Probleme mit GPS / Bluetooth / Navi / XDA
  • hallo zusammen,
    nach tagen des versuchens, der recherche (viele nützliche postings hier im forum) und des telefonierens bin ich reif für die irrenanstalt.
    hier mein problem (hoffe der text ist euch nicht zuuuu lang):
    - ich nutze seit kurzem ein XDA mini S. habe 2 bluetooth mäuse zum ausprobieren und eine navi-software (route66)
    - navi-software erkennt die maus nicht
    - com ports lassen sich nicht öffnen / auswählen
    1. bluetooth-maus lässt sich koppeln, wird erkannt. der ausgehende port ist 6 oder 7 (ich wähle 6).
    route 66 bietet folgende ports zur auswahl:
    - com0
    - com1 (serieller anschluss)
    - com2, com3, com9
    - Infrarot-Anschluss
    Ergebnis:
    zwei haken dabei: com0 und com1 lassen sich nicht öffnen.
    unter com2, com3 und com9 findet er keine daten
    com6 und com7 kann ich nicht auswählen
    2. ich installiere winfast navigator um die gps-maus zu testen
    test mit NMEA-protokoll
    Ergebnis:
    - com 0, com1 (serial), com4 (serialIR) - lässt sich nicht öffnen
    - com 9 (QDATA), com2 (Xpanel) und com3 (IrCOMM) - finden keine daten
    - com6, com7 und com8 tauchen nicht auf
    3. folgenden beitrag aus dem forum habe ich umgesetzt:
    "Ich hab es geschafft - so sind die Einstellungen für den XDA mini S"
    To hide or show the GPS connection in the connections panel
    * The settings are at 'HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\GPS Settings'
    * The 'Hide' DWORD value should be deleted to show the panel and 'x' to hide the panel
    * The 'Group' DWORD value should be set to '2' to show the panel and deleted to hide the panel
    For example, to show the GPS connection in the connectionss panel
    * HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\GPS Settings\Hide is deleted
    * HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\GPS Settings\Group = 2
    Ergebnis:
    leider taucht das GPS-menü nicht im system auf - folglich kann ich auch keine ports im XDA einstellen.
    4. ich rufe bei route 66 an
    Ergebnis:
    - empfehlung update zu installieren. hab ich gemacht. problem besteht weiter
    - dann wusste die hotline nicht weiter.
    - ich soll den hersteller von XDA anrufen. wenn sich ports nicht öffnen lassen, ist das ein hardware problem
    5. ich rufe bei der hotline von O2 an, lasse mich in die technik verbinden.
    Ergebnis:
    - lösung: das problem liegt bei WM5. die ports kann man nicht ändern!!!
    - wir von O2 können nicht sooo weit ins detail gehen
    - posten sie in foren uns lassen sie dort das problem lösen - das ist doch mal ne lösung
    6. ich steh immer noch auf dem schlauch und kann com1 / bluetooth 6 und 7 nicht nutzen
    wenn einer eine lösung hat, mache ich drei purzelbäume und fang an zu feiern.
    vielen dank im voraus
  • So etwas tritt bei mir auf, wenn ich unter TTN5 oder TTN6 die BT-Maus als 'anderes Kabel NMEA GPS' konfigurieren will. Nehme ich statt dessen 'anderes BT-GPS', tauchen die Ports 6 und 7 auf.
    Achtung: Hast du den WM5-Comsplitter ausgeschaltet? Start/Einstellungen/System/GPS und dann der Hardware-Tab/GPS-Hardwareanschluss --> (Keiner)
    Achim
  • hallo achim,
    vielen dank für den tip - er hört sich sehr vielversprechend an.
    siehe mein posting: punkt 3. - ergebnis
    - GPS taucht bei mir NICHT unter einstellung / system auf !!!
    sonst hätte ich dort schon was geändert... schnief
