Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
    Original von Dosenpfand
    Das verstehe ich nicht,
    funktioniert es denn jetzt,
    mit dem letzten UpDate ?
    Kann ich noch nicht sagen. Kann erst am Wochenende wieder testen.
    Ich bleib aber dran.
    Original von badboy_bike
    [quote]Original von Dreamweaver75
    Kuckstu hier: [
    nochmal ne kurze Frage: die 3er Skin wird ja als Addon beschrieben... also kann ich die über die 2er "drüberklatschen"?
  • @hrk00
    Ich überlege was sonst noch passiert sein könnte.
    Hast du die Sonnenbrille mehrmals direkt hintereinander betätigt ?
    Wenn das innerhalb von 7 Sekunden passiert, kann das zu einem Konflikt führen.
    Ich werde für die nächst Version eine Sicherung eintragen.
    @Dreamweaver75
    NEIN, bitte nicht "drüberklatschen"
    Sauber neu installieren, wie auch schon oft beschrieben !!!
    Dosenpfand
  • :) okay! ich werde mir das alles mal durchlesen die Tage, wenn das Wetter mal wieder nicht so gut ist... ;)
    @hrk00
    Die Sonnenbrillenfunktion habe ich nicht benutzt. Das kanns nicht sein.
  • Hallo Athos,
    man kann alles einbauen. ;)
    Ob wir das auch machen, hängt u.a. auch davon ab, ob ASU sich mit unseren vielfältigen Sicherungsroutinen, die bereits standardmäßig in den Skin integriert wurden, verträgt. Das müssen wir erst prüfen.
    Wir haben darüber aber im Team bisher noch nicht mal gesprochen.
    Denn momentan sind wir mit der Fertigstellung einer neuen Skinversion beschäftigt.
    Beispiele dafür, was standardmäßig schon drin ist (und dieses Thema eventuell tangiert):
    - automatische Installation des Skins beim Neuaufsetzen
    - automatische Wiederherstellung aller relevanten Einstellungen nach Hardreset
    - Dabei Auswahlmöglichkeit zwischen sokobana.ini und User.ini
    - Selektive BackUp-Möglichkeiten für ini, Daten, Registry.
    - Automatische Sicherungsmöglichkeit der Favoriten bei jedem Autoreset(!).
    - uvm in der Entwicklung :D
    Mal sehn, ob eine 1-Klick-Strategie sich da einpassen läßt, ohne Unfug anzurichten.
    Gruß sokobana
  • Ich wollte das Thema auch nur mal anstoßen, obwohl ich heute hätte ich so was gebraucht. hab mir Serilot irgendwie abgeschossen und jetzt mach ich mal wieder alles neu. :gap
    Edit: Tipfehler
    Einmal editiert, zuletzt von athos ()
    ich glaube, ich habe hier schonmal etwas über das Thema gelesen, ich finde das aber nicht mehr.
    Ich habe den Gyro-Sim auf manuell stehen. Wenn ich in einen Tunel fahre, erscheint unten NoGPS in rot (oder so ähnlich). Wenn ich auf dieses rote Feld klicke, beginnt die Simulation. Doch wenn ich den Tunel verlasse und das GPS-Signal wieder empfangen wird, endet die Simulation nicht.
    Liegt es daran, dass ich den manuellen Gyro-Sim-Modus aktiviert habe? Und: Wie stelle ich das um? Ich finde nur die Stelle, wo ich den Beginn der Gyro-Simulation verändern kann (von 3 bis 8(?) Sekunden).
    Ich nutze die Beta 30.
    Mark
    Einmal editiert, zuletzt von MarkP1972 ()
  • Hallo Dosenpfand,
    hab' den NWP - Button getestet - Vers. 19.05 - :
    Route mit separatem Routenplaner am PC erstellt,
    mit " Routenconverter " in *.asc - File umgewandelt,
    auf 's Navi kopiert und über die üblichen Schritte aktiviert !
    Funktioniert einwandfrei, mit und ohne Sonnenbrille :D !
    Danke dafür und viele : drink an das gesamte BVario - Team !
  • Hallo MarkP1972,
    dieses Verhalten kann ich bei mir nicht hervorrufen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es bei Dir just zu diesem Zeitpunkt einen Ressourcenmangel gegeben hat.
    Mit dem manuellen Mode hat das nichts zutun. Manuell besagt hier nur, dass Du den Start per Hand machst, beenden tut er aber immer automatisch bei Eintreffen des GPS-Signals.
    Teste doch mal zuhause, ob dies bei Dir regelmäßig auftritt:
    - Plane eine Route mit Start und Zielpunkt irgendwo hin.
    - Starte die Route, wenn kein GPS-Empfang ist (Keller). Damit simulierst Du den Tunnel (automatisch oder manueller Start).
    - Gehe dann nach Draußen vor die Tür und warte GPS-Empfang ab. Dann sollte die Simulation automatisch enden.
    - Gehst Du wieder in den Keller, beginnt Sie wieder automatisch/manuell je nach Einstellung.
    Funktioniert das so bei Dir?
    Gruß sokobana
  • Hallo
    ein Nachbar hat mir den Sokobana 3 Skin aufgespielt
    bin total begeistert--
    2 kleine Probleme habe ich trotzdem
    1. beim einschalten erscheint ein Fenster- Sokobana Standart Einstellungen ---ist das OK
    2.der Punkt für die automatische weiterleitung kann nicht eingestellt werden
    ich bitte um Hilfe
    Gruß Peter
  • Hallo Dambo,
    zu Punkt 1:
    Mit den Sokobana Standardeinstellungen stellst Du jederzeit den Auslieferungszustand der Einstellungen wiederher. Nach jedem Hardreset (oder einer Neuinstallation) wirst Du deshalb gefragt und solltest hier YES klicken.
    Es sei denn Du hast mit dem integrierten ini.BackUp bereits Deine eigenen bevorzugten Einstellungen gespeichert. Dann kannst Du natürlich auch diese nach einem Hardreset nehmen.
    ZU Punkt 2:
    Vermutlich meinst Du den NWP-Button?
    Beim Vario 2 gibt es zwar diesen Button, aber keine Automatik.
    Der Vario 3 ist in der Betaphase. Ab Beta 32 kann man den Automatik-Button nachrüsten, in der Beta 36, die in den nächsten Stunden/Tagen kommt, ist er dann schon serienmäßig drin.
    Alles Wissenswerte zum NWP-Button findest Du in der ausführlichen Anleitung von Dosenpfand.
    Gruß sokobana
  • Travelguide + Sokobana Vario 3
    Habe die Version 3.2 drauf und klappt auch alles bestens. Wollte jetzt aber mal da ich Zeit hatte, Travelguide starten. Funktioniert aber nicht. Woran kann das liegen?
  • Habe nochmals getestet.
    Die Funktion Weiterschalten am Wegpunkt (Antwort NEIN in der Dialogbox) funktioniert problemlos.
    Bei Antwort JA (200m vor dem Ziel weiterschalten) funktioniert das Weiterschalten nur einmal. Am 3. Wegpunkt bleibt das Navi "hängen". Manuelles Weiterschalten funktioniert jedoch.
    Was auch noch etwas seltsam ist. Ich kann nach Erreichen des letzten Ziels die Route nicht beenden (Ausser mit Softreset).
    Folgendende Konfiguration ist bei mir aktiv:
    M2 Pfeil, Border auf Transparenz,Seitenborder AN, Helligkeit (dunkle Sonne), keine Sonnenbrille.
    Holger
