Hilfe
    besitze seit gestern einen P4410 und habe mir auch gleich den Skin von Sokobana drauf gemacht muss echt sagen grosse klasse!
    Aber ein Problem hat sich dann doch herausgestellt.
    Ich hab die Ordner Flash Disc und Storage Card vergessen zu kopieren.
    Gibts diese Daten also original Daten noch auf irgendeiner mitgelieferten CD?
    Dann hab ich hier noch nen GPS Tacho 1.0 den ich auch gerne einbinden würde nur wo? Hab leider keine Anleitung gefunden!
    Dann zum Kontakt viewer der geht bei mir bis zum Startbild also
  • Also zuerst mal Gratulation zu der originellen Themaüberschrift, da weiß ja jeder sofort Bescheid, um was es geht! :-D)
    Besser wäre Neuinstallation und GPS-Tacho!
    Zum Thema Neuinstallation: Lies Dir mal diesen Beitrag durch und wenn Du den PNA nicht grade irgendwo aufgesammelt hast, müssen auch Datenträger dabeigewesen sein, entweder 1 DVD oder 1 DVD + 2 CDs. Und auf denen ist alles drauf, was Du für eine komplette Neuinst. benötigst.
    GPS-Tacho: Download und Info hier oder hier. GPS-Tacho und Navi werden aber wohl nicht zusammen funzen, da sich beide den GPS-Port (Com 2/4800) teilen. Ein virtueller Port-Verteiler würde da helfen.
  • ok, habe nun den ursprung wieder hergestellt allerdings öffnet sich der kontaktviewer immer noch nicht! finde auch in der beschreibung nichts über den viewer
    in sachen beschreibung kann sich medion eigentlich nur verbessern
  • Der Viewer öffnet sich erst, wenn etwas hinterlegt ist.
    Evtl. liegts daran.
  • ja genau an dem lags hefekopp danke!
    noch ne frage zum videoplayer, was für dateien sollten das sein? mpeg, avi oder was?
  • ich beforzuge wmv* datein die haben gute quali und lassen sich abspielen.
    sonytt
    Original von Lacto
    Hallo Lacto,
    den GPS-Tacho kannst Du komplett auf der SD-Karte ablegen und von dort aus auch starten. - Nehme mal an, dass Du auch den P4410 mit nur 256 MB Speicher hast.
    Es gibt 2 Möglichkeiten, den Tacho zu starten:
    1. reset und Fähnchentaste -> Explorer,
    2. vom SOKOBANA-Skin aus den Explorer aufrufen -> GPS-Tacho starten.
    Bei dieser Variante meckert der Tacho, dass COM2 nicht geöffnet werden kann.
    Jetzt schließt Du den Explorer und siehst im Hintergrund wieder den GoPal.
    Diesen beendest Du jetzt mit EXIT.
    Im Fenster der Fehlermeldung klickst Du anschließend auf RETRY.
    Schon öffnet sich der GPS-Tacho.
    Viel Spaß dabei.
    Grüße,
    meta4
