Beta-Test-Area: Betatests abgeschlossen deshalb --- geschlossen ---
    Das BT-Problem kenne ich nicht.
    Kann mich erinnern, dass bei Klick auf was auch immer im BT-Bildschirm, dieses vergrößert wird.
    Was passiert nach einem Softreset?
    Keine Besserung?
    Dann schalte doch mal BT mit Doppelklick M | Tools | BT ganz aus und später wieder ein. Vielleicht gehts dann?
    Hallo Sokobana,
    - Nach Softreset das gleiche Bild.
    - BT-Treiber deaktivieren, dann habe ich die normale Skinansicht.
    Schalte ich dann BT wieder ein, habe ich wieder diesen störenden Balken.
    Sollte ich vielleicht nochmal neu aufsetzen? ?(
    Original von MarkP1972
    Es gibt da eine Schaltfläche "Veto-Mode". Der ist über den Gerätemanager und dort die Schaltfläche "TMC-Parameter" zu erreichen. Dort war zunächst keine Kennzeichnung an der Schaltfläche. Wenn ich auf die Schaltfläche "Veto-Mode" klicke, kann ich den Status nicht verändern, also nicht anschalten, wenn kein grüner Punkt dort ist und nicht ausschalten, wenn dort ein grüner Punkt zu sehen ist.
    Soll der Status dort umschaltbar sein?
    Der Status ändert sich nur, wenn ich über die Routenoptionen in der Navigation auf ..... Stauumfahrung klicke.
    Das ist auch richtig so. In den settings ist der Button "nur zum gucken" :D nicht zum schalten.
  • Hallo wollte nur mitteilen das es bei mir auch nicht Klappt
    Nach Installation und aurufen der Navi software bleibt mein Bildschirm
    auch dunkel und nach ca. 1 Minute erscheint die Koordinaten software
    bei eingabe von L/B und Tast ok Startet wohl sie sofware aber ohne
    Kartendarstellung
    mein Gerät = PNA 470
    software 3.1 A PE
    Original von OnkelJu
    Diesen Balken kenne ich nur wenn das Telefon mit dem mobilen Gerät verbunden ist und telefoniert wird.
    Drücke auf den roten Telefonhörer !
    :sonne
    Einmal editiert, zuletzt von Dosenpfand ()
    Original von cebolon001
    Kartendarstellung
    Bei mir genau so!
    Habe mal die 3.0 neu aufgespielt und diese läuft :gap
    Das Problem besteht scheinbar nur bei der 3.1 SW
    Aber nachdem ich einen Hardreset gemacht habe (Schalter 5 Sekunden festhalten, danach 3 Sekunden zum Einschalten) und dann aus dem Hauptmenü die Navi-Software starten möchte, kommt einen Frage, ob ich die Sokobana-Standard-Einstellungen laden will. Wenn ich "Nein" sage, startet die Navigation nicht. Ich muss an der Stelle "Ja" klicken.
    Die Frage kommt nach jedem Hard-Reset.
    Ich muss hierauf nochmal zurück kommen. Bei mir klappt das Backup der Use-ini nicht. Ich habe mal Soundeinstellungen verändert, "alle Störungen umfahren", "Bluetooth deaktiviert" und dann "Backup User-INI" angewählt.
    Wenn ich dann "Restore INI" anwähle, kommt die Frage "Sokobana-Standard-Einstellungen". Sage ich "Nein", passiert nichts. Sage ich "Ja", dann werden meine zuvor gesicherten Einstellungen verworfen. Bluetooth war wieder aktiviert und "GoPal: viele Staus unfahrbar" (der 2. Punkt) war wieder eingestellt.
    Ist das ein Fehler?
    Mark
  • Ok, bisher klappt es also nur bei 3.0 Usern!
    Was ist bloß bei der 3.1A anders, außer dass da das Telefonbuch bei ist???
    Hat jemand einen zündenden Link?
    Oder eine Idee?
    Gibt es Fehlermeldungen?
    Hallo Dosenpfand,
    Problem scheint gelöst. :D
    Habe mein Handy aus dem Festnetz angerufen. Nach dem Telefonat war der Balken weg. ;)
  • Habe Leider nicht die 3.0 muss dann warten bis der Bug behoben
    wird aber am sonsten großes Lob
    :sonne
    ich war eigentlich mit dem Thema Skin durch, fahre seit Monaten glücklich und zufrieden mit dem Vario 2.0.
    Da werde ich von Sokobanas Ankündigungsmail überrascht und in Versuchung geführt, es noch einmal zu versuchen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch deinstallieren und installieren kann.
    Aber bei Durchsicht der Installationsanleitung hatte ich den Eindruck, dass es einfacher denn je ist, dank PrinzEmu.
    Zur Kontrolle:
    - SD-Karte für Schnellinstallation vorbereitet,
    - Ordner 20 mit Inhalt (vario3beta_0480x0272_xx_x.cab, module.inf) angelegt
    - OrginalSkin aktiv
    - Softreset und alles läuft "vollautomatisch":
    - Jetzt wird der Vario 3-Skin vollautomatisch installiert.
    - Nach der Installation erfolgt ein automatischer Reset.
    - Nach einigen Sekunden beantworte ich die Frage, ob vorhandene Daten aus der Vario 2-Installation übernommen werden sollen außer den Registry-Einstellungen mit ja
    - mit einer Ansage fertig wird die Installation abgeschlossen
    - Dann startet der Skin automatisch.
    So muss es mit Gopal 3.0m klappen. Hab ich das richtig verstanden?
    2 Mal editiert, zuletzt von frajo ()
  • @MarkP1972
    Standardinstallation von Medion:
    Orginal Flashdisk Gesichert und wieder zurückgespielt!
    geht noch schneller als neuinstallation.. finde ich :)
    Original von frajo
    Ja, richtig. Hast du denn nach der Installation ein Problem? Eigentlich hast du es ja jetzt so beschrieben, wie es in der Anleitung stand. :D
  • Gopal 3.1A User:
    Könntet Ihr mal die beiden Installationen völlig getrennt vornehmen:
    - Also erst eine funktionierende(!) 3.1A Installation. Software aufrufen und einige Minuten laufen lassen.
    - Dann erst Ordner 20 anlegen und die beiden Dateien reinkopieren.
    - Dann Softreset. Jetzt sollte die Installation automatisch beginnen.
    Wie siehts aus?
  • Hört sich nach Fehler an. Wir kümmern uns drum ...
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
