Bin für jeden weitern versuch bereit um die geniale software auch
unter 3.1 Pe zum laufen zu bringen
ZitatAlles anzeigen
Original von sokobana
Gopal 3.1A User:Könntet Ihr mal die beiden Installationen völlig getrennt vornehmen:
- Also erst eine funktionierende(!) 3.1A Installation. Software aufrufen und einige Minuten laufen lassen.
- Dann erst Ordner 20 anlegen und die beiden Dateien reinkopieren.
- Dann Softreset. Jetzt sollte die Installation automatisch beginnen.Wie siehts aus?
Das hatte ich auch schon (erfolglos) ausprobiert
Das ist auch richtig so. In den settings ist der Button "nur zum gucken"
nicht zum schalten.Ok, jetzt wo ich es weiß, ist es für mich kein Problem. Aber es wird wohl noch mehr User irritieren, dass da ein Knopf ist, obwohl er nur als Statusanzeige dient.
Wie wäre es denn, wenn du oben für die 4 Stau-Schaltflächen Grafiken hast, wo halt in allen 4 Schaltflächen "Veto" steht, wenns an ist und nichts drin steht, wenn Veto aus ist und dann unten auf die Schaltfläche verzichten?
Mark -
Hallo sokobana,
erst einmal danke für diese super Arbeit.
P4410
GoPal PE 3.0
Kein Telefonbuch
neu aufgesetzt mit Schnellinstallation
BT mit Samsung SGH-D600
Poi-Warner
Vario 3 läuft primaFehler bei erster Testfahrt:
Bei der 1. Tunneldurchfahrt funktioniert Gyro wie gewohnt in Vario2,
bei der Rückfahrt durch den Tunnel stellt sich die Autosimulation nicht aus, sondern fährt durch bis zum Ziel. Auch dort stellt sie sich auch nicht aus.Ansonsten noch keinen Fehler gefunden - werde weiter testen.
Grüße,
Alexander -
Original von MarkP1972
Ja, richtig. Hast du denn nach der Installation ein Problem? Eigentlich hast du es ja jetzt so beschrieben, wie es in der Anleitung stand.
auch richtig, Mark.
Ich kann es eigentlich nicht glauben, dass es nach Softreset so einfach klappt, nur weil dieser Ornder "20" jetzt da liegt.
Apropos, Softreset, wie ging das noch mal, Stift unten rein?
Aus dem Skin geht er doch nicht mehr, weil ja vorher der Originalskin laufen muss, oder? -
Ich habe auch das Problem mit der 3.1A Version
die Installation läuft problemlos ab bis zu besagtem schwarzem Bildschirm (der bleibt ne Weile) und dem Erscheinen der Koord Software. Gebe ich hier die Home Koordinaten ein und bestätige wird versucht eine Routenberechnung zu starten. Ist diese durchgeführt endet die Sache mit einem schwarzen Bildschirm innerhalb des sonstigen Kartenmenüs - sprich man sieht keine Karte, nur eine schwarze Fläche.
Nach einem Softreset kann man wieder im Menü landen, aber auch dort führt der Aufruf der Navigation zum schwarzen Bildschirm nachdem das Startbild von Gopal/Sokobana V 3 gezeigt wurde...
Was sonst zu sehen und auszuprobieren war gefällt - gute Arbeit ... -
GoPal 3.1A
Könnt Ihr die Settings vom Startmenü aus aufrufen (breite Taste unten)?
Wenn ja: Ist der Telefonbuch Button da?
Wenn ja: funktioniert er? -
GoPal 3.1AKönnt Ihr die Settings vom Startmenü aus aufrufen (breite Taste unten)?
Wenn ja: funktioniert er?Hallo Sokobana,
auf die Settings kommt man. Den Telefonbuchbutton habe ich nicht gesehen.
Vorschlag zur Installation:
Kann man nicht versuchen wie früher, einfach die Dateien in der Flash-Karte und Storage-Karte zu überspielen?Mit freundlichen Grüßen
trimmer9876
Kann ich auch bestätigen - die Einstellungen lassen sich aus dem Startmenü aufrufen - im Startmenü selbst war kein Telefonbutton, im Einstellungsmenü selbst denke ich habe ich ihn gesehen aber nicht probiert...
Jup das Telefonbuch lässt sich aufrufen leider habe ich nur eine 2G Karte
so das ich die daten nicht drauf habe.Aber was mir aufgefallen ist, das wenn ich soweit komme, das nur die
Karte fehlt und ich die Buttom +/- z.b betätige so sieht es aus als ob sich das + zeichen versetzt verdoppelt
Auch geht die umkreissuche nicht , wenn man sie anwählt sind keine
eintragungen da
der Ordner poi ist vorhanden auch die Datei Poi.pc -
alles wird gut
;D
Wenn ja: funktioniert er?Telefonbuch ist in den Settings vorhanden und funktioniert.
Hallo Sokobana und Team,
wirklich vorzügliche Arbeit
P4410 (MD96372)
GoPal 3.0 PE (ohne Telefonbuch)
POI-Warner V3.12.696Der Skin läuft bis jetzt einwandfrei, habe allerdings nur auf der Couch probiert
Zweimal hatte ich bisher den Fall, dass das Navi nicht mehr reagiert hat (einmal mit Fehlermeldung) nur ein Softreset half.
Die Fehlermeldung kam als ich in der Kartenansicht die Favoriten aufrufen wollte (das erste Mal ohne vorhandenen Home-Koordinaten)
Von dem Skin bin ich begeistert, vor allem von der Einbindung der BL-Icons.
Nur eins noch zum Verständnis: Ich meine gelesn zu haben, dass auch das Telefonbuch integriert ist (auch für GoPal 3.0-Nutzer)
Hochstaedter -
Hallo Hochstaedter,
das Telefonbuch ist integrierbar.
Du entscheidest, ob Du es kaufst oder läßt.
Wenn Du es installierst, erkennt Vario 3 dies und zeigt die Telefonbuchbuttons an.
"Couch-Tester" sind für Navisoftware voll die Härte.
In realiter wirst Du wohl nicht so häufig Hänger haben.Gruß sokobana
ZitatAlles anzeigen
Original von cebolon001
eintragungen da
der Ordner poi ist vorhanden auch die Datei Poi.pcAlso jetzt kein schwarzer Bildschirm mehr, sondern schon die Oberfläche des Skins? Nur die Karte fehlt?
Schon mal 2 oder 3 Hardresets probiert?
Ist ja kein Problem mehr, Vario 3 stellt ja sofort die Einstellungen wieder her.
Vielleicht bringt das ja was?
