Problem mit Empfang MD7200
  • Hallo, vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Ich besitze schon seit längerer Zeit das Navi MD7200. Wollte jetzt in den Urlaub fahren und ich bekomme keine Empfang bzw. er bekommt kein Signal. Habe schon mal resetet und neu aufgespielt aber wieder das Problem. Wäre dankbar über eine Antwort.
    Gruss remmy :( :( :(
    die allererste Frage ist die, ob Signale aus Deiner GPS-Antenne kommen.
    Die zweite Frage ist anschließend, ob es die richtigen sind (sprich Protokolle).
    In den Tips and Tricks findest Du ein paar Links zur LOG-Analyse und vor allem Charlys First Steps. Das ist gar nicht so schwer und wenn Du es aufgezeichnet hast, dann kannst Du es hier posten, wo wir es dann für Dich analysieren können.
  • Danke erstmal für deine Antwort. Habe erstmal VisualGPSce draufgespielt.
    Habe keine Protokolle bzw. irgendetwas sehen können. Ich gucke mir mal die Stromversorgung an.
    Melde mich
    Gruss remmy
  • Hast Du denn immer noch die blaue Kugel (RGM2000) als GPS-Maus. Die war damals nämlich dabei.
    Wenn ja, dann gibt es am Zigarettenanzünderadapter eine LED. Die müsste Leuchten und etwas blinken. Dies Blinken ist abhängig von der Datenübertragung und die Art/Anzahl der Protokolle.
    Ggf. solltest Du auch mal nach dem Programm GPS-Maus suchen. Damit kannst Du den GPS-Empfänger programmieren und auch erkennen, welche Protokolle die Maus liefert. Wenn Du die RGM-2000 hast, dann ist es ein SIRFII Empfänger, der im Lieferzustand mit 4800 Baud und mit dem NMEA Protokoll lief.
  • Hallo Dosenöffner, ich habe das mal probiert mit der Stromversorgung. Am Kabel selber war die Lampe am blinken d. h. es war Strom da. Nur wieder keine Verbindung mit GPS möglich. Bin dann zum Nachbar gegangen weil mir das irgendwie unklar war(habe vor 4 Wochen meinen Wagen gewechselt und da war alles in Ordnung) und habe es bei Ihm angeklemmt und es funktionierte sofort. Habe dann wieder abgeklemmt und bei mir probiert und es funktionierte auch. Ca. 2 Stunden später wollte ich eine Strecke nachgucken und es funktionierte wieder nicht(Kabel habe ich im Auto drin gelassen). Irgendwie kommt mir das komisch vor. Hättest Du da noch eine Lösung?
    Gruss remmy ?( ?(
  • Ah, Wagen gewechselt.
    Wie ist denn so der Sitz des ZIG-Adapters. Locker, wackelt?
    Da jeder Autohersteller gerne etwas großzügig mit den Maßen des ZIG-Anzünders umgeht, kann dieser extrem wackeln (Ist mir besonders bei Opel aufgefallen). Dadurch kann es von außen durchaus aussehen, als ob der Adapter immer Kontakt hat, jedoch hat man unten am Pluspol meistens einen Wackelkontakt.
    Du kannst aber was dagegen (dafür) tun.
    Was isst Du heute Abend? :D
    Fahr mal zum Burgerlieferanten Deines Vertrauens, z.B. bei dem mit dem M.
    Iss Dort eine leckere Portion Fritten ohne Sauce.
    Nun nimm ausnahmsweise mal nicht die Finger zum Essen, sondern die tolle Holzfrittengabel.
    Wenn Du fertig bist, dann kannst Du diese wunderbar an der Seite des Adapters und Buchse reinstecken und es gibt einen perfekten Sitz!
    Ich hatte es aber auch schon mal, dass ich zwei Portionen Fritten essen musste! :gap
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
