Hilfe! InstallatiosnsCD oder Dateien MN5
  • Das ist doch der Gau, bin im Urlaub, ab Donnerstag gehts weiter, Navi hatte schon die Adressen gefuttert - IPAQ-Stecker defekt, Totalentladung - alles weg samt der Installation des Navigon Mobile 5 Navigators.... Und die CD liegt fern zu hause! Die Seriennummer habe ich zum Glück noch, aber was tun?
    Ich habe eben noch mal weiter gestöbert: Auf der Speicherkarte gibt es den gesamten Ordner samt aller Dateien noch, nur der "Link" auf der Oberfläche des IPAQ fehlt. Wenn ich jedoch im Verzeichnis auf der Karte den MN5 starten will, fängt er erst an, bis er dann bei dem Hinweis, dass die Bedienung während der Fahrt nicht erlaubt ist, aufhängt.... Kann ich das irgendwie retten????
    Dank im Vorraus, Harold
    Einmal editiert, zuletzt von Harold-Berlin ()
    Original von Harold-Berlin
    Hallo Harold-Berlin
    Herzlich willkommen im Forum.
    Bitte lade Dir, wie bereits gesagt die Installationsdateien neu runter. Sichere Dir aber auf jeden Fall vor der Neuinstallation die xxx.INI und die Datei Device.bin. Nach der Neuinstallation benoetigst Du den Registrierungskey von Navigon. Der ist in der Datei Device.bin hinterlegt. Da Du den wahrscheinlich auch nicht dabei hast, kommst Du so auf jeden Fall schon mal weiter.
  • Okay, das sicheren der Dateien ist kein Problem, Key habe ich wie Bank-PIN usw in ne kleinen Datenbank immer verschlüsselt dabei, da ist einfach immer alles drin... ZUM GLÜCK!
    Das Problem ist nur, das ich MN5 Nirgendwo finde, bei Navigon hatte ich schon geschaut, da gab es nur MN6, da bringt mir mein Code natürlich nix...
    Nun schaue ich doch schon ganz schön neidisch auf die Besitzer von "reinen" Navis, dabei dachte ich immer ich habe den Vorteil - kostenmäßig stehe ich eh schon lange hinten an.
    ... Das Problem ist nur, das ich MN5 Nirgendwo finde, bei Navigon hatte ich schon geschaut, ...
    Hallo Harold-Berlin
    PUSHme/SEEme
  • Nun habe ich es geschnallt, ich dachte, die Updates seien nur ein Teil des Programms und nicht eine komplett neue Version!!! Hat sich ordnungsgemäß installiert und mit meinem Lizenz-Code starten lassen...
    Vielen Dank für Euere Geduld, nun kanns lustig weitergehen, denn den Stecker habe ich auch wieder hingekriegt!
    ... nun kanns lustig weitergehen, denn den Stecker habe ich auch wieder hingekriegt!
    Hallo Harold-Berlin
    Danke fuers Feedback
    Viel Spass beim Navigieren.
