Desktopfree und Standby???
  • Hallo an alle!
    Ich bin neu hier, habe mein Navi erst seit einer Woche und habe gestern mal Desktopfree installiert weil ich den Touchsound usw. deaktivieren wollte.
    Das hat soweit auch alles geklappt, nur kann ich seit der Installation von Deskfree das Gerät nicht mehr mittels dem Knopf rechts oben auf Standby schalten.
    Kann man das irgendwie wieder aktivieren, da ich diese Funktion oft benutze während der Arbeit?
    Oder muss ich dazu DF wieder deinstallieren?
    Vielen Dank im Voraus!
    Thomas
  • Hast Du unten so ne graue Leiste? Geh mal da drauf. Dann auf Start und dann Suspend...
  • Ja, das Funktioniert natürlich, aber ich würde gerne den Knopf wieder benutzen können, weil ich dann nicht immer für 10 Minuten Standzeit oderso MN beenden muss. Das ging vorher ja auch... :(
    Thomas
  • Also,wenn ich das jetzt richtig verstehe: Du hast MN an,willst aber Standby machen ohne das MN beendet wird?
  • Richtig! Und das ging bei mir bis jetzt mit dem An/Aus Knopf rechts oben. Ich stell das Navi dann auf Standby, wenn ich vor allem Nachts Standzeiten habe und nicht will, dass das leuchtende Display jedem gleich ins Auge springt. Aber es ist umständlich, wenn ich dafür jedes Mal MN beenden muss.
  • Moin! Hast du schonmal etwas länger auf den Knopf gedrückt? Bei mir muß man bei freigeschaltetem Desktop den Knopf ca. 3 Sekunden halten (statt nur anzutippen) damit der PNA in den Standby geht.
  • Ich stimme der Kampfhummel zu. Grad mal ausprobiert. Man man,man lernt hier immer wieder zu :)
  • Hat bei mir nicht funktioniert.
    Habe dann zwangsweise einen Hardreset gemacht (Taste länger als 7 s gedrückt halten) und damit war "Desktopfree" wieder getilgt vom Navi und die Hardwaretaste hat auch wieder die Funktion die sie haben sollte.
  • Damit du die Tastenklick u.ä. wieder konfigurieren kannst, gibt es noch eine Möglichkeit auf den Desktop zu gelangen:
    Softreset durchführen und während des neuen Startvorgangs die Fähnchentaste gedrückt halten. Am unteren Rand erscheint dann ein kleiner grauer Balken, im linken Bereich drauf klicken und fertig!
  • Hallo Dirk,
    vielen Dank für die Antwort.
    Allerdings gibt es, speziell für den von mir genutzten 5100/5110 KEINE Fähnchentaste o.ä.
    Aber kein Problem, bin mit der jetzigen Lösung OHNE "Desktopfree" auch zufrieden.
