Hey all
Ich hoffe ich werde für diese Frage nicht gesteinigt *g* aber was für Unterschiede haben diese Geräte ?! Das Navigon 5100 und das 7100 !
Danke im vorraus
Hey all
Danke im vorraus
@ pubba38,
Der 7100 hat zusätzlich folgende Funktionen
- Spracheingabe
- High-Quality-Bluetooth-Freisprecheinrichtung der neuesten Generation
Das Display ist größer
- 7100: Display: 4,3" LCD touch screen, 65,000 Farben, 480 x 272 Pixel
- 5100: Display: 3,5" touch screen, 65,000 Farben, 320 x 240 Pixel
außerdem ist Gerät größer und schwerer
- 7100: Abmessungen (H/B/L): 131 x 92 x 23 mm, Gewicht: 195g
- 5100: Abmessungen (H/B/L): 107 x 84 x 23 mm, Gewicht: 145g
in der anhängenden Excel-Datei findest du eine Gegenüberstellung der
Funktionen und der technischen Ausstattung beider Geräte.
Viele Grüße
rowdy
ZitatAlles anzeigenOriginal von NaviJan77
rowdy
Danke für diese Zusammenstellung. Interessiert mich auch..
Was ist denn der Unterschied zwischen 7100 und 7110 bzw. 5100 und 5110 ?
Das würde mich auch mal interessieren..
Jan
Na, da ist aber jemand besonders faul und will noch nicht einmal die Navigon Seite anklicken!
Aber da das Wetter ja wieder gut wird, ist meine Laune auch bestens...also:
x100 -> DACH-Kartenmaterial
x110 -> Europakarte
x110 -> Europakarte
Mist...erwischt
Vielen Dank...aber das hätte ich mir auch denken können..
Jan
Danke schön für diese tolle Auskunft ![]()
Hallo zusammen,
weißt jemand, ob 5100 Länder übergreifend navigieren kann?
Kann er.
ZitatOriginal von dehlya
Kann er.
... nur über die Ländergrenzen von Deutschland, Austria und Schweiz
Und ich dachte schon , bei der DACH Version wären Dänemark, Australien und China länderübergreifend möglich .
So kann man sich irren. ![]()
cu,dehlya
Hi, ich habe mir vor 3 Tagen den 5110 gekauft und heute gegen einen 7110 getauscht.
Daher kann ich jetzt hier noch ein paar Ergänzungen zu der Excel-Liste von rowdy geben:
- 5110 hat eine deutlich geringere Sprachlautstärke als der 7110
- 5110 hat keinen "Eingabestift" (7110 hat einen)
- 5110 hat nur eine 2 Gb-SD-Karte (7110= 4Gb)
- 5110 hat nur ein Autoladekabel (7110=zusätzlich echtes Netzteil)
- 7110 hat ein kristallieneres Display
- 7110 hat einen "Softresetknopf" (5110 nicht)
- 7110 hat zweigeteilten Powerknopf, daher Zugang zu WindowsCE möglich (hat 5110 nicht)
Wenn mir noch etwas auffällt, dann werde ich es hier noch vermerken,
Viele Grüße,
"danfried"
Danke danfried,
Deine Vergleichsliste hat mir jetzt richtig bei der Entscheidung geholfen!
(Hauptsächlich Lautstärke und Netzteil)
Wollte mir schon das 5110 kaufen, kam jetzt genau richtig!
(Brauche BT nämlich nicht, aber so....)
@ Oldtimer: Ja, mit dem BT ging mir genauso. Deshalb habe ich zunächst auf den 100 preiswerteren 5110 gegriffen. Die Lautstärke und das fehlende Netzteil habe ich erst beim Auspacken bzw. schnelleren Fahrten im Auto bemerkt (wobei mein Auto kein Lautes ist...)
Nun bin ich aber sehr froh, daß ich den 7110 habe, da Dieser wirklich um Längen besser ist!!
@all die Anderen:
einen Unterschied gibt es noch:
- 7110 hat eine Anzeige (rote/grüne LED), um den Ladestand des Akkus zu sehen (sprich, wann er voll ist)
Eine Frage an all die "schon-7110-Besitzer":
geht bei Euch das TMC auch NUR mit eingesteckter TMC-Antenne, in der Anleitung stand etwas von "empfohlen, da Senderverbesserung", ich hatte daraus gelesen, daß es zumidestens bei starken Sendern auch ohne gehen müsste...
Es gibt Stellen, wo es zufällig und kurz geht .
Sonst gibt es ohne diese Antenne keinen Empfang, was aber nicht 7110 spezifisch ist - es betrifft alle Geräte mit diesen TMC Empfängern.
cu,dehlya
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage, die ich leider nicht in Forum gefunden habe: kann man die Karte auch in 3D verschieben oder lässt es sich nur in 2D tun? Ich weiß, dass in älteren Versionen vom Navigon die Funktion nur in 2D möglich war. Gibt es beim Verschieben große Verzögerungen? Danke Euch schon im Voraus.
