Kein GPS Empfang
  • Hallo an alle,
    ich habe folgendes Problem: Und zwar kreig ich keine GPS- Empfang.
    Ich hab schon so gut wie alles ausprobiert. Hab ein Update von MN 5.1 auf 5.2 gemacht. 100 Hard resets aber nichts. Er sucht nichtmal nach einem SAT. von Anfang an is diese Satelitenschüssel mit dem roten X zusehen.
    kann man ihn irgendwie manuell suchen lassen?
    Achso Sorry, hab ein Transonic 4000.
    P.s es hat schon 2 Monate Funktioniert und nach einer Woche nicht nutzung gings nicht mehr
    erst einmal herzlich willkommen im Forum.
    Du schreibst, dass an der Satellitenschüssel ein rotes Kreuz zu sehen ist. Das bedeutet eigentlich, dass der GPS-Empfänger ausgeschaltet oder wenn extern, "nicht angeschlossen" ist. Klicke doch bitte 'mal auf das Batteriesymbol, im dahinter erscheinenden Fenster kannst du überprüfen, ob der Empfänger ausgeschaltet wurde.
    Ansonsten empfehle ich dir einen Hardreset, bei dem du die Frage nach der Datenübernahme vorhandener informationen verneinst. Du musst zwar deine Registrierung (also eine Onlineverbindung mit "My Navigon" bereit halten, außerdem Seriennummer etc.) neu vornehmen, aber teils kann der Fehler auch aus zerschossenen Treiberbibliotheken resultieren.
    Gönn darüber hinaus dem Gerät für gut eine halbe Stunde freie Sicht auf den Himmel. Nach einem Hardreset dauert der erste Fix u.U. so lange.
    Harald
  • das mit dem hard reset und der halben std am himmel hab ich auch schon versucht. kein erfolg. gps empfänger ist auch ein geschaltet. Was ich nicht verstehe so ein ding kann doch nich von jetzt auf gleich einfach nicht mehr funktionieren. Gibt es evtl. noch ne andere lösung oder muss ich das ding einschicken?
    das "von jetzt auf gleich" ein Gerät kaputt geht, ist imho gerade bei elektronischen Artikel eher die Regel denn die Ausnahme.
    Aus meiner sicht solltest du das Gerät wohl eher einschicken.
    Harald
  • hallo, ich hab nochmal ne frage zu dem GPS empfang.
    kann ich die sd-karte formatieren und dann MN 5 neuinstallieren?
    ich meine nich das ich formatiere und da sind so wichtige daten drauf die vom werk kommen und ich so nich wieder kreige.
    dann nach ne frage ich habe active sync installiert und wollte mal in die prefs.ini rein gucken nur leider lassen sich die dateien gar nicht öffnen. ich seh zwar das sie da sind, aber öffnen geht nicht.
    da die Installationsdateien von MN5 auf der DVD1 zu finden sind, kannst du da nichts verkehrt machen. Du brauchst lediglich die "autorunce.exe", die "mnavdce.cab" sowie eine beliebige Map zur Neuinstallation. Dazu natürlich, falls du bei der entsprechenden Frage die Übernahme alter Dateien verneinst, auch deine Registrierdaten. Allerdings spricht nichts gegen eine generelle Datensicherung auf dem PC.
    Du kannst zum zweiten die prefs.ini auch nur auf dem PC bearbeiten. Also Datei rauskopieren und editieren/ rein kucken. Dann das Navi an AS anschließen, SD-Karte entfernen und einschalten. Den Warnhinweis ignorieren und dann die edtierte Datei zurückkopieren. Zuletzt einen Softreset machen.
    Harald
