Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
  • So sollte es gehen, oder?
  • Halt da ist ja noch ein Argument "yes".
    Ist das von der Neuinstallation?
    Dann muß es so gehen?
    If (( INI ne "FAV" ) AND ( INI ne "yes" ))
    PS: Logik korrigiert
    2 Mal editiert, zuletzt von sokobana ()
    Hallo Sandra,
    guck mal im Ordner Windows | StartUp Deines Navis nach, ob die Datei sokobana_service.lnk vorhanden ist.
    Gruß sokobana
    Hallo Sokobana,
    nein, die Datei ist nicht vorhanden.
    Dort sind nur diese drei: BlueSoleil.Ink, Dialer.Ink und desktop.ini
    Kann man die sokobana_service.lnk auch einfach dort hineinkopieren, oder geht das nur per Installation?
    Wenn man die nur zu kopieren braucht, könnte mit die ja ev. jemand schicken oder hier anhängen.
    Sandra
  • Vielleicht hilft Dir das weiter, aber nicht mir ... :P
    Die Frage ist doch, warum diese Datei bei Dir fehlt.
    - Benutzt Du ein eigenes Startmenü?
    Wenn nein:
    - Hast Du vor dem FF wirklich einen HR gemacht?
    Wenn ja:
    - Woran erkennst Du selbst, dass Du den HR "richtig" gemacht hast?
    Bitte mach mal einen HR.
    Danach startest Du bitte nicht Gopal, sondern klickst auf Settings und Tools.
    Danach klickst Du auf Restore INI und wählst Standardparameter aus.
    Verhält sich Gopal nun anders?
    Gruß sokobana
    Gruß sokobana
    Hallo Sokobana,
    danke - mit den Standardparametern funktioniert es. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Ich benutze kein eigenens Startmenü.
    Den HR mache ich halt wie immer: den Knopf 5-6 Sekunden halten (blaues Licht leuchtet).
    Viele Grüße
    Sandra
  • hallo sokobana,
    jetzt habe ich das noch einmal durchgespielt, mit der aktuellen Beta V002 !
    Vorweg: der STVO-Bildschirm startet bei mir autom. durch,
    das Notensymbol ist nach dem HR nicht mehr "X", jedenfalls visuell ?
    Ich habe die von mir gewünschten Einstellungen nochmals vorgenommen (Lautstärke max.) und mit dem alten Menü gesichert, d.h. ich habe bei der Abfrage welches Menü auf "nein" geklickt.
    Nach dem HR wird die Map angezeigt, nach entsprechender Wartezeit ( Zoom-Warner Symbol ausgeblendet ) Klick auf das Notensymbol,
    die Lautstärke steht auf erster Stufe ( wie bei winampdevil ), nach Eingabe einer Route erfolgen die GoPal-Ansagen in der eingestellten Lautstärke (1. Stufe), die Skin-Ansagen
    (Simulation gestartet) in der max. Lautstärke wie vor dem HR eingestellt.
    2. HR durchgeführt:
    Nach erscheinen der Map ( ohne Klick auf die Note ) ein Ziel eingeben, es erfolgen keine GoPal Ansagen (Stummschaltung), das Notensymbol ist nicht "X",
    aber es ertönt trotzdem der Telefonmodus-Sound (Telmode.wav).
    Jetzt muss ich erst einmal meinen Screen neu kalibrieren, bei Klick auf "M" lande ich im Bluetooth-Menü !
    Allgemeine Frage an alle die es lesen: hat sich hier plötzlich die Seitenbreite geändert ? Um dem "Antworten"-Button zu sehen, muss ich den unteren Slider ganz nach rechts verschieben ??
  • @Sandra
    Gut,
    dann brauchst Du ja jetzt nur alle Deine Wunscheinstellungen einzustellen.
    Danach unter Tools Backup INI durchführen.
    Nach jedem neuen HR sollten nun bei Klick auf Gopal starten Deine eigenen Lieblingseinstellungen wieder da sein.
    Probierst Du das mal bitte?
    Vielen Dank :)
  • Machst Du mal das Gleiche wie Sandra, bitte.
    Und bitte immer dazuschreiben, ob Dich eine Beobachtung "verwundert".
    Also z.B. TElefonmode-Sound ertönt, obwohl abgeschaltet etc.
    Danke randharzer
    PS: Ja ist alles verschoben, vermutlich weil ich weiter oben Code eingegeben habe
  • hallo sokobana,
    bei einem Backup gehe ich generell so vor:
    1. Backup Daten
    2. Backup Registry
    3. Backup ini
    Ich werd's auch 'mal mit "Restore" versuchen !
    Bis dann
    edit:
    vielleicht Missverständlich ausgedrückt ( sorry :(
    der "TelMode" ist bei bei mir im "Tools-Menü" aktiviert -grüner Button-, nach dem HR ohne Klick in der Map steht, so vermute ich, die Lautstärke auf stumm,
    somit ertönt der TelMode, aber das Notensymbol ist nicht "X".
    Wenn ich mich recht erinnere, wird ja bei jedem Klick auf das Notensymbol die Lautstärke um eine Stufe hochgesetzt.
    Das bedeutet: nach dem HR mit Klick in der Map auf das Notensymbol wird die Lautstärke hochgesetzt, und somit in der ersten Stufe angezeigt !
    Einmal editiert, zuletzt von der randharzer ()
  • Hallo Sokobana,
    habe alles so gemacht.
    Aber nach einem neuen HR bleibe ich wieder bei der StVO hängen.
    Ich habe sie aber vorher kopiert und versuche es mal mit dem Auto-Repair Ordner.
    Das kann ich aber erst morgen machen, ich muss jetzt leider weg. :(
    Sandra
  • so,
    ich habe jetzt nochmal zwei HR's gemacht, anschl. die Restore-Funktion aufgerufen:
    1x mit Auswahl "Default"
    1x mit Auswahl "Eigene"
    leider keine Änderung :(
    nach Darstellung der MAp ist der Ansage-Modus "stumm", und kein"X" im Notensymbol.
    Ich bin geneigt, den Backup-Ordner zu löschen und den Skin neu zu installieren.
  • Hi Sokobana,
    ich hab Dir mal ne Mail mit dem angepassten Restore geschickt, ein Vario4 Cab will ich hier nicht selber anbieten. ;)
    Und Änderungen merkt man ja nur bei der Installation.
  • ok, danke athos!
    Ich kümmere mich drum. :)
    Vielleicht war das nie anders?
    Wer kann das mal mit der 3.64 prüfen?
    Gruß sokobana
  • hallo sokobana,
    bei der 3.64 wurden die Einstellungen nach einem HR wie vorgegeben übernommen !
    Damit hatte ich nie Probleme, wäre mir aufgefallen, ich nutze das Navi nicht tägl. und schalte es häufiger kompl. ab um den Akku zu schonen !
    wenn ich morgen dazu komme, werd' ich neu aufsetzen und den Bachup Ordner vorher kompl. löschen :(
  • ich nutze das Navi nicht tägl. und schalte es häufiger kompl. ab um den Akku zu schonen !
    Hallo randharzer,
    klar sollte es auch beim V4 funktionieren - ist auch meine Meinung...
    Aber ein Akku verschleißt am meisten, wenn es nicht benutzt wird!
    Akku in der Schublade - Lebensdauer von ca. 1-2 Jahren!
    Akku unter Dauereinsatzt - Lebensdauer ca. 10 Jahre!
    Wenn er ansonsten ordnungsgemäß behandelt wird...
