Autoladekabel mit USB-Winkelstecker
  • Gibt es dazu Neuigkeiten, wie man ein Mini-USB-Kabel belegen muß, daß man das AC mit nem anderen als dem Original-Zigi-Kabel betreiben kann? Habe stabilisierte 5Volt für Ipod und PDA im Auto, da könnte ich mir den Zigi-Stecker sparen.
    Gruß, Ulf
    Original von thomas0906
    geht der Stecker?
    Nee, der geht ganz bestimmt nicht.
    Gruß Wolfgang
  • Alle, die ich bisher durchgeschnitten habe, sind nur mit unbelegtem PIN 4 4adrig ausgeführt.
    cu,dehlya
    Einmal editiert, zuletzt von dehlya ()
  • Jetzt haben wir das Thema in 2 Threads :)
    Bei MINI A sollte doch der PIN 4 intern mit PIN 5 verbunden sein, also reichen 4 Kabeladern!
    Hast DU vielleicht immer MINI B Stecker erwischt, die sind n.c.?
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von thomas0906 ()
    möchte meine Variante eines Winkelsteckers vorstellen
    Habe bei Ebay für 8 Euronen Ladekabel für Ziganzünder gekauft !! :D
    Anschliessend Umbau des Mini USB Steckers und Stecker für Ziganzünder.
    1. Gehäuse am USB entfernen und in Tonne
    2. Pattex Power Knete (im Baumarkt erstanden) geknetet und die weiße Knetmasse in
    zwei Teile geteilt - Power Knete wirkt isolierend lässt sich schnell ver- und bearbeiten ist überstreichbar vibrationsfest usw.
    3. beide Teile (Knetmasse) und USB-Stecker in Winkelform gebracht
    4. USB Stecker in ein Teil der Knetmasse gedrückt und anschliessend Deckel (zweiter Teil der Knetmasse) oben drauf
    5. durch kneten das Ergebniss in Form bringen
    6. nach ca.10 min. mit Kuttermesser überschüssiges Material entfernen
    !! nicht zuviel wegnehmen!!
    7. ein Tag später habe ich das Teil geschliffen
    8. jetzt noch lackieren
    9. Fertig !!! Und funktioniert !!
    :gap
    Der Anzünder-Stecker wurde zerlegt,Sicherung Feder Kabel von der Platine abgelötet,neues Kabel anlöten direkt an Zuleitung des Zigarettenanzünder angeschlosse und Kfz Sicherungshalter dazwischen (sicher ist sicher) ! Natürlich Sicherung eingesetzt
    : drink :applaus
    sky-hook
  • Gute Idee sky-hook......
    sky-hook, kannst du noch mal genauer erklären, was du Anzünder-Stecker-seitig "gelötet" hast um den Anschluß DIREKT an die Zuleitung anzuschließen?
    Möchte dies nämlich auch machen...... :D :D :D
    greetz
    supershadow25
  • Sieht wirklich gut aus. Kann es sein, dass Du einen Vectra C/ Signum fährst?
  • Hallo supershadow25,
    habe an meinen Vectra C an dem Zigarettenanzünder den Stecker abgezogen .
    An das neu angelötete kabel habe ich die passenden Kabelschuhe angegrimpt und in den Stecker(Zuleitung zum Zigarettenanzünder) eingesteckt. Bei mir musste ich Flachstecker 6,3er nehmen.
    Ich hatte das Kabel schon länger abgezogen (es war einmal übrig) da ich den Zigarettenanzünder , mit einen neuen Kabel zu Dauerplus-Stromversorgung umgerüstet habe.
    Meine Zwergnase / Miniterrorist hat immer genervt, wenn der DVD Player beim drehen des Zündschlüssels ausging. :schimpf
    Seitdem ist Ruhe von hinten und ich verstehe das Navi entlich wieder. :bounce1
    sky-hook :grinsmitmütze:
  • Hi Cleaner,
    richtig, es ist ein Vectra C Caravan .
    :hexhex
    Das letzte Auto ist immer ein Kombi.
    Zur Zeit baue ich mir wieder einen neuen Halter da das System mit dem Schwanenhals nicht zufrieden stellend ist . ?(
    Das Navi vibriert eigendlich immer. Auf schlechten Strassen, bei hohen Geschwindigkeiten usw. dadurch verschwimmt das Display man kann nichts mehr erkennen.
    Habe den Schwannenhals und die Montageplatten von meinen TomTom übrig gehabt und ausprobiert. Ergebnis ist für die Tonne !!
    TMC und TMC Pro Empfang im Vectra Caravan mit GNS Y-Adapter ist was für die Unterirdischen aber nicht für Navifans mit dem Drang nach der maximalen Ausbeutung der Navigeräte.
    Gruß bis bald
    sky-hook ;)
  • Hoffentlich habe ich nächstes Jahr mehr Glück, dann kommt mein 3,0 CDTI.
