Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
  • Ich vermute, dass Glopus für Vario 4 nicht 100% kompatibel ist mit dem alten Glopus für Vario 3.64. Genaueres können Dir da vielleicht Panik und athos sagen.
    Atos & Panik, was meint Ihr denn dazu?
    Sokobana hat sich richtig erinnert, es ist leider nicht kompatibel, da in der Version für 3.64 noch mit der glopusathos.ini gearbeitet wurde, und in der V4 ist jetzt alles im Glopusbackup.
    An Sokobana hätte ich in dem Zusammenhang mal die Frage, bleibt diese Rücksprungmöglichkeit auch bis in die Finale Version.
    Oder an alle, wer nutzt diese Funktion alles und dazu noch Glopus, dann müsste ja eine angepasste Version des 3.64 geschaffen werden.
  • Ich habe da nur die neue Glopus.CAB für Vario 4 (neue Version von gestern) drin (mit Hilfsdatei)
    Nur so aus Neugier, welche Hilfsdatei meinst Du, nur die Module.inf oder noch was anderes?
    Die POI-Verwaltung hast Du sowieso auf "eigene Gefahr" da drin.
    Aus dem Bauch heraus würde ich mal sagen: Für aktuelle Karten braucht man auch aktuelle POIs. Und die gibt es eventuell gar nicht mehr. Aber wie gesagt: Da bin ich kein Spezialist und kann deshalb auch nur vermuten ...
    Die aktuelle Version der POI-Verwaltung, die in einem ZusatzCab kommt. ist jetzt original im Ordner 22. Und sollte eigentlich noch funktionieren.
  • Hallo athos,
    ja, ich meinte nur die Module.info.
    Den Rücksprung nach 3.64 schaffen wir bald wieder ab.
    Das war nur ein Versuch, mehr Betatester anzulocken. Ist sonst so ruhig hier ... :D
    Gruß sokobana
  • Den Rücksprung nach 3.64 schaffen wir bald wieder ab.
    OK, dann bau ich da nicht erst daran herum.
    PS.: der Link zur Glopus-Cab auf Varioskin.de ist leider nicht gültig. Das könnte mit dem einstellen der Version ohne Serilot zusammenhängen.
    Wenn Du willst, kannst Du die Cab ja gleich auf Varioskin anbieten.
  • Hallo athos,
    danke für den Hinweis. Habe erst mal schnell den Link repariert.
    Wenn man ganz frisch als Betatester einsteigen will, könnte man doch folgende Vorgehensweise nutzen, wenn man in beiden Varioskin-Versionen Glopus benötigt:
    Für Beta-Version:
    - Glopus-CAB für Varioskin 4 in Ordner 21 kopieren
    - keine Backups von Glopus anlegen/nutzen (oder werden die automatisch angelegt in Eurer Version?)
    Rücksprung nach 3.64:
    - Ordner 21 umbenennen in z.B. a21
    - nach Installation des 3.64 per Restore altes Glopus-Backup einspielen
    Oder habe ich einen Denkfehler dabei?
    Gruß sokobana
  • (oder werden die automatisch angelegt in Eurer Version?)
    Nee, ganz so bevormunden wollen wir den User nicht.
    Ich werd mal Deinen Vorschlag noch etwas erweitern:
    Erst mal die Glopus.zip vom Vario 3.64 sichern( auf dem PC)
    Und mit dem Varioskin 4 installieren, ein mal komplett einrichten (auch benutzte Karten usw.)
    Dann ein Backup erstellen.
    Dann die Zip vom PC zurückholen, und die neuere Sicherung überschreiben. Es bleiben aber die ganzen Einstellungen von Glopus erhalten, da die nicht im Zip sind.
    Wenn man dann wiederr zum 4er geht, werden beim Start von Glopus die Registrywerte(Einstellungen) wieder geladen.
  • Hallo Sokobana,
    gerne würde ich mit testen, aber ich verzweifle erstmalig an der Installation Deines Varioskins. Ich gehe präzise nach Anleitung vor (einschl. Verzeichnisse passend anlegen, umbenennen, Backups löschen, Format Flash). Völlig reproduzierbar erhalte ich aber ein Stück weit, nachdem ich die Landessprache ausgewählt habe, ein Error-Fenster mit folgende Fehlermeldung:
    Couldn't unzip '\My Flash Disk\Sokobana\Sokobana.zip' to '\\'
    Line: UnzipAll("\My Flash Disk\Sokobana\Sokobana.zip","\\")
    Edit: Ich vergaß, das diesem Fehler stets ein weiterer folgt:
    Couldn't create directory '\My Flash Disk\Sokobana\koord2\View_3\Screen'
    Line: MkDir ("My Flash Disk\Sokobana\koord2\View_3\Screen'
    Wenn ich diese Fehler ignoriere und anschließend Glopus installiere, passiert mir damit derselbe Käse nochmals. :(
    Ich bin inzwischen ein wenig ratlos und komme nicht dahinter, was ich falsch mache. ?(
    Hast Du einen Tipp?
    MrOreo
  • Hallo MrOreo,
    sicher werden wir den Fehler gemeinsam finden:
    Hast Du die Beta heute runtergeladen?
    Wenn nicht, lade nochmals runter. Gestern gab es für einige Minuten eine fehlerhafte CAB, bei der genau dieser Fehler auftreten konnte.
    Meistens liegt es aber an einem einzigen falschen Schritt bei der Installation:
    - nach dem Hardreset wird nicht sofort das CleanUp-Menü geöffnet, sondern, aus welchen Gründen auch immer, wird das Startmenü angezeigt.
    - Dann ist es für die Installation zu spät.
    - Man fängt in diesem Fall wieder von vorn an, also mit Hardreset.
    In Zukunft wird es eine Online-Anleitung für Hardreset und Format Flash geben.
    Hier mal eine kleine Vorschau auf die Online-Anleitung:
    [Blockierte Grafik: http://www.senior-sos.de/Fotos/HR-FF_01.gif]
    Hast Du tatsächlich die Installation mit einem Hardreset und nicht mit einem Softreset eingeleitet?
    Zwischen diesem Schritt und dem Format Flash darf kein anderer Schritt liegen:
    [Blockierte Grafik: http://www.senior-sos.de/Fotos/HR-FF_02.gif]
    Findest Du hier vielleicht doch einen kleinen Fehler bei Deinem Vorgehen?
    Gruß sokobana
    2 Mal editiert, zuletzt von sokobana ()
  • Findest Du hier vielleicht doch einen kleinen Fehler bei Deinem Vorgehen?
    Leider nein :wacko: *stöhn*
    Das Verfahren ist mir ja nun seit langem geläufig, und ich mache es wirklich präzise so. 6 Sekunden halten (Bluetooth-LED blitzt kurz), 3 Sekunden halten, "o" fangen, 4, 5, 6, Exit. Dann läuft die Installationsroutine los, zunächst auch fehlerfrei. Dann macht das P4410 ja irgendwann von selbst einen Soft-Reset, und danach hagelt's dann auch bald die Fehler, und zwar "hinter" Deinem bitte warten Screen. Wenn ich den wegklicke, offenbart sich der Error-Screen.
    Neue Info: Während ich diese Zeilen schreibe, finde ich gerade etwas heraus. Das Problem scheint darin zu bestehen, dass meine Flash-Disk gnadenlos vollgeschrieben wird. Das Ding hat 0 Byte frei, wenn der Fehler auftritt. Jetzt habe ich mal den Orden "4" ind "a4" umbenannt, weil ich den Travelguide sowieso nie beutze - und prompt läuft die Installation viel weiter durch und liefert erst viel später, kurz vor Schluss Schreibfehler. Hinter dem Fehler verbirgt sich insgeheim ein "Disk full".
    Das hatte ich aber bei den VarioSkins 1-3 nie... ist 4 in entpackter Form so viel größer?
    MrOreo
  • Egal welche Ordner Du rausnimmst, Du hast ein noch anderes Problem:
    - Du machst den Format Flash irgendwie falsch. Denn sonst hättest Du danach eine "jungfräuliche" Flash Disk.
    Dass man später mit Backups alles wieder zumüllen kann, ist schon klar. Aber das findet alles erst nach der Installation statt.
    Hast Du Dir nun vorsichtshalber die CAB neu gezogen?
    Richtig, Sokobana, und die habe ich auch. Allerdings ist meine Flash-Disk beim P4410 nur 256 MB groß, das war immer schon etwas knapp... nach Abzug des Betriebssystems bleiben knappe 210 MB auf der Flashdisk frei nutzbar. Deshalb muss ich auch zwangsläufig den POI-Warner auf der SD-Karte installieren, sonst ist ganz schnell Schluss.
    Habe ich gemacht - heute schon zum 3. Mal, weil ich langsam an mir selbst zweifle.
    Ich hab's aber jetzt geschafft. TravelGuide, MP3-Player, PictureViewer, Videoplayer, alles deaktiviert (umbenannt), dann habe ich nach der Installation wieder gut 9 MB frei - knapp aber möglich.
    Also scheint das Varioskin vom Datenumfang ja jetzt doch deutlich aufgeblasen worden sein im Vergleich zum v3, oder? Sonst hätte ich das Problem nicht.
    Gruüße
    MrOreo
  • Alleine das deutet bereits darauf hin, dass Du Deine Installation nicht auf Speichersparen getrimmt hast. Ich bekomme keinen Dialog zur Auswahl meiner Sprache, weil ich nur eine installiert habe. :)
    Lies mal einige Posts rückwärts (einige Tage eventuell). Da gibt es einige Tipps zum Sparen.
    Ich habe alle Programme installiert, auch POI-Warner auf Flash, und es werden nur 90 MB belegt, siehe Foto oben.
    Also, mach Dich an die Arbeit. :P
    Gruß sokobana
  • Hallo, hab die Beta 11 installiert.
    beim hochfahren sagt das Navi: "Kartenfehler"
    Hilfe
  • Hallo dasreh,
    kannst Du zunächst mal näher beschreiben, wann das passiert?
    z.B. bei jedem Hochfahren nach erfolgreicher/fehlerfreier Installation? Oder schon während der Installation?
    Welchen Skin hattest Du vorher drauf?
    Hast Du in letzter Zeit ein ROM-Update durchgeführt?
    Passiert es nur, wenn Du das Navi per USB-Kabel am PC angeschlossen hast?
    Gruß sokobana
