Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
  • Aha, kapiere!
    Die MortScripte sind bei Dir nicht mehr auf der Storage Card, der Link im Windows | StartUp weist aber immer noch auf den alten Speicherort.
    Hilft Dir das weiter?
    PS: Wenn Du eine Lösung hast, bei der die Scripte wahlweise mal hier mal da gespeichert werden können, dann her damit, weil es einige User gibt, die das wollen. Leider reicht meine Zeit nicht aus ...
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
    Ich habe gerade die Version BetaIIa auf zwei PNAs installiert. - Problemlos!
    Jedoch der erste hat die Firmware 21 ---> läuft alles gut
    genau gleiche Installation im zweiten PNA mit der Firmware 22 -
    X( Problem: Rücksprung in das Menü erfolgt nicht. Nur roter GoPal Schirm.
    Pone
  • Hallo Pone,
    ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Zusammenhang ist.
    Was meinst Du denn genau mit "Rücksprung"? Von wo nach wo mit welchem Button?
    Ich vermute, dass hier der "Hintergrundservice" aktiv ist und das Menü spätestens 1 Minute nach Verlassen desselben dieses abschaltet.
    So kannst Du die Funktion "Hintergrundservice" kontrollieren:
    1) Taskleiste einschalten
    2) Menü, Settings und ContactViewer aktivieren
    3) zu GoPal zurückkehren, aber über die Taskleiste und nicht per Menü-Button!
    Das kannst Du beobachten, wenn der Service eingeschaltet ist:
    1) in der Taskleiste bleiben alle geöffneten Programme zunächst sichtbar
    2) spätestens nach 1 Minute verschwinden die genannten Programme wieder und geben ihren Speicher frei. :)
    gruß sokobana
  • Hallo Sokobana,
    nur zur Info (keine Rückantwort nötig)
    zu Restore,
    natürlich Backup gemacht, und restore auch funktioniert (wenn man die Meldung weg klick).
    zur BT
    mehrere Resets, keine Verbesserung ;)
    Ich kann mit diesen Kleinigkeiten auch leben :]
    Großes Lob für die hervorragende Arbeit : drink
  • Also hab einiges Probiert.
    -Fakt ist: auf meinem PNA470 sind die Dateien direkt nach dem "soft - Reset" im Bereich der "Storage Card\Sokobana\Mortscript" nicht erreichbar. Ich vermute, dass Windows CE die Karte zu spät einbindet (mountet).
    Wenn die Scripte vom Verzeichnis "My Flash Disk\...\" gestartet werden sind sie erreichbar.
    Hab daraufhin dann das Originalverzeichnis von dir nach "My Flash Dik\Mortscript\ kopiert. So funktioniert es erstmal.
    Werde, wenn du einverstanden bist, versuchen deine Version so anzupassen, dass bei der Installation das Verzeichnis "Mortscript" in "My Flash Disk\Programme\Mortscript" installiert wird.
    Kannst du eventuell dich ein wenig herumhörenob der Effekt, dass die "Storage Card" beim Rebooten zu spät erreichbar ist bekannt ist?
    Vielleicht kann jemand aus dem Forum mir da weiter helfen.
    Danke für deine Antwort.
    Ich melde mich wieder.
    VG
  • Hallo PrinzEmu,
    danke für die Email!
    ich vermute, dass Du das getestet hast?
    Wenn Du Dich so gut damit verstehst, dann kontrollier doch mal die Scripte VARIOinstall2 und 3.
    diese Funktionen habe ich erstmal nicht aktiviert, weil sie irgendwie nicht so wollen wie ich... :-D)
    Beim POI - Tauscher habe ich bisher auch noch das Problem, dass er bestehende nicht übernimmt. Per Hand einpflegen ist kein Problem. Abrufen dann auch nicht.
    So aber jetzt ist wirklich Formel 1 und anschließend Segeln mit der Familie dran.
    Tschüß, bis heute Abend
    sokobana
  • Hallo sokobana
    also ich habe auch die Beta II a installiert und ich bin positiv überrascht, dass es so reibungslos bis jetzt läuft. ;)
    Muss dazu sagen, dass ich es ersteinmal in der Wohnung teste.
    Eine kleine Sache ist mir aufgefallen: Ich kann keine Simulation ansehen.
    Irgendwie verschwindet der Positionspfeil und ich kann der Route nicht folgen. :-D)
    Hat jemand ein ähnliches Problem?
    Ansonsten BT funtzt einwandfrei. :)
    Ich werde weiter intensiv testen.
    Soviel dazu.
    gain33
    Original von medoo
    hallo Sokobana,
    und was meist du, was hab ich gemacht? getestet, funktionen ausprobiert...usw. 8)
    und noch zum GoPFSkin...ich hab die Zeile reingeschrieben, aber diesmal hats nicht geholfen... ?(
    Wirklich zurückgespeichert auf Navi?
    Anschließend noch mal auf Original-Skin geklickt? Egal ob vorher der Originalskin aktiviert war oder nicht?
  • Hallo Leute, hallo sokobana,
    ich habe auf meinem 4410 die BETA II instal. läuft ohne Probleme, bis auf den Verlust einer TTI-Datei, ( vermute ich ) da die Spracherkennung bei der Addresseingabe nicht mehr funzt.
    Da bekomme ich immer den Satz: Die Spracherkennung unterstützt das ausgewählte Land nicht. Bitte installieren Sie die Daten für das ausgewähle Land! zu lesen.
    Die Daten sind aber drauf... die spinnen die Römer :D
    Kann ich aber mit leben. ;D
    Original von 9840blayr07
    So ist es, dieses Problem hatte ich auch schon, v.a. früher bei den 465er Modellen. Ein Sleep-Parameter sollte das Probem lösen.
    Unter GoPal 3 mutiert meine SD-Karte übrigens auch manchmal im Betrieb zur Storage Card2, was zu Problemen führt, wenn eines der Skripte auf die SD-Karte zugreifen will... Wenn Euch also so etwas begegnet, ist nicht neu ... X(
    Original von wind-hund
    Dieses Problem hatte ich NOCH nie....weder auf dem 465er noch auf dem 470er ? Kann es an der Firmware liegen ? Ich hatte R13 und habe jetzt nach Update R22...aber keinerlei Probleme mit beiden....
    Original von sokobana
    Hallo PrinzEmu,
    Jo Chef...funktioniert :)
    Schau ich mir auch mal an....
    Hab ich schon bemerkt...aber ob ich da helfen kann ?...mal schauen...
    Original von PrinzEmu
    Nein. Das Problem trat auf, da gab es noch gar keine R22 ...
    Da hier auch vom 465 die Rede ist: mit R09 (MD96050) trat bei mir das Problem mit dem Mounten der Karte (\Storage Card2) sehr gehäuft auf (bei jedem 3. -5. StandBy), seit dem Flashen auf R15 aber nicht mehr. Ich habe es mal bewußt nach meinem anderen Posting zu diesem Thema in den letzten 2-3 Wochen beobachtet.
    Und außer dem parallelen Upgrade zu GoPal V3.0 hatte ich sonst an der Kiste nix verändert und GoPal hatte damit nix zu tun, das passierte bereits im Startmenue. Das kann bei anderen Modellen (FW) natürlich anders aussehen.
    Original von Ralf25
    wie gesagt...bei mir ist es weder mit R13 noch jetzt mit R22 aufgetreten (470er)
