Hallo habe ein Problem.Ich habe ein PNA 200 von Medion mit Navigon 5.1A dort habe ich nun einen POIWARNER installiert.Hat auch alles prima funktioniert bis zum Reset,da war der POIWARNER wieder deinstalliert.Der POIWARNER installierte sich bei mir in Gerät unter Program Files.Wenn ich ihn auf die Karte packe funktioniert er nicht.Aber wieso löscht er sich immer wieder nach einem Reset?Wie ich hier gelesen habe haben das Problem auch andere mit anderen Geräten.Worann kann das liegen?????
Original von JimKnopf.
Du machst keinen Softreset, sondern einen Hardreset. Dabei werden alle Programme und Dateien, die nicht im permanenten Bereich (SD-Karte oder Flash-ROM) installiert sind, gelöscht. Ich kenn deinen PNA nicht, deshalb weiß ich auch nicht, ob dein Flash-ROM groß genug ist, um den POI-Warner dort zu installieren.
Bis dahin mach einfach keinen Hardreset.Gruß
bonnie -
Original von bonnie
bonnieDas Problem ist nur,wenn das Navi längere Zeit nicht benutzt wird und der Akku leer ist, macht es automatisch einen RESET und Startet danach komplett neu.Er Zeigt zwar an das hoch Einstellungen von vorher vorhanden sind und ob mann sie übernehmen will,aber der Poiwarner muß dann trotzdem komplett neu installiert werden.Kann ja irgendwie nicht richtig sein.
Gruß. -
aber der Poiwarner muß dann trotzdem komplett neu installiert werden.Kann ja irgendwie nicht richtig sein.Doch, das ist so richtig, denn es liegt, wie bereits geschrieben, an deinem Betriebssystem. Du kannst aber mal versuchen, ob du ihn nicht auf die SD-Karte installieren kannst. Dann müsstest du ggf. nur eine Verknüpfung neu anlegen.
bonnie -
Original von bonnie
bonnieIch habe den ganzen Ordner mit Program Files der ja im festen Speicher im Gerät ist auf die SD Karte gezogen.Nach dem Reset war der Ordner im Gerät wieder leer der auf der Karte war noch komplett vorhanden aber ich konnte den Poiwarner nicht mehr starten.Ich hatte auch keinen grünen Punkt mehr.
Nein, du kannst ein installiertes Programm nicht einfach an einen anderen Ort kopieren.
Bei einer Neuinstallation hast du doch den PNA mit dem PC verbunden und startest auf dem PC die Installations-exe. Danach solltest du auswählen können, wo der POI-Warner installiert werden soll.
Vorgeschlagen wird i.d.R. der Hauptspeicher, man kann aber auch z.B. die SD-Karte vorgeben.Gruß
bonnie -
Original von bonnie
bonnieDie Meldung habe ich ebend bei der Installation nicht bekommen,der Poiwarner hat sich automatisch in den Program Files Ordner installiert.
Eigendlich wollte ich ihn auch auf die SD Karte installiert haben.Weil der feste Speicher von meinem Gerät nur 64MB beträgt.Meine Karte hat 2GB. -
Hi!
Bei mir das gleiche Problem beim MD95750 mit Navi5.1 + POI Warner.Hatte den Warner komplett eingerichtet nach meinem Gusto und nachdem ich das Teil länger nicht genutzt hatte und der Akku leer war war alles wieder weg. Nur die Favoriten in den Adressen und die Einstellungen des Navis waren noch da.
Bei der Installation gab es dann keine Abfrage den Warner auf die SD Card zu installieren. Gibt es da irgendeinen Hint?
Wäre cool wenn das machbar wäre, weil ich hab keine Lust wenn ich das Teil mal unterwegs dabei habe und sich der AKku entlädt immer meinen Laptop dabei zu haben um den Warner neu zu installieren...
es gibt noch eine weitere Lösung, über die hier im Forum auch schon häufiger berichtet wurde. Das "Zauberwort" heißt Backup. Mit dem Sunnysoft-Backupmamanger kann man ein Image des PNA erzeugen und bei hardresetbedingter Neuinstallation den Ursprungszustand wiederherstellen. Siehe z.B. hier .
Harald -
Klingt auf jeden Fall gut, aber das Problem ist, dass ich nach der Installation nicht an die Software herankomme. Also ich kann aktuell auch kein Backup machen.
Muss ich da zusätzlich noch was installieren? (ala FreeDesktop oä?)
Update:
Habe es jetzt über "FreeDesktop" versucht, aber darüber lässt sich das das Backuptool nicht starten.
Auch wenn ich direkt den POIWarner starte kommen nur fehlermeldungen.
Gibt es denn keine möglichkeit das Backup von Seiten des normalen Windows zu machen? Quasi als Image des PDA? -
wenn ich das noch recht weiß, funktioniert die Version 4 des Backupmanagers nicht einwandfrei. Besser wäre (hier im Forum wird es noch alte Fundstellen geben) die Version 3.75.
Harald -
Hallo, nachdem mein Navi wieder richtig funtzt habe ich den Poi-Warner auf der SD Karte installiert, und auch nach Hard-Reset funktioniert der Warner gleich wieder mit ohne was neu installieren zu müssen.
Mfg
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
