mn6 nach kartenupdate langsamer
  • Hallo
    Nachdem ich die neue europakarte(1/2007) aufgespielt hatte verlangsamte sich die reaktionszeit der anzeige erheblich.
    Das bedeutet das ich mich bei der fahrt ca, 50 meter vor der anzeige auf dem navi befinde.
    Nachdem ich wieder die alte europakarte liefs einwandfrei.
    An der zeit bei der routenberechnung hat sich nichts geändert.
    Auf meinem PDA LOOX N500 läuft mn 6.2 .
    Im vorraus schon mal danke für die hilfe :tup
  • Herzlich willkommen im Forum!
    Den Effekt konnte ich bislang noch nicht beobachten. Bei mir ist keine Unterschied zu merken, ob ich die alte oder die neue Europakarte nehme.
    Gruß Frank
  • Hattest Du vorher auch "gesamt Europa" oder vielleicht nur eine kleinere "central Europa" oder nur Deutschland drauf? ;)
  • vorher hatte ich auch gesamt europa drauf.
    ich hatte auch ein downgrade auf 6.1.5 vorgenommen was aber auch nichts änderte.
  • Ich kann auch keinen Unterschied zwischen den beiden Kartenversionen (alt / neu) feststellen.
    Hast Du die gleiche Speicherkarte benutzt?
    Original von radium
    Hallo radium
    Durch das Kopieren/Loeschen von Daten auf der SD-Karte entstehen Fragmentierungen auf der Karte. Die kannst Du bei einer SD-Karte nur durch ein formatieren und zurueckkopieren der Daten wieder "beheben"
    SICHERE Dir Deine SD-Karte, formatiere sie, kopiere die gesicherten Daten wieder auf die SD-Karte. Das Zurueckkopieren bitte so gestalten das Du zuerst die MAP kopierst. Danach den Ordner MN|6. Ich denke das Du dann wieder auf dem vorherigen Stand bist.
    hatte das Problem auch,
    ich hatte eine normale Hama Speicherkarte, und erst wo ich eine
    Sandisk Ultra II genommen habe ging es ohne Probleme.
  • sooo
    Es läuft jetzt auch mit der neuen karte wieder flüssig :)
    Ich bin so vorgegangen wie 900SS-97 beschrieben hat.
    hab die karte neu formatiert mit dem SD FORAMTTER und zuerst karte und danach den mn6 ordner neu aufgespielt.
    danke nochmal für die schnelle hilfe :tup
    Original von radium
    ... Es läuft jetzt auch mit der neuen karte wieder flüssig :) ...
    Hallo radium
    Danke fuers Feedback.
    Es ist auch nicht gesagt das dies immer zu 100% zutrifft. Wenn die daten der Karte in einem Zustand sind, das keine "Defragmentierung" erforderlich ist, dann bringt das Formatieren auch nichts. Wenn aber durch oftmaliges Installieren/Versuchen/oder was auch immer, die Daten zerstueckelt sind, dann bringt das schon was. Da man aber von aussen nicht erkennen kann wie die Daten auf der Karte strukturiert sind, ist der Hinweis schon machbar. Denn, wenn man die Karte vorher SICHERT, dann kostet das ausser ein paar Minuten Zeit nichts. Immer noch besser als einfach mit dem Problem zu leben. Eine schnellere Karte kann man immer noch kaufen.
  • @ 900SS-97,
    also Dein Tipp mit der Fragmentierung der SD-Karte ist wirklich gut. Ich habe das auch mal so gemacht, wie von Dir beschrieben und ich muß sagen, dass es das Nachhinken von MN6 doch verbessert hat. Auch Ansagen kommen jetzt merklich früher. Durch die ganze Probiererei mit Skins und was auch immer fragmentiert die Karte einfach. Vor allem wird bei der Installation zuerst der MN6-Ordner u.a. geschrieben, beim Zurückkopieren nach Deiner Anleitung wird in die ersten Cluster die Karte geschrieben und das bringt offensichtlich doch etwas.
    Coole Sache, da hätte man auch von allein drauf kommen können! :P
    Gruß, stoker55
    Einmal editiert, zuletzt von stoker55 ()
    Original von stoker55
    ... Coole Sache, da hätte man auch von allein drauf kommen können! :P ...
    Hallo stoker55
    Danke fuers Feedback und viel Spass beim Navigieren
    ich habe folgendes getestet:
    Wenn ich die 4 GB SD Karte wie folgt bespiele:
    1. die Karten, dabei die größte zuerst
    2. dann die Porgramme
    3. dann den POI Warner
    habe ich eine viel besser Perfomace und flüssigere Darstellung der Karte.
    Damit kann ein Defragmation umgangen werden.
    Sendi
    Sendi
    Original von Sendi
    ... Damit kann ein Defragmation umgangen werden. ...
    Hallo Sendi
    Also ich habe zwar geschrieben das eine Fragmentierung der Karte entsteht und man das durch das kopieren der Daten "beheben" kann, aber ein wirkliches Defragmentieren geht bei der SD nicht. Durch das formatieren und anschliessende kopieren werden die Daten in Reihenfolge des kipierens auf die Karte geschrieben. Da ist es nun so, das die Laenderkarte zuerst kopiert werden sollte. An der aendert sich waehrend des spaeteren Gebrauchs nichts. Also bleibt die immer an der gleichen Position bestehen. Andere Datein koennen durch die Aenderungen die daran geschehen, schon mal auf der Karte "hin und herwandern".. Das fuehrt dann im Verlauf zu Performanceverlusten.
  • Durch die viele hin und herkopiererei beim Einrichten von neuen Programmen ist es bei mir MN auch langsamer geworden. Wenn ich mit Pocket Mechanic formatiere, was gebe ich ich denn am besten bei einer 4GB SD-Karte für Parameter (Fat Typ und Anzahl Sektoren) an? Oder reicht es "Defragmentieren" auszuführen? Aktuell habe ich am PC mit dem Cardreader Fat16 formatiert.
    Frank
    EDIT: Habs gefunden (auch ohne intakte Suchfunktion) Fat 16 und Clustergröße 32k :)
    Einmal editiert, zuletzt von frabe ()
