hallo sandra,
nicht mit Büroklammer, nimm die Spitze des Stiftes dafür !
Ich würde mal auf eine defekte Datei tippen.
Was passiert, wenn Du den Screen manuell weggeklickt hast !
Läuft die Installation dann weiter und kommst Du in die Map-Ansicht ?
hallo sandra,
nicht mit Büroklammer, nimm die Spitze des Stiftes dafür !Mir ist schon mal die Spitze des Stiftes abgebrochen - da ist man mit dem Teil vorsichtiger.
Läuft die Installation dann weiter und kommst Du in die Map-Ansicht ?Ja, nachdem ich die StVO bestätigt habe läuft alles wie geschmiert.
Ich war halt daran gewöhnt, dass das mit einem aut. Klick erledigt wird.Sandra
Vielleicht liegt ein Pixelfehler vor, genau da, wo dieser
Meldungsschirm per Pixel auf Existenz abgefragt wird.Ist aber eine vage Vermutung, da ich nicht weis, ob die Abfrage
intern wirklich am Display oder einer
Art Bildschirmspeicher vorgenommen wird... -
Art Bildschirmspeicher vorgenommen wirdDie Pixelabfrage wird immer im Bildschirmspeicher vorgenommen! Was das Display anzeigt (oder eben nicht anzeigt) ist dabei völlig egal.
Stefan -
Alles anzeigen
Hallo randharzer,
danke für Deine Blitzantwort.
Nein, der automatische Klick wird nicht ausgeführt.
Aber wie kann ich denn hier (siehe Bild) einen SR per Stift machen?
Ich habe ziemlich überall mit dem Stift hingeklickt, aber nix passiert.Sandra
Edit
OK - hab´s gefunden - unter dem Gerät (mit Büroklammer)
Leider keine Veränderung nach dem SR.Bild entfernt - da überflüssig.
Hallo Sandra,
guck mal im Ordner Windows | StartUp Deines Navis nach, ob die Datei sokobana_service.lnk vorhanden ist.Gruß sokobana
nach Hardreset ist mein Notensymbol mit dem "Stumm-Kreuz" gekennzeichnet ?
hattest Du das Navi beim HR auf stummgeschaltet?
Das Problem ist bei mir auch aufgetaucht. Du musst nach dem HR wieder stummschalten und dann wieder Ton anmachen. Dann ist auch das Kreuz wieder weg.Die neue Version löst das Problem übrigens nicht.
Ich hab gestern abend noch mal eine Routensimulation durchgeführt. Dabei ist mir aufgefallen, das bei "Pause" die Simulation trotzdem weiterläft, wenn auch langsamer.
Da ich selten simuliere: Muss das so sein? -
Habe ich das richtig verstanden:
- Egal welche Lautstärke eingeschaltet war, nach HR ist das rote Kreuz auf dem Notensymbol?
- reproduzierbar nach jedem HR?
- Funktionieren die Gopalansagen trotzdem? Dann wäre es nur ein Anzeigefehler, ansonsten ...
- gabs den Fehler in der Beta 001 nicht?Gruß sokobana
PS: Pausefunktion
Ja, das hat sich geändert. Momentan ist aus der Pausefunktion eine "Slowmotion" geworden, eine "Very-Slow-Motion".
Wenn die komplette Entwicklung des Skins abgeschlossen ist, könnte man das wieder auf "Pause" trimmen. Aber eigentlich gefällt es mir so auch ganz gut.
Bei mir:
- Wenn vor dem HR der Ton stumm ist:
-- nach dem HR sind die Ansagen zu hören,
-- Lautstärke ist gering (1 Wert nach stumm, ich habe NICHT auf die Note geklickt, um den Status anzuschauen).
-- Das Symbol bleibt reproduzierbar ge-X-t, egal auf welche Lautstärke gestellt wird.
- Abhilfe: Auf Stumm stellen, dann Ton wieder einstellen X ist weg.Wenn vor dem HR der Ton nicht stumm war bleibt alles beim Alten.
zu Beta001 kann ich nichts sagen, da ungetestet.
Nochmal zum Thema Menü, da mich das nicht loslässt:
Ich habe das Backup-File menus.zip mit 7zip betrachtet. Sieht gut aus, abgesehen davon das der erste Unterordner keinen Namen hat. Das liegt wahrscheinlich am Einpacken von \\My Flash Disk\...Aber beim Entpacken werden die Files ...\480272\GoPal_BackgroundShell.png und ...\480272_01\GoPal_BackgroundShell.png mit dem ...\480272_01\GoPal_BackgroundShell.png (kein Schreibfehler) überschrieben,
d.h. zuerst werden die Originalfiles aus dem Backup richtig geschrieben, danach aber wieder mit 480272_01\GoPal_BackgroundShell.png überschrieben.Warum das so ist erschliesst sich mir nicht.
Alles anzeigen
Bei mir:
Ich kann da auf die Schnelle nur vermuten:
- Gopal speichert beim Herunterfahren die Lautstärke vermutlich (habe gerade keine Zeit das zu prüfen) in der Datei Pathfinder.reg.
- machst Du während des Betriebs von Gopal einen HR, kann Gopal nix mehr speichern.
- Nach HR wird dann die früher gespeicherte Lautstärke benutzt.Falls das wirklich so ist, könnte dies Abhilfe schaffen:
- Vor dem HR erst Gopal "ordentlich" beenden.Kannst Du das mal kontrollieren?
Das gebe ich zur Prüfung an PrinzEmu weiter.
Gruß sokobana
@sokobana,
mit der geänderten Beta habe ich gerade eine Neuinstallaton durchgeführt - exakt nach Vorschrift - eigenes Gehirn geblockt!
Mit richtigem Menü-Tausch und aktualisiertem Autorepair, und BackupV3. Beim Backup des POIwarners wird der Counter herunter gezählt und dann verschwindet das Anzeigebild. Da ich weiß, dass es nicht beendet sein kann, habe ich gewartet (und nicht herumgetippt), bis das Abschlußbestätigungsfenster dann plötzlich angezeigt wurde - das verwirrt aber mächtig.Es bleibt nach der Installation bei der Mix-Anzeige des Vario-Menüs aber mit den Buttons vom eigenen Menü.
1. Also blind herumtasten (man weiß ja wo was zu finden ist), um an die Einstellungen zu kommen.
2. Menü-Tausch. Auswählen: "yes", nichts passiert (lange gewartet).
3. Reset mit Stift, und siehe, das richtige Menü ist jetzt da.
4. Es fehlen, wie immer die kleinen Änderungen (mein 3D-Wohnmobil), das ist aber nicht tragisch.
5. Navigation gestartet und das Navi hängt nun in der StVO-Anzeige. Manuell bestätigt, dann geht es weiter.
6. Routensimulation gestartet. Gestoppt (läuft aber weiter). Stop Route.
7. Exit. Navigon gestartet, Fehler, da Fonts fehlen. SoftReset per Stift.
8. Dosenpfand-Reparaturscript (mein Ersatz für Autorepair) durchgeführt:Alle Sonder-POIs sind da, Navigon funktioniert, mein Menü ist perfekt vorhanden. Alle Pfade sind richtig, alle geänderten Bildchen usw. Es bleibt nur noch die Installation des Mobireaders und das System steht. Vario funktioniert (kein Stopp in der StVO-Anzeige).
... ich kann gut damit leben. -
Danke WOMOfrank,
eigentlich wäre mir lieber, wenn wir zukünftig während der Betaphase mit dem Varioskin-Menü testen.
Dann bekommen wir erstmal die Fehler, die sich aus unseren Scripten ergeben in den Griff.Dass Du mit AutoRepair andere Ergebnisse erzielst als mit Dosenpfand-Script, kann ich mir nur so erklären, dass Du dort andere Dateien kopierst als im AutoRepair-Ordner sind. Denn AutoRepair ist eigentlich nichts anderes als ein automatisch startendes DosenpfandRepair. Ist ja auch genau aus dem entstanden und zusammen mit Dosenpfand entwickelt worden.
Bei Gelegenheit sollten wir das Thema "fremde Menüs" vielleicht nochmal hier ansprechen und die Anleitungen ergänzen bzw. Verbessern.
Nicht jedes Menü wird automatisch "richtig und vollständig" gespeichert. Es müssen schon alle Bilder etc. im gespeicherten Ordner sein.
Z.B. wird das iMenu von Dosenpfand nicht ordentlich restauriert. Es ist schon mächtig kompliziert aufgebaut und wurde nie für unser Menü-Backup oder Menü-Tauscher optimiert (schade eigentlich ...).
Könnte es sein, dass StVO nur beim allerersten Start bei dem einen oder anderen hängen bleibt?
Kann mich daran erinnern, dass ich das vor einiger Zeit auch mal hatte. Habe aber nichts weiter drauf gegeben, weil es irgendwie nur sporadisch aufgetreten ist. Jetzt hatte ich es schon lange nicht mehr.Gruß sokobana
So, getestet.
Wenn man GoPAL ordentlich beendet, ist nach dem HR die Lautstärke auf Maximum.
Am ge-X-tem Symbol ändert das nichts.
Der Workaround funktioniert weiterhin.Beim Backup des POIwarners wird der Counter herunter gezählt und dann verschwindet das Anzeigebild.
Kann ich bestätigen. Das passiert auch noch bei einem anderen Backupscript (POIeinstellungen? bin mir nicht sicher)
3. Reset mit Stift, und siehe, das richtige Menü ist jetzt da.Der Auto-Reset kommt manchmal, manchmal nicht.
Warum er manchmal nicht resettet, weiß ich nicht. Im Skript ist der Aufruf ja klar drin. Speichermangel?5. Navigation gestartet und das Navi hängt nun in der StVO-Anzeige. Manuell bestätigt, dann geht es weiter.
Die StVO-Anzeige wird bei mir nach HR weggeklickt. Alles automatisch.
Das passiert bald nicht mehr, hoffe ich. Könnt ihr dort trotzdem mal sagen, wie lang das Backup ungefähr dauert, das die Anzeige später stimmt.
@ Sokobana,
irgendwas stimmt mit dem Aufruf des Übersichtsmenüs trotz der neuen Version noch nicht, ich schick Dir noch eine neue Version, hoffentlich noch vor der nächsten Beta.
Das betrifft aber nur den Punkt Restore nach Neuinstallation bei Auswahl "ja". Da haut was mit der Übergabe der Parameter INI und FAV an das "neue" Restore-Script noch nicht hin. -
Ok, kein Problem.
Kann es auch mit den Zeilen 7 und 10 zusammenhängen?
Auszug aus startfrommenu.mscr:
Code
Alles anzeigen# --- Fehlende FAVORITEN / Tourplan.xml --- sokobana --------------------------------------------- If ( RegValueExists ("HKCU", "Software\sokobana", "AUTOBACKUP")) If ( not FileExists ("\My Flash Disk\settings\Navigation\pf.cdb") ) PlaySound ("\My Flash Disk\Sokobana\MortScript\db_fehlt.wav") If ( FileExists ("\Storage Card\BackupV3\fav.zip") ) CallScript ("\My Flash Disk\Sokobana\MortScript\restore.mscr","FAV") Else If ( FileExists ("\Storage Card\BackupV3\fav.zip.old") ) Rename("\Storage Card\BackupV3\fav.zip.old","\Storage Card\BackupV3\fav.zip",1) CallScript ("\My Flash Disk\Sokobana\MortScript\restore.mscr","FAV") Else NoRouteData = 1 Endif Endif Endif Endif If ( not FileExists ("\My Flash Disk\settings\Navigation\tourplan.xml") ) If (FileExists ("\Storage Card\BackupV3\tourplan.xml")) Copy ("\Storage Card\BackupV3\tourplan.xml","\My Flash Disk\settings\Navigation\tourplan.xml",1) EndIf EndIfEventuell darf die Abfrage, ob das Menü genutzt werden soll, nur erscheinen, wenn das Argument "FAV" nicht existiert?
Gruß sokobana -
Richtig, genau das mein ich. Und bei der Neuinstallation.
