OBERNEU: Lamb on Broadway Skin 5.2b MultiScreen
  • ...haltet den Dieb.... :D
    Danke BL für die schnelle Antwort
  • Hallo BroadwayLamb,
    habe mich lange über mein Navi geärgert,doch dank eurer Skins kommt nun doch noch freude auf.Meine Frage:
    Wie kann ich den MP3-playerbutton "Nr."21",mit den Tripinfobutton tauschen? Als Brummifahrer wäre die Tripinfo besser ?(
    Kubirz
    Original von Kubirz
    Hallo Kubirz,
    das ist im Prinzip schnell gemacht:
    Suche nach
    MP3PlayerButton
    Class: LauncherButton;
    Coordinates: 265,232,40,40;
    BGMode: transparent;
    FocussedColor: 0,0,0,0; //avoids showing the button
    DisableFocus: yo;
    launch: $MP3_PFAD$;
    und ersetze die roten Zeilen durch:
    Class: PushButton;
    und
    Action: MapMenu.tripinfo;
    Der Button kommt zweimal vor, in der Kartenansicht und der Pfeilansicht.
    Du änderst am besten die beiden PFSkin.skn Dateien, die sich im LambSkins Ordner auf der Storage Card befinden und wechselst dann einmal von Full zu Split bzw. andersherum, dann ist die Änderung auch an alle Stellen übernommen worden.
    Achte darauf, dass die Coordinates in Split- und Fullscreen unterschiedlich sind, also nicht einmal die Änderung vornehmen und dann blockweise an alle anderen Stellen kopieren.
    Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
    BL
  • @BL
    Ich werde erstmal eine Zeit mit Deinem Skin fahren. Hat eindeutig gute Qualität und auch das Herausgehen aus den verschiedenen Ansichten klappt teilweise besser als woanders.
    Stabilität ist gut, Ergonomie auch.
    Besonders gefällt mir die an vielen Stellen gut zu aktivierende Taskleiste.
    Automatische BT-Kopplung funzt leider nicht, so gut wie bei anderen.
    Kann man das manuell ändern, hast Du eine Idee?
  • Hallo BL
    ich habe etwas entdeckt,ich weiss nich ob das mit dem skin zusammen hängt oder nicht.und zwar man kann die karte nach oben und rechts und links verschieben.aber nach unten lässt sich nicht verschieben.?
  • Hallo BL,
    besten Dank für Deine Mühe mit dem Skin, ich bin bisher sehr angetan :)
    Nun will ich aber auch mal ein bisschen spielen und das Gute noch besser machen...für mich zumindest.
    Da ich zur Zeit weder die Telefoniefunktionen noch den POI-Observer verwende, will ich den Telefon-Button rausschmeißen (hatte ich weiter vorne schon gefunden) und dann Akku-Anzeige und TMC untereinander positionieren.
    Für das TMC-Icon in der Karte ist vermutlich dieser Block zuständig, oder? Einfach coordinates ändern, fertig?
    TMC_Icon
    // SkinElementModelCoder
    Class: NStateIcon;
    Coordinates: 405,47,32,20;
    // NStateIconModelCoder
    States: 6;
    // SkinIconModelCoder
    <snip>
    Aber welcher Block positioniert den Rahmen, der Batt und TMC-Icon umgibt? Und welche Grafik müsste ich dafür ändern?
    Dank & Gruß
    Cafficionado
  • Hallo, zu Route fortsetzen, habe extra darauf geachtet, also "Sie haben Ihr Ziel erreicht"...
    Aber habe das jetzt ja verstanden, und Deine Zusatzoption ist durch das seltsame Verhalten von GoPal sogar sinnvoll ;)
    Wegen der Kurzeinführung, habe das gerade ausprobiert, draufgeklickt,
    da kam nicht mal mehr die Einführung, sondern direkt die Zieleingabe.
    Und seitdem nervt mich das gar nicht mehr.
    War aber seit der letzten Neuinstallation schon mal drin, also auch sehr seltsam...
    Und wegen des Favoriten-Problems befürchte ich langsam auch,
    dass es an meiner Konstellation liegt.
    PNA465 mit Firmwareupdate auf R15, GoPal 3.0PE mit Patch auf TMCpro...
    Original von michaelMUC
    Dann drängle ich mich mal kurz vor, bevor BL alles weitere klären kann! :D
    Michael, ich habe die gleiche HW-Konstellation wie Du, aber warum hast Du den Medion TMC(Pro)-Patch installiert, der ist doch bei der V3.0 schon mit drinne? ?(
    Und Dein Problem mit den Favs. habe ich zumindest bei 2 getesteten Adr. nicht. Die Details werden angezeigt, jedesmal nach einem SR, alles korrekt. Hast Du es mal mit einer anderen Anschrift versucht?
    Dafür kämpfe ich an anderer Front gg. Speicherproblemen. Kannst Du z.B. aus dem ContactViewer heraus ein Routing zu einer Adr. starten, die > 500 km von Deinem akt. Standort entfernt liegt? Da scheppert's bei mir immer bei meinem best. Menue, mit dem Std.-menue oder bei einer and. Änderung geht's dann. Aber Du nutzt wohl auch das Std.-Menue, oder?
    Original von altheo
    Hallo altheo,
    danke für deine positive Rückmeldung. Mein PNA 465 hat ja kein Bluetooth und daher habe mich darum noch gar nicht gekümmert. Bis zur nächsten Version werde ich mich aber mal in das Thema einlesen und beim "Mitwettbewerb" räubern gehen ;D
    BL
    Original von urmulu
    Hallo urmulu,
    das kann ich so nicht nachvollziehen, vielleicht setzt Du den Finger zu nah an einen Button - die Reaktionsflächen der Buttons sind in der Regel ja wesentlich größer ausgelegt als das sichtbare Icon.
    BL
  • Hallo Cafficionado,
    das ist schon die richtige Stelle, allerdings gibt es noch ein weiteres TMC_Icon für die Pfeilansicht. Noch wichtiger ist aber der unter dem Icon liegende Button TrafficInformationButtonTransparent, den du auch verschieben musst.
    Der Rahmen um die beiden Icons heisst IconMask, die dazugehörige Bitmap 504 ist IconMask1BG.png. Diese müsstest Du entsprechend anpassen - oder auch ganz weglassen.
    Ich denke, damit kommst Du erst mal weiter. Viel Erfolg weiterhin :)
    BL
    2 Mal editiert, zuletzt von BroadwayLamb ()
    Original von Ralf25
    Hallo Michael und Ralf ;D
    da bleibt mir ja nicht mehr viel zu sagen. Welcher Patch ist denn da überhaupt gemeint?
    BL
    Original von BroadwayLamb
    Ich nehme mal an, er meint den Alzheimer-Patch für 2.x von Medion, einen anderen TMC-Patch kenne ich jetzt auch nicht. Warten wir mal ab, bis er hier wieder reinschneit. ;)
  • hallo nochmal!
    Ich hab mal wieder ne Frage :)
    Ich verwende ja den POIObserver mit deinem Skin. Wenn dieser nun eingeblednet ist, zeigt es mir links die Uhrzeit und die Hohenangabe an. Wenn ich auf darauf klicke kommt ein "zisch" Laut, welches ja ok ist.
    Wenn ich rechts "versehentlich" auf die Senderdarstellung mit den Meldungen klicke, kommt die Fehlermeldung, dass TMCView nicht gestartet werden konnte.
    Weiters habe ich im Forum bzw. im Nachbarforum gelesen, dass TMCview nicht auf dem PNa 470 läuft. Was kann ich nun machen?
    Wie bekomme ich die Fehlermeldung weg, bzw. installiere ich TMCview? Zur Anmerkung: Habe mir die Version 1.40 runtergeladen, aber welchen NetFramework muss ich für den Prozessor installieren, sofern das nötig ist, bzw funktioniert?
    Würd mich wieder über Hilfe Freuen!
    Odin
