchscrollen habe ich die Polaris nicht gefunden, sonst wäre das mit dem Chip schon klar gewesen...
    (Hallo Peter???).
  • Hallo Charly,
    in der Übersicht ist die Polaris oder der Klon Qstarz BT-810 nicht drin, nur die BT-818 mit der längeren Akkulaufleistung.
    Zum Umprogrammieren habe ich hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch schon was gelesen. Es gibt IMO zumindest ein Tool für PC, ich meine komei oder Bogi hätten dazu mal was geschrieben. Aber ohne funktionierende Suche wird das schwierig. HIER gibt es SW von Qstarz, was die kann und ob man damit umprogrammieren kann habe ich selber noch nicht versucht. Sollte ich mal tun, wenn sich meine derzeitigen aktuellen Probleme etwas gelegt haben.
    Gruss, Snoopy
    Edit: Die SW, die der User erwähnt, ist die mit den ersten Medion-Bündeln ausgelieferte, also z.B. mit dem MD7200 bzw. MD2910. Die ist auch 2003, also wirklich nicht mehr ganz taufrisch. Die braucht definitiv GGA und VTG als Protokolle, erst mit der v4 oder v5 (bin ich nicht mehr sicher) hat sich das geändert.
    Original von Snoopy63
    ... wenn ich das richtig sehe, hat der User die iBT, also die Polaris- bzw. QStarz-Maus mit dem MTK-Chip. Denkt bitte daran, da dürfte nicht jedes Programm beim Umprogrammieren gehen.
    Hallo Klaus
    War mir schon klar. Deshalb hatte ich auch noch kein Programm genannt
  • Hallo Charly,
    Original von karomue
    Hm, Snoopy,
    hier wird aber von einem SiRF bei der Polaris geredet.
    es gibt auch Empfänger von Polaris mit Sirf-Chip, wie es ja auch Xaiox mit Sirf- und anderem Chip gibt. Wenn es aber die iBT ist bzw. diese sich unter BT mit iBT meldet, ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die mit MTK-Chip.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo aporetik
    Ist in der tat nicht ganz so gluecklich, weil Dein Empfaenger leider einer ist, der nicht gerade von grosser Beliebtheit/Verbreitung strotzt. Daher solltest Du zuerst einmal die Datei SPGPS.ini hier posten. Ich bin zwar beim Navigator 1.3 nicht firm, aber solange kein anderer besser Bescheid weis, versuch ich es mal weiter
    ... es gibt auch Empfänger von Polaris mit Sirf-Chip, wie es ja auch Xaiox mit Sirf- und anderem Chip gibt. Wenn es aber die iBT ist bzw. diese sich unter BT mit iBT meldet, ist es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die mit MTK-Chip. ...
    Hallo Klaus
    So sehe ich das auch. Es gibt da auch ein Tool zu. Aber lass uns den User zuerst einmal langsam ranfuehren.
    HIER wurde mal über ein Tool zum Umprogrammieren der MTK-Chips gepostet, wie gesagt, selber habe ich das noch nicht ausprobiert.
    Gruss, Snoopy
    Edit: @Alfred, unsere Posts haben sich gerade überschnitten. Allerdings, wenn der User mal seine Herkunft angeben würde, könnte man vielleicht auch vor Ort helfen...
    Edit2: Sorry, ich meinte Alfred, nicht Charly
    Edit3: Sehe gerade, meines gehört auch mal überarbeitet... :D
    4 Mal editiert, zuletzt von Snoopy63 ()
