Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
    Original von freenet
    Jawohl Cheff ;), bzw. keine gehabt.
    Ausserdem kann man nicht POIVerwaltung starten. (Fehlten kord.cfg und koord465.exe auf der Karte)
    freenet
    Die Dateien befinden sich nicht auf der Karte sondern in der Flashdisk !
    Es funktioniert einwandfrei !
    Anscheinend hast Du bei der Installation etwas falsch gemacht !
    Original von sokobana
    Hallo BigBugHmb,
    da hast Du einen Volltreffer gelandet. :D
    Das Archiv war zu gruß zum hochladen. Da haben wir noch ein paar "Dateileichen" entfernt. Leider auch die benötigten noborder...
    Oh, ich sehe gerade, dass "nb.mscr" & "no_border.mscr" gar nicht identisch sind. 8o
    Bedeutet das, dass die "nb.mscr" die eigentlich überflüssige ist? Oder wird die "nb.mscr" trotzdem noch ebenfalls gebraucht? ?(
    (Ich hatte nämlich nur die "nb.mscr" umbenannt und alles schien wieder zu funktionieren, somit hab ich aber nun keine "nb.mscr mehr...) :gap
    Einmal editiert, zuletzt von BigBugHmb ()
  • Mal wieder... :wand
  • Die nb wird momentan noch nicht benötigt, da in dieser Beta meine neue Bordersteuerung noch nicht enthalten ist. ;)
  • Gut und Danke für die Info, dann kann ich die ja einfach löschen und die obigen originale reinsetzen... : drink
    Dank 'ASU' (genauer, der "ASU Flash Disk"-Funktion) ist das ja auch bei einer Neuinstalltion kein Problem, die immer wieder automatisch einbauen zu lassen... :gap ;)
    ;D
    Original von PrinzEmu
    Da nicht nur ich über diesen Problemen berichtete und sicher bin, die Installation richtig durchgeführt zu haben (eigentlich unmöglich ist einen Fehler bei der Installation zu machen, so gut hab IHR das hingekriegt)
    würde ich den Fehler in der Installationsabläufen zu suchen.
    Mir ist aufgefallen, das POIVerwaltung aus Menü man nicht starten könnte.
    Vielleicht, dass die POIVerwaltungs-Verzeichnisse in Flashdisk sind jedoch nur in POI2 und POI4.
    Erst wenn die Verzeichnisse kopiert habe, kann ich aus Menü die POI-Verwaltung starten und konfigurieren.
    gruß
    freenet
  • Dass auch andere das Problem hatten ist schon richtig.
    Aber mittlerweile gibt es wohl genügend Lösungsmöglichkeiten (weiter oben) und auch eine neue Beta.
    was willst Du mehr?
    PS:
    Benenne mal Ordner 21 um in x21.
    Dann installiere alles mit format flash neu.
    Wenn Du POI-Satz 3 (SpaceRat) haben willst, mußt Du das natürlich erst installieren. darauf hat SpaceRat gestern weiter oben ja schon hingewiesen.
    2 Mal editiert, zuletzt von sokobana ()
  • Moin Moin an alle mein nahme ist ramses 2
    Möchte mich nun auch mal zu wort melden .Da ich als stiller User immer im
    Hintergrund mit getestet habe ab ( Simply Black vario 2 ) und ihr nun schon Beta
    38 da ist . Habe ich nun auch mal einige probleme seit 37 -38 Beta .
    1. Neue install gopal 3.0 = OK
    2. Install Beta 37 / 38 = OK
    3. Problem Umkreissuche ist bei mir Leer !
    4 . " Manuelle einstellung TMC / TMC Pro ist weg .
    5 . Ansonsten läuft alles super 1
    vielen dank im vorraus . Ramses 2
  • Willkommen im Forum, Ramses 2!
    zu Punkt 3: Lösungen sind weiter oben beschrieben
    zu Punkt 4: Schick mal einen Screenshot von der TMC-Sender-Seite
    Welche Beta hast Du nun drauf? 37 oder 38?
    Gruß sokobana
  • Dank für die nette begrüßung !
    Ich habe von 37 auf 38 upgedate .
    wie mache ich ein Sreenshot
    Ach ja stelle grad fest die Kategorie für schnellsuche ist auch leer !
    ich habe nun die Beta 38 installiert, Navi habe ich natürlich vorher gelöscht. Neu ist ja jetzt nun, dass in der unteren Zeile neben der Uhr das Symbol mit der Autobahnnutzung angezeigt wird. Wenn die Autobahn gemieden wird, ist das Symbol duchgestrichen.
    Genau dieses Symbol wird aber nicht immer korrekt dargestellt. Ich habe eine Route berechnen lassen, ohne GPS-Empfang zu haben. Wenn ich dann die Routenoption veränder über "Autobahn verwenden", dann wird der Status des Symbols nicht immer angepasst.
    Könnt ihr das nachvollziehen?
    Mark
  • Die Statusinformationen werden nur zeitnah aktualisiert, wenn Du die Preset-Tasten (unten) benutzt.
    Wenn Du die Änderung mit den Originaltasten machst, funktioniert das nicht. Das war schon immer so und ist Gopal bedingt.
    Wenn jemand eine Lösung kennt, her damit, ich kenne keine! :)
    Original von Ramses 2
    google mal nach cecap.exe
    Einfacher: Einsteigerhilfe (s.u.), Punkt 10., Beschreibung und DL. ;)
