Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
  • @sokobana & Team
    Gratuliere zum neuen VarioSkin 3.47 : drink
    Ich habe den Skin auf meinem 465T nach Deiner Vorgabe VirtCom und anschließend Serilot getestet.
    Die Installation mit VirtCom funktionierte sofort einwandfrei.
    Auf COM5 Sat-Empfang
    Sonnenstand desgleichen.
    Umschalten auf StatNav-Aus funktioniert
    zurückschalten auf StatNav-Ein funktioniert
    Wenn man nun im Fenster Positionierung auf Com-Port umschalten klickt, wird Com-Port2 genommen.
    Auf COM2 sofort Sat-Empfang.
    Jedoch wird der ComPort2 nicht für den Sonnenstand mitumgeschaltet.
    Wieder auf ComPort5 funktioniert alles. :]
    Mit Serilot hatte ich mehr Schwierigkeiten.
    Nach Umschalten von VirtCom auf Serilot dauerte es eine ganze Weile, bis Sat-Empfang vorhanden war. Nach Klick auf den Button Sonnenstand kommt die Meldung:
    The following clients already access Serilot: mnavdce.exe ........
    Nach einem Klick auf OK erscheint der Sonnenstand aber nicht :(
    Beim Umschalten auf StatNav-Aus kommt die gleiche Fehlermeldung. Jeweils nach einem Softreset konnte ich diese Fehlfunktionen reproduzieren.
    Nach nochmaliger Installation von VirtCom und wieder zurück auf Serilot trat der Fehler nicht mehr auf. Es funktioniert der Sonnenstand als auch das Umschalten auf StatNav-Aus und StatNav-Ein :]
    Beim Verlassen von GoPal bekomme ich die Fehlermeldung X10-Control: Open COM1 failed, wenn VirtCom oder Serilot aktiv ist.
    Ich weis nicht ob es auch im 3.4er Skin so ist, aber im 3.47 Skin ist mir aufgefallen, dass in dem Fenster "Wollen sie die Route fortsetzen" ein Klick auf den Mulleimer nicht bewirkt, dass die letzte Route aus dem System gelöscht wird. Nach Verlassen von GoPal und Neustarten will GoPal wieder die Route berechen.
    Ich persönlich finde, dass die Ansage "Sat-Turbo erfolgreich" etwas zu häufig kommt.
  • Bei mir hat der SaT Turbo ebenfalls dauerhaft und immer stattgefunden, KEINE Auswirkung zeigte die Änderung der Zahlen.
    Meine Vermutung ist, daß das Datum 2006 nach dem Ausschalten wieder vorhanden ist, und kurz danach sie sich umstellt, weiß der Geier wie.
    Der Satempfang ist ja noch nicht vorhanden.
    Immer wenn ich Dateien auf'sNavi schiebe fällt mir das auf.
  • Hallo liebe Sat-Turbo-Tester.
    Ich könnte mir vorstellen, dass es bei allen, die das on the road testen, funktioniert. Bei denen, die das auf dem Sofa nach dem Neuaufsetzen machen eher nicht.
    Wie ich weiter oben schrieb, merkt sich der Varioskin den Zeitpunkt des letzten Eintreffens von GPS-Daten. Diese Überprüfung erfolgt aus Performance Gründen nun nicht sekündlich, sondern eher halbmenütlich. Hatte man noch garkeinen Empfang (oder nur sehr kurzen) nach dem FF, kann er auch nichts vergleichen. Er vermutet dann einen HR oder FF und löscht die letzte gespeicherte Position, die sich Gopal z.B. aus der unter BackupV3 regelmäßig gespeicherten Pathfinder.reg zieht.
    Aber wir möchten hier auch niemanden bevormunden. In der 3.5 ist ja ein Button unter Tools zum Abschalten des Auto-Sat-Turbos drin.
    Weitere Testberichte zum Sat-Turbo sind gerngesehen. :)
    Gruß sokobana
  • Hallo Alfg,
    vielen Dank für Deinen sehr ausführlichen Testbericht. :tup
    Original von Alfg
    Ich weiß, dieser Button ist sehr verführerisch. ;) Der ist in einer frühen Phase der Com-Geschichten so eingefügt worden, als es noch keine Umschaltautomatik nach Klick auf einen der Port-Splitter-Buttons gegeben hat. Eigentlich gehört der weg oder zumindest ein Totenkopf drauf, damit Newbies damit nicht rumspielen.
    In Deinem Fall hast Du also folgendes gemacht: Mit dem VirtCom-Button (rechte Buttonreihe) hast Du einen virtuellen COM-Port 5 eingerichtet (nutzbar wird er nach HR). Brav stellt sich auch die Gopal-Auswahl für den COM-Port auf 5 (mittlere Buttonreihe). Änderst Du in der mittleren Buttonreihe nun händisch den Port wieder auf 2, kann zwar i.d.R. Glopal drauf zugreifen, aber der virtuelle Port 5 ist blockiert.
    Das ist vermutlich ein Zufallsbefund. Die Splitter haben m.W. keinerlei Einfluß auf die GPS-Empfangsstärke.
    Solche Meldungen bekommst Du nur, wenn Du den Serilot nicht registriert hast. Ich würde die paar Cents ans Bein binden. Ich bin jedenfalls seit über einem Jahr registrierter User des Serilot. Was mich überzeugt hat: In der ganzen Zeit, gab es nicht einen Aussetzer oder Absturz durch diesen Splitter. Wie das beim VirtCom ist, kann ich nicht beurteilen. Für mich ist der Serilot, auch wegen seiner Ressourcen schonenden Arbeitsweise die Nr.1! :]
    Diese Meldung ist eher eine Betriebszustandsmeldung darüber, dass der COM1 (TMC) bereits gestartet ist, und keine Fehlermeldung. Sie tritt unabhängig von der Verwendung eines Port-Splitters auf und ist völlig unbedenklich.
    Dieser Button ist nach einer Idee von Ralf25 :tup zu Gopal 2-Zeiten entstanden und löscht die Datei tourplan.xml. Einige User vermuten nun reinste Wunderwirkungen von der Löschung dieser Datei. Der Button macht aber nur genau das, wozu er mal erfunden wurde: Während des Neustarts soll diese Route nicht zur automatischen Neuberechnung zur Verfügung stehen.
    Ist schon klar. Nur so konnten wir viele Situationen herbeiführen, wo er "gegriffen" hat. Ist halt eine Test-Version. Genau den Effekt haben wir erreicht: Er läuft absolut fehlerfrei. ;) Alles weitere zum Thema findet man weiter oben.
    Gruß sokobana
    Original von Ossiland
    18:15 hat das Medion 4410 8 Sat´s und das daneben liegende VDO 11 Sat´s
    Vielleicht mußt Du Dein VDO mal zur Reparatur einschicken. Guck mal wieviele Sats zur fraglichen Zeit zur Verfügung standen.
    Es gibt aber zwischen verschiedenen Geräten auch ganz unterschiedliche Prioritäten für den Satfix: Du kannst einen Chip so programmieren, dass er einen schnelleren Satfix bietet bei verringerter Standortgenauigkeit und eben auch umgekehrt. Da werden vielleicht ganz unterschiedliche Konzepte vorliegen.
    Gruß sokobana
  • Moin Sokobana
    ich hatte das mit GPS Empfang getestet aber höchstwahrscheinlich nicht lange genug laufen lassen. Heute morgen nochmals mit längerer Wartezeit 1/2 Stunde ausprobiert und die Zeit hochgestellt jetzt hat es funktioniert. Der Fehler liegt ja wie so häufig im Detail.
    Ossiland
  • hallo sokobana,
    hab' die Splitterinstallation und Umschaltg. gestestet:
    Anleitung und Ablauf verständlich und gut beschrieben,
    beide Splitter lassen sich problemlos aktivieren und deaktivieren,
    SatFix im Skin bei beiden Splittern ( Com 5 ) vorhanden,
    Dauer bis zum SatFix nach Erscheinen der Map bei beiden Splittern zwischen
    1 - 2 Min.,
    in der Sonnenstandfunktion wird SAT-Anzahl und HDOP angezeigt,
    die Umschaltung StatNav problemlos, wenn auch nicht immer eindeutig erkennbar !
    Ist die Vorgehensweise nach dem Hardreset bezügl. Restore - Funktionen egal, oder gibt es eine bestimmte Reihenfolge ?
    1. Möglichkeit
    nach Hardreset aus dem Hauptmenü zuerst über "Tools" die Restore - Funktionen aufrufen, dann den Skin aktivieren um den enstprechenden Splitter zu installieren,
    oder
    2. Möglichkeit
    nach Hardreset zuerst den Skin aktivieren um Splitter zu installieren und dann die Restore - Funktionen aufrufen ?
    Hab' beide Varianten probiert, funktionieren sowohl als auch !
    Deine Idee, die StatNav - Buttons bei nicht installiertem Splitter zu deaktivieren ist gut, vermeidet Fehlbedienungen !
  • Nee sokobana, da muß ich Dich enttäuschen
    _Ich hatte mit dem Sat Turbo Gespielt, als ich mit dem Fahrrad unterwegs war und bei jeder Ampel Ausschalten, Testen, war das Navi der Meinung, einen Sat Turbo zu benötigen.
    Die Zeiten waren sehr gering vielleicht eine Minute vorher Sat!
    Auch habe ich es nur ausgeschaltet und die Navigation dabei laufen lassen, also eben mit der Taste oben rechts, da hatte es innerhalb einer Sekunde wieder SAT ohne Turbo!
  • Ich habe bei mir ein neues Problem mit der neuen Version des POI Warners entdeckt:
    Nach jedem Hardreset muß der Warner online neu aktiviert werden. Sonst startet er nur "rot" statt mit grünem Button. Er ist also nicht gänzlich HR-fest.
    Ist das bei Euch auch so?
    Außerdem habe ich ein weiteres Problem, das ich hier geschildert habe.
    Gruß sokobana
    Original von sokobana
    Hallo Sokobana,
    wie ist denn das Speicherverhalten beim neuen PW?
    Ballern die Pois auch bei dieser Version den Speicher
    voll, weil sie nicht mehr entladen werden?
    ssnweb
  • Bzgl. POIWarner:
    Sehe ich das jetzt eigentlich richtig, daß marcus4evers Mühe mit den neuen, hübschen Icons für'n *rsch war, weil die neue Version des POIW eigene (für meinen Geschmack überflüssig große) Icons für diesen Betriebsmodus mitbringt?
    :lachen 'Tschuldigung, aber hier bin ich selbst in die Auto-Repair-Falle getappt, vor der ich immer "missionarisch" warne! :D
    Habe ich doch die POIW-Lizenzdateien in Auto-Repair gehabt (was völlig unnötig ist, weil die in jedem Backup enthalten sind), und übersehen, dass es mit der neuen POI-Warner-Version auch einen neuen Aktivierungscode gab. Der wurde nun nach jedem HR/FF von Auto-Repair mit dem alten Code überschrieben...
    Fazit: der neue POI-Warner 3.3 ist weiterhin absolut HR-fest! :)
    Gruß sokobana
  • Das Speichverhalten? Keine Ahnung. Für Massentests habe ich momentan keine Zeit.
    Aber ich habe beim alten POI-Warner bereits bemerkt, dass er "sehr flexibel" reagiert. Mach mal folgenden Test:
    - starte Gopal mit POI-Warner
    - nach 30 Sekunden gehst Du in der Map schnell auf Zoomstufe 400 km.
    - Nun wird die Anzeige des POIW "gelb" und er blockiert für lange Zeit (das können auch mal Minuten sein) fast alle Aktivitäten Gopals, weil er (Vermutung!) alle POIs aus diesem 400km-Bereich in den Speicher lädt.
    - Kontrolliere nun den Speicherverbrauch von POIW und der Gopal-Grafik (gwes?), wenn er wieder "grün" anzeigt.
    - Danach klickst Du auf auf den 1km-Fix-Zoom-Button und wartest, bis dieser in der Map eingestellt ist.
    - Wie hoch ist der POIW-Speicherbedarf jetzt (wenn er "grün" ist)? Wie verhält sich die Gopal-Grafik?
    Wenn Du Lust hast, mach das mal mit der neuen Version auch. Ich vermute, dass das 400km-Phänomen nicht mehr auftritt.
    So nun habe ich sauber um Deine Frage drumrum geredet, ;) weil ich erstens nicht wirklich Ahnung habe, und zweitens eher der Meinung bin, dass der POI-Warner ein ordentliches Ressourcen-Management mitbringt (mal abgesehen vom Verhalten beim Anzeige von Gesamt-Europa in der Map).
    Gruß sokobana
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
    OK! Test wird mit ca. 100000 Pois durchgeführt (goße Datenbank).
    Freier Speicher vor dem Laden des PW: 14,23MB
    Habe ich direkt auch mit Glopus gestartet, dann sehe ich meinen freien Speicher direkt in der Map.
    10,47 MB frei!
    Bin bei Zoom 500 km ausgekommen. :D
    Ja!
    6,95 MB
    danach nochmals langsam
    6,27
    6,93 MB
    danach nochmals
    6,27
    Habe ich noch nicht drauf!
    Wenn ich jetzt den PW kille habe ich:
    11,61 MB freien Speicher!
    Aber:
    Wenn ich mit PW fahre wird mein Speicher rapiede immer kleiner, bis zum freez, daher auch mein Speichermanagement mit Kill PW! ;D
    Wenn ich ohne PW fahre, schwankt er!
    ssnweb
    3 Mal editiert, zuletzt von ssnweb ()
  • Hallo Sokobana,
    habe ein Problem die KM-Warnung nach dem HR oder FF automatisch wieder auf "immer transparent" zu bekommen.
    Gib mir doch mal einen Tip! :]
    Bevor ich Dir mein thm-Design by ssnweb zur Verfügung stelle,
    möchte ich es erst noch entrümpeln.
    Hat das noch 4-5 Wochen Zeit? ;D
    ssnweb
