Probleme mit dem Backup Manager 3.7
  • Hallo Forum,
    bis jetzt war ich nur stiller Mitleser in diesem sehr informativem Forum.:respekt
    Hier traf ich dann auch meine Entscheidung, mir das neue PNA4410 zu kaufen.
    Jetzt aber zu meinem Problem:
    Ich möchte gerne vor dem ganzen "customizing" ein vollständiges Backup erstellen, das schnell und einfach wieder einzuspielen ist.
    Dazu habe ich dann den Sunnysoft Backup Manager 3.7 ins Auge gefasst.
    Mein Problem ist wohl, das ich die Version 3.757 nirgendwo im Netz mehr finden kann.
    Gefunden habe ich eine Build 02021, diese funktioniert aber nicht auf meinem Gerät.:-D)
    Beim Installieren bin ich streng nach der Anleitung aus diesem Thread vorgegangen.
    Für Downloadquellen oder Tipps bin ich sehr dankbar
    Grüsse
    quitschie_wat
    2 Mal editiert, zuletzt von quitschie_wat ()
  • Kennst Du den Link?
    Ist zwar aus dem MN5 Forum, aber vielleicht hilft es ja.
  • Mh...warum so umständlich? ;)
    So geht es auch, mit "Bordmitteln" quasi:
    - ggf. die Verbindung zum PC unterbrechen
    - ein Hardreset machen (Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis die LED für Bluetooth kurz aufleuchtet)
    - das Gerät wieder einschalten
    - in dem roten Bildschirm so lange auf das "o" in "GoPal" drücken, bis das Reset-Menü auftaucht.
    - erst dann (!) die Verbindung zum PC, auf dem ActiveSync gestartet ist, wieder herstellen, die Konvertierung ausschalten.
    - in ActiveSync auf Durchsuchen gehen, den Ordner "My Flash Disk" auswählen, rechte Maustaste und kopieren, zum Backup-Ordner auf dem PC navigieren und per Strg-V alles einfügen.
  • @ErFuhrFord
    Wenn ich mit der Methode eine Sicherung mache fehlen mir alle Sachen die ich in den flüchtigen Teil des PNA installiert oder kopiert habe, sowie die Registry Einträge.
    Das kann man natürlich auch alles sichern, aber mein Ziel ist es ein komplettes Backup des PNA zu machen.
    @oliver_germany
    Den Link kannte ich noch nicht. Aber eine Quelle für 3.757 habe ich hier auch nicht gefunden.
    Oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr? :schiel
    quitschie_wat
    EDIT:
    Im Netz habe ich die Version 3.758 gefunden, lief aber auch nicht.
    Dann nochmal einen einen Hardreset.... und kaum macht man es richtig, schon gehts.:D
    Quitschie_wat
    Einmal editiert, zuletzt von quitschie_wat ()
    Original von quitschie_wat
    @ErFuhrFord
    Der "flüchtige Teil" heißt nicht umsonst so, warum sollte der gesichert werden ?(
    Und die Registry ist im Grunde auch nicht mehr als reg-Dateien, die mitgesichert werden.
    Ich bin jedenfalls bisher mit der beschriebenen Methode sehr gut gefahren (im wahrsten Sinne des Wortes) ;)
    Nebenbei sei eräwhnt, dass es auch im PC-Bereich Hersteller gibt, die ihre Backup-Software mehr oder weniger marktschreierisch anpreisen, die aber letztendlich auch nicht mehr macht als das, was man mit Windows-Bordmitteln und/oder Freeware hinbekommt...da fällt mir ein, dass ich mal robocopy in Verbindung mit dem GoPal testen könnte... 8)
  • OK
    Für eine normale Datensicherung geb ich Dir Recht.
    Aber wenn ich unterwegs bin, fern von Laptop oder Rechner, führe ich von der SD-Karte die mit dem Manager erstellte .exe aus und fertig.
    Das ist der für mich letztlich einfachste Weg einen definierten Zustand wiederherzustellen.
    Grüsse
    quitschie_wat
  • Eine 3.757 kann ich Dir mailen, das ist erlaubt. Aber den Code musst Du selbst kaufen.
    Schick mal Deine Mail per PN.
  • Danke für dein Angebot.
    Im Netz habe ich mittlerweile schon eine Version 3.758 gefunden. Nach einem Hardreset ist diese auch als Demo lauffähig.
    Wahrscheinlich habe ich mir das System beim testen der anderen Versionen so "vergurkt", dass nichts mehr ging.
    quitschie_wat
  • Wenn nicht, Du weisst wo Du mich findest. :D
  • Ach so...
    Wobei es grundsätzlich keinen Unterschied macht, *wo* ich die Sicherung ablege, sollte theoretisch also auch über den Explorer von Windows CE gehen (vorher die Navigationssoftware beenden).
  • Tja, jetzt habe ich den Code gekauft und es geht nicht, weil der Code wohl nur für Version 4.0 gilt. Kann ich die denn auch auf dem P4410 installieren?
    Original von oliver_germany
    Original von Rodik
    Bei mir lief die Version 4.0 nicht.
    Wenn Du die Software bei Dir benutzen kannst, melde Dich mal.
    Grüsse
    quitschie_wat
    Original von Rodik
    eine Mail an den Support in englischer Sprache, wo Du erklärst, daß auf Deinem PNA nur die Version 3.757 läuft und schon wird Dir geholfen. Die erhaltenen Daten beifügen.
    support ät sunnysoft Punkt cz (hoffentlich verstehst Du das).
    Gruß Karl
    EDIT: Ergänzung
    Einmal editiert, zuletzt von Keyboard ()
  • Kollegen,
    Ver 3.757 kann im "online Shop" von Sunnysoft.cz herunter geladen werden...
    Dort staht aber auch bei Ver 4.0, dass man sie mit seinem eigenen Gerät probieren soll und ich dachte, vielleicht geht sie mit meinem jungfräulichen WinCE 5 mit Buid 1400.
    Bin so vorgegangen wie es krischan42 freundlicherweise dokumentiert hat.
    Nach dem executen des Downloads habe ich nun im C\Pgrme\MS ActSync\ die ARM-File mit 2MB Größe.
    Am PNA habe ich nun
    \Windows\Programs\Backup Manager 58 byte Verknüpfung
    \Windows\BackupManager.htm Firefox Doc
    \Windows\BkpMgrDeleter.exe 372 kB Anwendung
    \Windows\BkpMgrDeleter.exe.0407.mui 2043 byte MUI Datei
    Aber das Programm selbst fehlt wie schon krischan42 berichtet hat.
    Also kopiere ich es per ActSync auf den PNA. Es kommt sofort die Fehlermeldung "Kopieren nicht möglich - nicht genug Speicher frei":
    Im PNA-System nachgeschaut hat mein ganz neues 4410:
    Storage Memory 16 MB, allocated 2 MB, also 14 MB frei
    Program Memory 45 MB, allocated 10 MB, also 35 MB frei
    1. Wieso kann das 2 MB Backup-Programm nicht kopiert werden?
    2. Was läuft im Storage RAM? Das GoPal?
    3, Was läuft im Program RAM? Zusatzprogramme?
