@h.jobst, nach der Scriptänderung hat bei mir ein HardReset alles wieder in Form gebracht.
Original von athos
Wenn ich wüsste wo die steht?
Ist ja im skin irgendwo versteckt.@StefanDausR
@athos
schaut 'mal hier:
Simply Black Varioskin 3.4 ist wieder online!
und folgende !
Ich hab' den Refresh geändert, Anzeige wird ruhiger ! -
Original von WOMOfrank
@h.jobst, nach der Scriptänderung hat bei mir ein HardReset alles wieder in Form gebracht.Weder Hard- noch Softreset bringt bei mir den gewünschten Effekt. Werde damit leben, da ich die Sonnenbrillenfunktion bisher noch nie benutzt habe. Trotzdem Dank für den Hinweis.
h.jobst -
Original von athos
Ist ja im skin irgendwo versteckt.Die Scripte sind im Ordner Koord2.
Wenn Du mir sagst, welche Anzeige genau Du meinst, kann ich Stefan das Script schicken.Gruß sokobana
ZitatAlles anzeigen
Original von sokobana
Aufgefallen war es in der Höhenanzeige, das hat sich aber eigentlich schon erledigt. Das Flackern kommt vom Refresh. lässt sich also nur auf schnell und langsam stellen.
Window=0 KoordServ=1 RORegKeys=0 Gopal=3 wndrefresh=1000 t=3 rb=150 gb=150 bb=150 ServWnd=height,60,210,120,24,-1020,0,0,0,-1,0\| GPSPort=com5:PS.:Hast Du schon mal Glopus probiert?
Original von athos
Wie sieht denn Euer Flackern aus?
Zittern oder schon mal ein/aus für kurze Zeit?
Ich habe die Höhe ja mal per KoordServer reingebracht, hatte aber kein Zittern (WndRefresh=1100). Das Ein/Aus hat auch etwas mit dem GPS-Signal zu tun und der Auslastung des VirtCom-Port. Ein GPSPrio=240 hilft hierbei.
ssnweb -
ZitatAlles anzeigen
Original von ssnweb
ssnwebIch seh halt jeden Refresh, vieleicht bin ich ja auch zu empfindlich.
Original von athos
Ich seh halt jeden Refresh, vieleicht bin ich ja auch zu empfindlich.![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
Kann das Glopus besser?Das Problem ist, dass GoPal die Kartenansicht ändert und ich nicht in die Zeichenfunktion von GoPal direkt eingreifen kann (das wäre nur über die POI-Warner-Schnittstelle möglich).
So muss ich auf Verdacht (wndrefresh=...) die Anzeige neu zeichnen.Gruß,
Stefan -
Original von StefanDausR
Kann das Glopus besser?Jaein, Glopus zeichnet wahrscheinlich das Fenster nicht neu und ändert ?bloß einzelne Pixel? dafür bleiben da ab und zu welche stehen, die nicht mehr gebraucht werden. Dadurch ist aber die Anzeige ruhiger.
StefanDas ist ja eigentlich kein Problem, mir ist es halt nur aufgefallen, und da hab ich halt mal nachgefragt ob es nur bei mir so ist (könnte ja auch ein Fehler sein).
Ich denk wir sollten aber das Thema hier beenden, weil es schon etwas OT ist.
Original von h.jobst
h.jobstSokobana & Team
habe den Fehler jetzt gefunden. Meine AutoRepair war nicht mehr auf dem neuesten Stand. In meiner Subdirektory hatte ich noch Daten unter Settings eingebaut, die nicht mehr nötig waren. Jetzt tritt der Effekt nicht mehr auf. Bitte den falschen Alarm zu entschuldigen.
h.jobst -
Bei mir leider keine Umschaltung der Ansicht von 2D/3D möglich.
bei M- Ansicht-Auto 2D/3D umkehren im Automodus passiert nichts,
kann das jemand bestätigen?EDIT:
und noch etwas,
bei der Routensimulation fehlen mir die Tasten für "Pause" und "Fortschaltung" -
StefanHallo Stefan,
hallo Athos,so war meine Höhenanzeige vor Glopus:
Window=0 KoordServ=1 GPSPrio=240
PixWnd=0,465,145,0,0,0,418,245,0,0,0\1,283,256,255,255,255,467,145,255,255,255,418,245,0,0,0\1,289,256,255,255,255,467,145,255,255,255,418,245,0,0,0\
wndrefresh=1100 t=3
ServWnd=height,360,246,43,24,-2023,189,197,189,0x1,-1{ %.0f}\text,402,246,20,22,-8016,189,197,189,0x1,-1{ m}\height,360,246,43,24,-2023,255,255,255,0x4,-1{ %.0f}\text,402,246,20,22,-8016,255,255,255,0x4,-1{ m}\| GPSPort=com5:Ich hatte kein Flackern. Sie ging max. kurz weg aber auch durchaus lange sichtbar (Minuten). Man kann also nicht von Flackern reden, hatte ehr das gefühl, dass der GPS-Empfang sich verschlechtet hatte.
@athos: wenn Du das testest, musst Du PixWND & Co. raus nehmen.
ssnweb -
ich habe soeben Vario 3.53 installiert und anweisungsgemäß vorher 21 in a21 umbenannt.
Inzwischen heißt er wieder 21. Nun muss ich wieder einen HR machen dann o dann FF und fertig?EDIT: Nachdem ich die vorherigen Versionen mit dem aktiven Ordner 21 ohne Probleme gemacht habe, würde mich interessieren, warum ich das nicht beibehalten soll.
Anscheinend habe ich mir einen Fehler eingefangen, weil ich zuerst versucht habe den von a21 nach 21 umbenannten Ordner via Warmstart einzubinden. Da kam die Meldung ob irgendetwas im MFD überschrieben werden soll.So lautet die Meldung bei Installing Sokobana Qwertz-Telefonbuch: Would you like to replace the existing file"\My Flash Disk\Navigation\Multimedia\TelephoneBook\480x272\Skin480x272\HelpApp.skn" modified on 11/18/2007 14:09
with this one?
Yes, Yes To All, No, No To All, Cancel
EDIT EDIT:
In 21 lag noch eine
qwertz_telefonbuch_0480x0272_xx_x.cab
die habe ich entfernt und nun lief auch alles ohne FehlermeldungDanke für den Super Skin, mir gefällt besonders die Warnung links unten bei der Lupe
Ja, die Warnung ist mir gut gelungen und sehr hilfreich, finde ich.
Bezüglich Ordner "21" lies mal die Installationsanleitung, auch wenn Du die meisten Punkte schon im Kopf hast ...
Gruß sokobana
