Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
  • Hallo Dosenpfand,
    ich habe nun am WE die "Next WP Automatik" erfolgreich testen können! Vielen Dank dafür. Drei Dinge sind mir aber aufgefallen:
    1. Nach dem Laden einer Route startet diese immer in der 3D-Ansicht, auch wenn vorher 2D eingestellt war. Kann man das Verhalten irgendwie beeinflussen? Ich mag 3D nicht! :gap
    2. Um eine Route mit Koord zu laden soll man erst auf M, dann auf Trip-Info drücken. Bei mir ist aber statt Trip-Info eine andere Schaltfläche aktiv "Route sehen"(?)? Ich kann dann darauf klicken und dann auf Trip-Info, von daher funktioniert es, aber der Weg ist doch insgesamt sehr weit.
    Ohne das PDF, das hier zwischenzeitlich zur Tourenplanung veröffentlicht worden ist, hätte ich die "Touren laden"-Schaltfläche nicht alleine gefunden. Trip-Info ist da aus meiner Sicht nicht wirklich selbsterklärend. Just my 2 Cents!
    3. Wenn man manuell auf den nächsten WP weiterschaltet und dieser dann aber weniger als 200 m entfernt ist, erfolgt keine automatische Weiterschaltung mehr.
    Kein wirklich praxisrelevantes Problem, muss wegen mir auch nicht geändert werden!
    PS: Ich weiß nocht nicht genau wann, aber ich werde mal versuchen das auf GoPal 4.0 umzustricken. Auch dort haben ja einige Interesse an dieser Funktionalität.
    Gruß, Thomas
  • Wenn Du mir deine settings.skn mal per PN zuschickst, dann kann ich Dir sofort die Lösung zeigen.
    Ansonsten hörst Du heute Abend von mir...
    Cu
    IMCS
  • Hallo Sokobana-Team,
    entschuldigt eine laienhafte Frage, die wahrscheinlich schon mal behandelt wurde - aber ich finde mit der Suche nix dazu: Ist bei jeder neuen Beta eine komplette Neuinstallation per Schnellinstallation von hellboy2503 mit CleanUp und Softreset erforderlich? Oder genügt es, den Inhalt von Ordner 20 auszutauschen?
    Und ist schon abzuschätzen, wann die Finalversion erscheinen wird?
    Besten Dank im voraus
    Marx_Brother
  • Hallo
    Das ist eine Super Sache , genau das was ich gesucht habe nur leider
    Funz das leider nicht auf GoPal 4 .
    Ich hab es probiert klappt leider nicht .
    Kann da jemand helfen
    mfg Ralf
  • Hallo Elch59,
    wie man die tastatur einbinden kann, ist in diesem Beitrag beschrieben. Habe selber damit gekämpft. Da ist geschrieben wie man z.B. Total Commander mit einer Tastatur starten kann.
    freenet
    3 Mal editiert, zuletzt von freenet ()
  • ungetestet, kannst du ja so mal versuchen
    Code
    launch: "$KOORD2_PFAD$";
    params: "window=0 sip=1 SendKey=\l\Storage Card\Programme\PocketNotepad\pnotepad.exe|";
    Dosenpfand
    Original von imcs
    Cu
    IMCS
    Tjo Dosenpfand hat die Lösung ja schon gepostet.
    Mist schonwieder zu langsam :D
    cu
    Original von hrk00
    Nach dem ersten automatischen Weiterleiten funktioniert ab dem 3. Waypoint die Automatik nicht mehr.
    Habe ich mehrfach auf der Tour wieder neu angestossen und immer wieder der gleiche Effekt.
    Manuelles Weiterschalten funktionierte noch.
    kannst du mir mitteilen, wie weit die Wegpunkte auseinander liegen
    bei weniger als 200m kommt es zu einem Problem
    Original von astzhj
    EDIT:
    UpDate 19-05-2008,
    beim Abstand <200m von Wegpunkten kam es zu einem Problem
    durch eine 20Sekunden Pause, Pause auf 2x10 Sek. reduziert,
    sollte das Problem verringern.
    :tup UpDate 19.05.2008 NWP Automatik (automatischer Next Way Point Button)
    Original von astzhj
    Dazu gibt es einen Button im Skin:
    in der Kartenansicht ist in der unteren Leiste ein Symbol mit einem A
    dort kannst du auf nur 2D umschalten: :tup http://www.varioskin.de/
    Original von astzhj
    Das wird sich vermutlich nicht ändern.
    Die Anleitung findest du aber auch unter:
    :tup Alles rund ums Tourenplanen, -speichern und -laden
    Dosenpfand
    Einmal editiert, zuletzt von Dosenpfand ()
    Original von Hochstaedter
    So meine letze Amtshandlung für die nächsten 14 Tage, morgen um 4 Uhr ist die Nacht vorbei. Hier die Anleitung der V16 als pdf (diesmal gezippt :D)
    Hochstaedter
    Hallo Hochstaeter,
    in deiner ersten PDF der Anleitung V15 funktionieren auch die Links
    in der PDF von Version V16 nicht, kannst du bitte, wenn du wieder a bist,
    die V16 mit funktionieren Links machen
    kann PrinzEmu dann auf Varioskin.de anbieten
  • Hallo Dosenpfand ,
    dank es funktioniert, habe es mehrfach getestet und das Panel startet.
    Sieht jetzt so aus :
    ReserveButton1
    Class: LauncherButton;
    Coordinates: 192,224,96,48;
    BGMode: transparent;
    Text: "Note- pad";
    TextCoordinates: 40,0,50,48;
    TextColor: 255,255,255;
    Font: 7;
    HAlign: center;
    VAlign: center;
    Enabled: 509,0,0,96,48,0,0,255,0,255;
    Pushed: 509,0,48,96,48,0,0,255,0,255;
    //Icon: 20,0,210,30,30,9,9,255,0,255;
    PYOffset: 2;
    Wordbreak: yes;
    WordbreakChars: " -";
    Dank auch an IMCS
    Elch59
  • Das würde mich auch interessieren! Reicht es den Ordner 20 auszutauschen?
    Wann kommt ne neue Beta?
    Vielen Dank!
    Original von Dosenpfand
    Die Wegpunkte lagen 1000m auseinander.
    Holger
    Original von astzhj
    EDIT:
    UpDate 19-05-2008,
    Original von astzhj
    Original von astzhj
    Dosenpfand[/quote]
    Original von hrk00
    Das verstehe ich nicht,
    funktioniert es denn jetzt,
    mit dem letzten UpDate ?
