P4410 hängt sich immer auf
    hat jemand einen Tipp?
    Quasie nach jedem 2. Einalten erscheint auf meinem Navi die Sanduhr auf dem Display.
    Diese dreht sich ein paar mal, bleibt nach ein paar Sekunden stehen und nix geht mehr bzw. es hilft nur ein Softreset!
    Muss ich jetzt die ganze SW neu aufspielen? (bitte nicht :( )
    Kann das was mit dem POI-WArner 3 zu tun haben, welchen ich seit letztem WE installiert habe?
    A6er
    Einmal editiert, zuletzt von A6er ()
  • Es gibt keinen Trick, nochmal aufspielen und dann den POI Warner auf der SD Karte installieren. Beobachten, testen und dann erst wieder einen Skin aufspielen. So kreist Du den Schuldigen ein. Vor dem Neuaufspielen übrigens Flash Disk formatieren. Und Trackaufzeichnung erstmal deaktivieren.
    cu,dehlya
    Einmal editiert, zuletzt von dehlya ()
  • Hallo A6er!
    Schau in diesem Falle mal über das AS-Fenster nach, ob das Kartenverz. evtl. \Storage Card2 heißt! :D
    Das Problem habe ich auch ab und an und dann ist der PNA nämlich auch geblockt! :-D)
    Original von A6er
    Ja. In der Kombination wird während des Betriebs eine Menge Datenmüll produziert, was durch einen Softreset wieder bereinigt wird. Mache am besten vor jedem Start von GoPal kurz einen Softreset und gut ist.
    bonnie
    Einmal editiert, zuletzt von bonnie ()
  • Kann ich das Navi einfach mittels einer 2. SD-Karte, welche die Daten beinhaltet, wie in der Anleitung zur Schnellinstalltion beschrieben wird?
    Die habe ich mir nämlich schon angelegt als "Notfall-SD-Card" :D
    Wenn ich den Poi-Warner auf dei SD-Card installiere muss ich ja ein entsprechend anderes Verzeichniss angeben.
    In der Anleitung des Herstellers des Poi-Warners wird aber ausdrücklich dararuf hingewiesen, kein anderes Verzeichnis zu Installation zu verwenden ?(
    PS:
    Habe immernoch den Original Skin drauf.
    Für einen anderen zu Inst. bin ich echt zu blöd :P
  • Ich habe mir eine 2. SD angelegt mit einer 1:1 Kopie, als Runtime-Ersatz sozusagen. Auf dieser (4 GB) habe ich auch in einem Unterverz. alle Dateien aus der Schnellinst. abgelegt, damit auch unterwegs ohne PC alles komplett neu aufgesetzt werden kann.
    Zusätzlich habe ich auch ein komplettes Backup (komplett ohne SD, alle CE-Infos wie Prg., Registry, etc., ~70 MB groß) mit einer prof. Backup-Software (-> sunnysoft) gesichert.
    Aber darauf kann man im 1. Schritt auch verzichten und den PW würde ich sicherheitshalber auf der FD installiert lassen, auch wenn er evtl. auf der Karte anstandslos arbeitet.
    Original von Ralf25
    Hallo Ralf
    und ich dachte schon, ich hätte mein PNA ver"windhundet". Ich habe das Problem auch ständig - das nervt tierisch!! Gibt's da mittlerweile Abhilfe?
    Gruß, wind-hund
  • Falls Ihr es noch nicht gelesen habt:
    Speicherproblem Poiwarner 3.00.829
    Der Beitrag von Markus ganz unten, unterer Teil, könnte vielleicht auch bei Eurem Problem helfen, der übliche Verdächtige könnte ja bei GOPAL ähnlich Arbeitspeicherfressend wirken. Kann es nicht selber testen, weil ich gerade etwas anderes probiere.
    cu,dehlya
    PS: 256MB Fraktion, es geht auch hier nicht um 256MB vs. 512MB , das Problem betrifft beide Varianten.
    Original von dehlya
    Hallo dehlya,
    der Link führt bei mir ins Nirwana ... ich habe auch keinen POI-Warner 3, sondern 2. ?(
    Im übrigen geht es doch um ein Problem mit dem SD-Karte und nicht um Arbeits-Speicherprobleme :evil:
  • Tja Windhund, war nur so eine Idee. Hier nochmal verkürzt zitiert.
  • @dehlya
    Dein Link führt bei jedem ins Nirvana, der mehr Einträge pro Seite zur Darstellung gewählt hat als Du (ich z.B. 40/Seite) ;)
    Original von wind-hund
    Hallo Ralf
    Hi wind-hund,
    tja, ich bin mir noch nicht sicher, aber seit dem FW-Flash habe ich den Fehler nur noch höchst selten, wenn überhaupt. :) Ich mache seit V3 natürlich auch öfter als früher einen SR, von daher kann ich das nicht mit 100%-iger Sicherheit sagen.
    Was sagen den andere User dazu?
    Eines hat sich aber durch den Flash definitiv verschlechtert: früher war sofort nach einem SR die AS-Verb. aktiviert (bei angeschlossenen PNA natürlich), jetzt muß ich fast bei jedem 3. Reset das Kabel kurz ab- und nach ~ 3 sec wieder anstecken.
    Nun ja, damit kann ich leben. : drink
    Original von Ralf25
    Willkommen im Club! :-D) Kann man aber über Datei > Verbindung herstellten ... und dann die Suche abbrechen umgehen.
    Ah ja, ok, wieder was gelernt! ;) Aber der PNA liegt grade mal 15 cm neben der Tastatur, da ist der Griff zum Kabel, zumal ich eh grad den SR ausgelöst habe, auch nicht viel umständlicher. :D
    EDIT: und 1 sec. reicht auch, grad mal gemessen :-D)
