Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
  • Hallo liebe Experten des vortrefflichen VarioSkin3 (RC 3.01),
    ich bin bei der Installation streng nach Sokobanas Vorschriften vorgegangen, alles lief soweit problemlos, bis auf folgende Fehhlermeldung beim Wiederherstellen der Menüs:
    Couldn't unzip '\Storage Card\BackupV3\menus.zip to '\\'
    Line:
    UnzipAll(%MENUBACKUP%,"\\")
    Alle anderen Wiederherstellungen funktionierten problemlos. Wo mache ich einen Fehler? Habe es insgesamt 4x wiederholt und reproduziert.
    BigSaimen
  • - Wann und mit welcher Vario-Version genau hast Du denn das Backup für die Menüs angelegt?
    - Guck Dir mal den Inhalt der Datei menus.zip an und schau ob Du eine defekte Datei dadrinnen findest. Du findest die zip im Verzeichnis Storage Card | BackupV3
    Bist Du jetzt schlauer?
    gruß sokobana
    Original von sokobana
    Er funktioniert bei keinem, außer bei mir ;)
    Na was hast Du denn da wieder gebastelt?
    Verat es uns und wir werden es auch nutzen ;)
  • Hallo Sokobana
    Stimmt nicht so ganz:D .
    Dank Deines Tipps für die Änderung in der Setting.skn vor einigen Tagen war die Aktivierung ja nicht so schwer.
    Nordlicht53
    Einmal editiert, zuletzt von Nordlicht53 ()
    Wann? Na ja, vor ca. 1 Std. :)
    OK, Spass beiseite, mit dem "Vorläufer" des RC 3.01, also dem 1. RC.
    Ja, finde ich. Der Inhalt von "\Storage Card\BackupV3\menus.zip\" sieht unter "\My Flash Disk\navigation\" so aus (Bild, rechtes TC-Fenster).
    Die beiden gleichlautenden "menü" heißen bei mir im Original "menu_02.xml" und "menu_3.xml" (erkenne ich an der identischen Dateigröße), werden aber nicht korrekt übernommen (linkes TC-Fenster).
    Ähm... nö ;)
    Wolfgang
  • Lösch mal die beiden Dateien menu ohne Dateiendung.
    Versuchs dann nochmal mit dem Restore.
    Ansonsten würde ich das Backup löschen und eine neue Backupdatei für Deine Menüs anlegen. Das Datum der menu_01 ist aber älter als die Vario 3 RC. ;D
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
  • Hallo Sokobana,
    kannst Du einen der leeren Buttons im Settings Menü für den Taskmanager mit Extra Tool programmieren und den alten so lassen, wie er ist?
    Da wäre allen, die mehr benötigen ein Download und Fummelarbeiten nötig und mir zum Beispiel reicht der alte Taskmanager völlig aus.
    Es würden Lizenzfragen umgangen, man müßte nur die Dateien in den richtigen Ordner installieren.
  • Hallo sokobana,
    jetzt habe ich auch den RC 3.01 ohne Probleme installiert und erfolgreich getestet - alles läuft ohne Probleme ie auch schon die Installation entsprechend der überarbeiteten Anleitung.
    Die entsprechenden geänderten Dateien unter StorageCard\Autorepair\FormatFlash\My Flash Disk\navigation\multimedia bzw. skin480x272
    für
    - den TaskManager,(der auch nach Deinem Hinweis funktioniert)
    - den Videoplayer TCPMP und
    - SplahScreen
    kopiert und (fast) alles ist funktionstüchtig und stabil nach widerholter Neuistallation.
    Nur:
    Während der Installation kommen folgende Meldungen: "The file "Glopus.exe" was not copied successfully, Trai again?"
    Wenn ich "Yes" sage, kommt die Meldung immer wieder bis ich "No" gebe und esa geht weiter. Das wiederholt sich mit "map.ini", "Germany.png", High.png", "Fill.png", "Poi_3.PC" und "AV_Europcar.txt"
    Was auch immer das zu bedeuten hat?
    Denn dann geht es weiter und das Naqvi funktioniert mit RC 3.01 ohne Beanstandung. Was nicht klappt oder ich (noch) nicht kann wie "Glopus" oder "NWP" das vewrmisse ich auch nicht!
    Also ich bin vollzufrieden und Euch sehr dankbar.
    Mit freundl. Gruß
    peterjo
  • Diese Meldung von Glopus kommt nur, wenn Glopus schon installiert war (auf der SD) und nochmal neu per CAB installiert werden soll...ist kein BUG !
  • Hallo PrinzEmu,
    danke für die schnelle Antwort und Info (hat mich ja auch nicht beunruhigt, weil alles funktioniert - hab es auch nur gepostet, weil für mich nicht erkennbar - das ist mehr wie Pfeifen im Dunkeln). Dank vor allem für die bisherige Arbeit für uns Nutzer!
    M.f.G-
    peterjo
    ich kann keine Anleitung für die vielfältigen Software-Einstellungen für Sokobanas 3.01 finden.
    Kann mir jemand helfen?
